глухой удар
no limited а можешь поподробнее рассказать, что тебе приварили, а то я лично ничего не понял.
https://lanos.com.ua/topic/43085-gluhoy-udar/page/2/#findComment-970532
УРА!!!!!!!!!!!МНЕ НЕ ПРИШЛОСЬ ВЫКИДЫВАТЬ 500-1000 ГРН как мне говорили нашел умелые руки! у меня было оборвано 4 точки с обоих сторон,заварили и все))! цена вопроса 60 грн со снятием защиты))))))))))))))))теперь как в майбахе тихо))))))
НЕ двигатель, не салон разбирать не надо ничего не загориться и ниего не мешает если умеют делать! там толщина 6 см пластины ничего не загориться!15 минут дела)))
УДАЧИ!!!! НЕ МУЧАЙТЕСЬ С ПРОБЛЕМОЙ!!!
насколько я понял работы ведуться из салоны, под торпедой?
https://lanos.com.ua/topic/43085-gluhoy-udar/page/2/#findComment-970571
У меня та же проблема, что и у ZetVas, спасибо тебе большое. Действительно играет, под приборкой, в том месте что и на фото №3,
Еще для достоверности прикрутил кусок проволки к болту, что держит шумоизоляцию и проехался. При ударе, отбивает на проволку. Так что источник проблемы найден, теперь осталось найти толковых ребят, чтобы красиво все сделали, не разбирая машину :) .
https://lanos.com.ua/topic/43085-gluhoy-udar/page/2/#findComment-972009
У меня тоже был подобный звук. Тоже ездил по разным СТО, никто не мог ниего сказать. Потом мой друг, раз проехав сказал, это рулевая рейка. Заехал снова на СТО и вправду, рулевая рейка, а если точнее, то в самой рейке есть втулка, справа если смотреть из салона, в моем случее она пластмассовая, она разбилась, вот оно и стучало.
Еще был случай. Стучало, точнее тарабанило, слева спереди, долго катался, а оказалось плохо закреплен подкрыльник, меня конечно это обрадовало, что мелочь, но у "проффесионализме" мастеров УкрАвто (Черкассы) сильно засомневался.
https://lanos.com.ua/topic/43085-gluhoy-udar/page/2/#findComment-972060
к сожалению обрыва точечной сварки нигде не было у меня.а место где играло прикрытосо стороны капота накладкой, так что туда кроме как с салона не подлезть...
https://lanos.com.ua/topic/43085-gluhoy-udar/page/2/#findComment-972724
у тебя фото нет, че за втулка ее заменить можно? У тебя рейка с ГУРОМ
https://lanos.com.ua/topic/43085-gluhoy-udar/page/2/#findComment-973921
