Люфт внутреннего ШРУСф
День добрый. Сегодня обнаружил запотевание возле левого внутр. шруса. Потом попробовал пошатать его и обнаружил люфт. На форуме читал, что люфт должен присутствовать, а вот какой он должен быть? Как его измерить?
И еще, может нужно подтянуть подшибник? И можно ли его подтянуть без снятия привода?
https://lanos.com.ua/topic/43084-lyuft-vnutrennego-shrusf/
у меня тоже вот недавно такой трабл
еще когда переключаешь передачи, то слышно как бы такой звук "тук" очень долго думал что может ....всею подвеску на яме смотрел, дергал, шатал с другом
а потом думаю потрогаю Шрус и он дает люфт .........
думал менять *(
есть альтернативы?
https://lanos.com.ua/topic/43084-lyuft-vnutrennego-shrusf/#findComment-943429
думал менять *(
есть альтернативы?
Альтернативы нет. Это люфтит шлицевое соединение и сама коробка. Опелевская коробка Ф16,ф20 сразборки и забудеш про вой, щелчки и таке инше.
https://lanos.com.ua/topic/43084-lyuft-vnutrennego-shrusf/#findComment-943627
воя нету и щелчков когда я еду тоже нету ...
у меня идет стук вот например еду я на 1-ой передаче переключаю на 2-ю и тук, и все дальше все нормально, так почти при каждом переключении...
а так коробка не шумит не скрипит
вот только вот этот один трабл *(
так вот вопрос надо менять сами шрусы или подшипник в коробке к которому крепиться шрус ?
https://lanos.com.ua/topic/43084-lyuft-vnutrennego-shrusf/#findComment-943834
У меня было подобное. Щелчек при переключении с 1-й на 2-ю. Думал вертолет где-то касается. После замены наружного ШРУСа прошло. Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/43084-lyuft-vnutrennego-shrusf/#findComment-943876
A еслт на 1 или 2 передаче нежно работая педалью газа заставить машинку дергаться, то тоже услышиш знакомый тук-тук - знай это в коробке и на ходовые практически не влияет, а ремонт из как запчастей и какими руками? да и экономически по-моему ч.с. не целесообразно. На мой взгляд нужно не мешать технике работать и она не подведет :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/43084-lyuft-vnutrennego-shrusf/#findComment-943887
Пока был на работе, тема ушла в сторону.
Так все - таки подскажите кто в курсе, как проверит - допустимый люфт, или уже нужно подтягивать? Есть ли какие - нибудь нормы ?
https://lanos.com.ua/topic/43084-lyuft-vnutrennego-shrusf/#findComment-944010
понял спасибо)
будем менять Шрус.. )
https://lanos.com.ua/topic/43084-lyuft-vnutrennego-shrusf/#findComment-945343
Доброго дня! Вот тут на форуме тема люфт внутренего привода ШРУС! Ну я так и не нашел каким он должен быть и в каких пределах!!! На сколько я помню,в осевом перемещении люфт привода должен быть,а вот люфта самого Шруса(гранаты)!Сегодня залез в яму и при осмотре обнаружил люфт имено внутрених ШРУСов в коробке! Как с Этим бороться,может кто то что подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/43084-lyuft-vnutrennego-shrusf/#findComment-958554
Вот и я отом же говорил: ведь причина этого люфта может быть не в гранате, а в шлицах или еще дальше в шестернях или подшипниках. А вцелом если сальники справляются не текут то ничего трогать не надо.Если потекут- тогда замена подшипников (это делается не снимая коробки, через лючок) Другими словами - у наших машин люфты есть, это как про хомячка которого можно не видеть и не слышать, но он есть!
https://lanos.com.ua/topic/43084-lyuft-vnutrennego-shrusf/#findComment-958736
Ну может оно конечно и так!!! Но при таких люфтах,можно и пол коробки потом поменять! Просто я не встречал что бы так болтались гранаты на выходе с коробки!!! Чуть поздней буду смотреть что и как!
https://lanos.com.ua/topic/43084-lyuft-vnutrennego-shrusf/#findComment-959200
У меня просто товарищ коробки переберает( и не только) так он мне и говорил что ни одного ланоса без люфтов не встречал. Экономического смысла лезть в новое пусть гауо нет имхо: выездить ресурс а потом или перебирать коробку или б.у опелевскую но с оговоркой теста-возврата( если б-ушка не воет сразу то будет ходить долго).
https://lanos.com.ua/topic/43084-lyuft-vnutrennego-shrusf/#findComment-959536
Хорошо,тогда не буду ее терзать!!!!)))))))))))))) Пускай работает! Спасибо за совет и помощь в этом деле! :beer::beer:
https://lanos.com.ua/topic/43084-lyuft-vnutrennego-shrusf/#findComment-959889
Люфт быть может, - для того там и сальник. Вопрос в другом - люфт осевой там, или радиальный.
https://lanos.com.ua/topic/43084-lyuft-vnutrennego-shrusf/#findComment-966009
