Крышка разширительного бачка
Деньдобрый. Хочу срезать витка 2 -3 с пружины в крышке, дабы понизить давление в системе, но не пойму как она разбирается.Там все цельное.
Подскажите пожалуйста.Что резали читал много, а как разбирать никто не пишет.
https://lanos.com.ua/topic/43134-kryshka-razshiritelnogo-bachka/
не цельное, ни разу :). разбирается на мелкие запчасти :) - присмотритесь внимательнее
https://lanos.com.ua/topic/43134-kryshka-razshiritelnogo-bachka/#findComment-944135
Для начала вытащи резиновое уплотнительное кольцо (на фото оно сразу под крышкой), а там все поймешь интуитивно. Только зачем аж три витка. Хочешь чтобы ОЖ закипала при 105*С. t кипения: воды - 100*С; ОЖ (50/50 вода с антифризом)- 105*С; ОЖ под давлением в системе - 130*С. Если так хочется срезать, то срежь 1-2 витка.
https://lanos.com.ua/topic/43134-kryshka-razshiritelnogo-bachka/#findComment-944332
Спаибо, разобрал.Срезал где - то полтора витка. Вчера смотрел по БК за температурой, Карлсон вкл. Где-то на 98 и сбрасывает до 95 градусов примерно +-1 градус. но когда выключил зажигание и через время вкл., то температура была 104 градуса. Скажите- это нормально? я побаиваюсь не поведет ли головку , или еще что- то. Такие температуры только у меня? Как у кого? Может кто обращал внимание на это.
https://lanos.com.ua/topic/43134-kryshka-razshiritelnogo-bachka/#findComment-945005
у меня тоже когда заглушишь движок температура подымается выше 100 град. Видимо потому, что нет циркуляции воды при выкл. движке
https://lanos.com.ua/topic/43134-kryshka-razshiritelnogo-bachka/#findComment-947157
Да. Но важно узнать , это нормально или нет?
https://lanos.com.ua/topic/43134-kryshka-razshiritelnogo-bachka/#findComment-947795
