Не работающая система EGR
Привет всем.
У меня Ланос(Шанс) 1.5 база 2009 года выпуска. Я второй хозяин. Недавно заметил что мембранный клапан системы отработанных газов (EGR) пробит и не работает, да еще и ко всему прочему у электронного клапана управления этой системой отломан один носик. Т.е от ДЗ идет патрубок к электронному клапану, а от него к мембранному нихрена не идет. Машина в принципе работает нормально, ХХ и разгон устраивает за исключением подергиваний на 1-3 передачи вначале при нажатии на педаль газа. И если педаль в полик утопить не важно на какой передачи, то машина нихрена не набирает скорость, только сильнее начинает гудеть двиг. Расход у меня в смешанном цикле, даже наверное больше в загородном около 10л. Подскажите пожалуйста, стоит ли отремонтировать всю эту систему и что мне это даст? Я слышал что при работающей системе EGR немного меньше расход будет. Так ли это?! И как побороть тупость машины при полном нажатии на педаль газа?!
https://lanos.com.ua/topic/43101-ne-rabotayuschaya-sistema-egr/
расход в загородном режиме около 10 литров? в смешанном должен быть в районе 7,5-8
тут надо искать причину, может не только ЕГР.
Суть дела в самом главном- "И если педаль в полик утопить не важно на какой передачи, то машина нихрена не набирает скорость, только сильнее начинает гудеть двиг."
https://lanos.com.ua/topic/43101-ne-rabotayuschaya-sistema-egr/#findComment-943605
я не могу найти толкового мастера чтобы с умом подошел к делу. Все только махают на то что так и должно быть. может кто подсоветует хорошего мастера в Харькове?!
Змінено користувачем irn
https://lanos.com.ua/topic/43101-ne-rabotayuschaya-sistema-egr/#findComment-943655
