Нужно помощь по винилу!
Хочу на крышу наклеить винил одного цвета, а на капот рисунок!
Как долго винил служит?
Поверхность должна быть без царапин или допустимый какой то процент :rolleyes: ??
От каких факторов винил может отклеиться(температура, вид мойки авто,соль зимой с наших дорог) ???
И когда его отклеивать, сложно убрать следы клея?
https://lanos.com.ua/topic/43137-nuzhno-pomosch-po-vinilu/
Вот
посмотри.
https://lanos.com.ua/topic/43137-nuzhno-pomosch-po-vinilu/#findComment-944192
Burik84
Спасибо за инфу как раз искал чето такое, а то мухобойка циганщиной попахивает а тут как раз то что надо
https://lanos.com.ua/topic/43137-nuzhno-pomosch-po-vinilu/#findComment-944302
Я забыл указать, что живу в Киеве!
здесь проживание не причем, ты задал вопросы я дал ссылку где ты можешь получить на них ответы. Я не думаю что в Киеве проблема такую кантору найти.
https://lanos.com.ua/topic/43137-nuzhno-pomosch-po-vinilu/#findComment-944304
Спасибо, я просто не все дочитал!
А по поводу конторы, хочется идти уже в проверенную контору где сделают все качественное!
https://lanos.com.ua/topic/43137-nuzhno-pomosch-po-vinilu/#findComment-944411
1). Срок службы винила от 1 года до 10 лет, в зависимости от плёнки.
2). Если на поверхности есть неровности, то пленка их повторит.
3). Отклеится, если был приклеен в холод или это мономерная пленка, натянутая на искривленную поверхность. Соль, химия не вредит пленкам (если это не спец. химия для удаления ПВХ).
4). Если использовать плёнки из нижней ценовой категории, то очень велик шанс большую часть клея оставить на кузове. Убирается весьма трудно, без химии практически нереально. Если плёнка средней и высокой ценовой категории, то скорее всего клей останется на снятой пленке.
https://lanos.com.ua/topic/43137-nuzhno-pomosch-po-vinilu/#findComment-959207
