Ребята!!! хелппп не знаю что за фигня ездил все нормально потом пришел сел в машину давай ее заводить не чего но при это панел горить вся электрика работает свет в салоне габариты фары бенза насос качает а проварачиваю ключ зажигание ноль не какихпризнаков жизни стартер не падает не шелчка даже и что самое интересное что проблем с ним некогда не было 2004 пробег 125000 а еще что интересней я ее буквально чюток толкну заводится с полу оборота и потом стартерам целую неделу могу ее заводить без всяких перебоев и потом в любой ей удобный момент опять происходит таже фигня! подскажите пожалуйста что это за полтергейст?
https://lanos.com.ua/topic/43128-ne-zavoditsya/
Могу предположить что в стартере, который по сути является мощным коллекторным двигателем, отвалилась одна ламель. Когда он останавливается на ней, то естественно нет контакта и он не крутит. Стоит чуть сдвинуть щетки коснутся следующей и все заработает.
https://lanos.com.ua/topic/43128-ne-zavoditsya/#findComment-944116
Была вточь такая проблема у меня. Решил заменой щёток в стартере. Кст. проблема началась тоже как у тебя примерно на 125 тысячах.
Змінено користувачем simbioz
https://lanos.com.ua/topic/43128-ne-zavoditsya/#findComment-947051
