Передние пружины.
Доброго времени суток, коллеги, помогите советом.
История такова... Когда-то в далеком 2007 году купил лань 1,4 с салона (может важно для диагноза). Позже заменен двигатель на 1,5 и доведено все до СЕ комплектации т.е. вес увеличился. Последнее время заметил, что авто "плавает" на трассе при скоростях 110+ порожняком, с парой пассажиров сзади все начинается где-то с 90 км/ч. Сравнивая с другими авто по высоте моя кажется просевшей, а когда я за руль сяду ваще хана. Пружины спереди сток, сзади усиленные. Стойки спереди KYB масло, сзади заменены на родные корейские. На данный момент пробег 100 тыс. Потому-как катаюсь в основном по трассе, то проставки - это не выход. СТОшники советуют пружины поменять на какие-то 7-и витковые в место родных 5 витковых. И тут возникла масса вопросов:
1. Отличаются ли пружины у 1,4 у 1,5 базы и у 1,5СЕ?
2. Не будут ли витки биться у 7-и витковых?
3. Экспериментировал ли кто-то с жесткостью пружин?
4. С 1,6 стоит ли ставить?
5. Каких производителей присоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/43049-perednie-pruzhiny/
Mulik, если ты видел когда-нибудь, как пружина ставится в опору стойки, то что там вообще может "биться"? Что на 5 витков, что на 7 - биться ничего не будет.
Диагностику аммо делали? Обычно "рысканья" на дорогах происходят именно из-за уставших аммо.
По каталогу пружины родные на 7 витков идут как "усиленные" для машин с тяжелыми двигателями а-ля 1.6 и дополнительной нагрузкой а-ля кондиционеры, ГУРы и т.д. Но на заводе ставят что попало, так что я думаю можно встретить даже 1.4 с пружинами на 7 витков. Во всяком случае на 1.5 бывают как на 5, так и на 7 витков с завода.
Касаемо жесткости. Никакой жесткости там не будет, если поставить пружины с 1.6 на 7 витков. Скорее машина прекратит проседать.
А для передка производителя могу посоветовать только одного - GM, купить у официалов. Они выходят даже чуть-чуть дешевле, чем каяба (китай) или монро, сделаны в Корее и по качеству ничем не хуже их.
https://lanos.com.ua/topic/43049-perednie-pruzhiny/#findComment-942585
Жесткость будет! для этого пружины маркируются цветными метками. оптимальным вариантом будут пружины с с белым, желтым и красным кружком. с желтым и двумя красными будет слишком жестко. ну а слишком мягкие пружины могут повлечь изменение развала в минус.
https://lanos.com.ua/topic/43049-perednie-pruzhiny/#findComment-942592
Пружины оригинал 7 витков-430грн/пара
https://lanos.com.ua/topic/43049-perednie-pruzhiny/#findComment-942703
Гарантийщик УкрАвто посоветовал с 1,6 пружины поставить, но на газомасляных стойках жестковато будет.
Есть еще у кого опыт замены пружин?
https://lanos.com.ua/topic/43049-perednie-pruzhiny/#findComment-943331
Для ланос 1,5 считаю неплохим вариантом установку газомасла в сочетании с 7-витковыми пружинами Монро. Получается не жестко, а упруго, и морда не задирается как в джипе.
https://lanos.com.ua/topic/43049-perednie-pruzhiny/#findComment-948471
Вот тоже хочу менять аммика на Эксель-Ж и какие-то пружины,чтоб машинку немножечко поднять!Ланос 1,5.Посоветуйте пружины.Багажник почти каждые выходные набит под завязку и машина "ложится" на землю.Какие лучше,чтоб не сильно жесткие,но и пожесче заводских!
З.Ы.:сколько витков у стоковых пружин на 1.5? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/43049-perednie-pruzhiny/#findComment-953403
Советую Монро 7-витковые. Проверено.Доволен. Заказывал у Скутермена (233 грн/шт).
https://lanos.com.ua/topic/43049-perednie-pruzhiny/#findComment-953421
  • 4 місяця потому...
Кто-нибудь ставил Exсel-G + оригинальные усиленные пружины от 1.6 (кажись номер 96257713). Хотелось бы услышать мнения.
https://lanos.com.ua/topic/43049-perednie-pruzhiny/#findComment-1064956
