Привет ребята...у меня к вам вопрос...у меня новый сенс 2011 года и незадолго до ТО стало что-то стучать думал рулевая рейка ослабла...прошол ТО не на сервисе а просто так у знакомого...так вот..всё оптянул всё нормал было говорит рейка была зажата всё было хорошо.как токо поехал по неровным дорогам опять слышно это торохтение...и такое ощущение как будто торохтит рулевая рейка...но это не она что это ещё может быть и как до этого добраться и устранить???....подскажи так впринцепе всё нормал вот рейка убивает...стукот странный глухой такой=) :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/43106-neponyatnyy-stuk/
защита двигателя есть?
https://lanos.com.ua/topic/43106-neponyatnyy-stuk/#findComment-943696
Есть...а что может быть и она???
https://lanos.com.ua/topic/43106-neponyatnyy-stuk/#findComment-943740
Мне кажется стучать начало ещё до защиты двигла=)))....защиту я не сразу с машиной брал...взял после месяца или два месяца пользования=)))так что врятли защитая ...я конечно гляну но врятли.. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/43106-neponyatnyy-stuk/#findComment-943767
может быть всё что угодно, так что посмотрите защиту
https://lanos.com.ua/topic/43106-neponyatnyy-stuk/#findComment-944262
Суппорта смотри, подергай на яме,если они-или протачивать или как многие делали-опелевская скоба в спасенье,тем куча.
https://lanos.com.ua/topic/43106-neponyatnyy-stuk/#findComment-944297
У меня таже проблема. там в рулевой рейке разбиваются втулки и она начинает стучать
https://lanos.com.ua/topic/43106-neponyatnyy-stuk/#findComment-944750
та машина новая вообще как она могла так быстро начать=)))к 500 км начала стучать....но буду наверно разбераться смотреть и втулки и супорта=)спасибо ребята если будут ещё версии какието напишите плиз=) :)
https://lanos.com.ua/topic/43106-neponyatnyy-stuk/#findComment-944753
ну и что новая,в наше время это не показатель, даже выехать с салона порой не успевают и машина сыпется!
https://lanos.com.ua/topic/43106-neponyatnyy-stuk/#findComment-954643
У меня было сразу после покупки.Это рейка бракованная была хотя я полез через 2 года оказалось что рейка проточена на конус и болталась во втулке.Заменил на б\у и выточил бронзовую втулку. Ща тишина.
https://lanos.com.ua/topic/43106-neponyatnyy-stuk/#findComment-975429
