Проблемы с электрикой на Ланос 1.6
Lanos 1.6 SX, ЕВРО "0", Проблемы:
- неустойчивые обороты ХХ;
- в движении при разгоне наблюдаются небльшие рывки, а при движени на принудительном ХХ -наоборот ощутимо клюет(как буд-то кто-то сзади машину назад потянул);
-после движения накатом на принудительном ХХ-при подъезде к светофору например, когда включаю нейтраль-обороты сначала падают до примерно 500об/мин(двигло начинает захлебываться), потом прыгает до 1200-1500 об/мин, и потом с меньшей амплитудой устаканивается до примерно 800-850 об/мин-но неустойчиво, а иногда и глохнет...
-при резгом нажатии на газ раздается рыкающий звук в коллекторе-потом машина начинает ехать, а после 3000об/мин-очень бодро начинает ехать, а до 3000-как бы не "очень";
- При переходе на газ(у меня ГБО-4)-все симптомы усиливаются до степени "невозможно ехать" Интересно, что при снятии вакуумной трубки с ДАД-движок работает несколько ровнее...Манипуляции с ДПДЗ(немного повороачивал его, не снимая), чистка РХХ(кстати чистый абсолютно), "шевеление" жгутов проводки-никаких результатов не дает,- совсем.
Предупреждая возможные вопросы:
С железом все в порядке-недавно сделан капремонт(полный -запчасти все оригинал), свечи -менял три комплекта(все без изменений, а последний комплект-еще и пред установкой на стенде проверил -свечи "Денсо" иридиевые), провода ВВ -новые оригинал(так же перед установкой проверялись-все ок, кстати и старые проверил-тоже все ок-но поменял на всяк случай..., коллектор опрессовывался -нашли две трещины-заварили, но разницы все равно никакой.
Был сегодня на диагностике-проверили систему зажигания-есть пропуски в р-не 2400-3000 об/мин, на более низких меньше..Прекинули катушку зажигания(поставили заводскую "GM"-результатов нет, все так же..) показатели датчиков -тоже в норме,СТО где диагностировалиоснащено хорошо, много специального диагносического оборудования..но пока причину найти несмогли...
Двигатель 1.6 Очень нравится- хочу его довести до ума...
Буду рад свежим идеям в плане реанимации электроники двигателя, если есть у кого идеи-прошу поделиться.
https://lanos.com.ua/topic/43041-problemy-s-elektrikoy-na-lanos-16/
пробег после капиталки? показания компрессиометра на сегодня? что именно делали с мотором?
https://lanos.com.ua/topic/43041-problemy-s-elektrikoy-na-lanos-16/#findComment-943322
3,3 тис   179
есть у вас в Севастополе хороший диагност. На форумах у него ник Gnat. Фамилия Игнатенко, вроде. Найди его и обратись к нему.
https://lanos.com.ua/topic/43041-problemy-s-elektrikoy-na-lanos-16/#findComment-943469
все симтомы были как у тебя... Сегодня перемотал провод от лябда контроля(который прерывается газовай установкой), там был плохой контакт...Потом откинул клему от аккамулятора и назад поставил... так вот вроде все прошло, хотя я проехал всего лишь 50 км...
https://lanos.com.ua/topic/43041-problemy-s-elektrikoy-na-lanos-16/#findComment-943491
Делал полный капремонт, запчасти -оригинал только, пробег после ремонта-около 80км, решил сразу Диагностику сделать..Двигатель у меня Евро"0"-т.е. лямды нету.. На диагностике сказали что проблема в железе..но мотористу я верю, поэтому, начитавшись фрумов сегодня перекинул ДАД с другой машины-и симптомы почти полностью исчезли, а на СТО диагност говорил что все датчики исправны...:( Хоть я и проехал всего пару км с другим датчиком но думаю что мой был неисправен. Попробую так же проверить и ДПДЗ-наверно тоже есть смысл?
А к Gnat я на днях заеду, наверно и надо было сразу к нему обращаться, а не на СТО....
Змінено користувачем Oldtree65
https://lanos.com.ua/topic/43041-problemy-s-elektrikoy-na-lanos-16/#findComment-944153
а что такое ДАД???
ДАД-датчик абсолютного давления(он же МАР-сенсор).
https://lanos.com.ua/topic/43041-problemy-s-elektrikoy-na-lanos-16/#findComment-944191
Вот у меня много похожих симптомов,сделали всё уже..ничего не помогает,осталось только заменить ДАД и посмотреть,потом отпишусь!!!
Вот кому нужна инструкция она
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/43041-problemy-s-elektrikoy-na-lanos-16/#findComment-948005
Oldtree65 у меня та же проблема, только на газу работает с переодичискими пробоями, а на бензине когда холодная почти глохнет нужно переодически газовать, когда еду на бензине машина буд-то штопорит и переодически прорывает, пробег
26т из них 6 на газу. Поменял свечи и провода. Может кто знает где собака зарыта. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/43041-problemy-s-elektrikoy-na-lanos-16/#findComment-948163
