Добрый день! Авто Sens, уже 30 тыс. Хочу поменять свечи, в магазине предложили Denso W20EPR-U. Подойдут ли они к сенсу, если да то как они в работе? На форуме толком ничего не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/
подойдут, но вообще хвалят из денсо сейчас ТТ, они там стоят в районе 80грн комплект
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-942302
Каталог
Denso W20EPR-U подойдут, а ТТ также неплохие.
Змінено користувачем MacGiver
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-942334
на форуме обсуждается вот тутачки
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-942386
Лучше пользуйся при поиске яндексом или гуглем.И оттуда уже выбирай форумные ссылки (потому как поиск на форуме работает через пень колоду)
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-942651
стояли такие, 30 тыс. полет нормальный. поменял просто потому что захотел новые поставить )
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-942782
тоже недавно поставил такие свечи( проехал на них 2000км), пока ничего плохого сказать не могу, ну и особого восторга нету
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-943479
Ребята, сегодня таки купил и поставил эти свечи. Завелась без проблем. Проехал 5 км. (понятно это не показатель). По ощущению чуть возросло время разгона, но это субьективно. Да, зазор в родных д17дврм чуть больше 1мм. (не смейтесь но мерял линейкой), хотя по посибныку должно быть 0,7мм. Может за 30 тыс. прогорело?. У денсо что поставил, зазор незнаю какой, но на глаз значительно меньше чем в родных. И еще, нужно ли менять зазор в денсо, какой он там не знаю. На упаковке тоже ничего нет.
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-943652
Зазор на Сенсе с завода - 1 мм, Денсо - 0,8 (около того), я при установке Денсо поставил 1мм.
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-946096
Сегодня был у мастеров, сказали что зазор выставлен на заводе и менят его не надо. Уже наездил 300 км на новых свечах. Пока в норме. Авто чуть быстрее разгоняется, но особой разницы с родными нет.
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-946664
твои мастера - болваны, прости уж за откровенность
на сенс(и ланос 1.4) зазор должен быть 1.0-1.1мм, это на ланос 1.5 0.8мм
насколько я знаю, при уменьшенном зазоре будет выше расход топлива и хуже тяга
ЗЫ если смотреть в каталогах то лучше смотреть по инжекторным ВАЗам 8ми клапанным(1.5 двигатель), то что для ЗАЗа написано это актуально для карбюратора похоже
Змінено користувачем python
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-948615
Спорить не буду так как по зазорам только начал вникать по случаю замены свечей. У меня в посибныку по СЕНСУ указан зазор 0,7+-0,05мм. Вот и думаю где правда - 1 мм. или 0,7мм. Кстати с момента замены свечей проехал 215 км.(город+траса) бензина взяло, короче если точнее то указатель топлива при полном баке упал на половину верхнего деления - наверное литров до 13-14 на сотню. Кстати тяга по ощущению чуть чуть больше и обороты с повышеной падают плавнее
Змінено користувачем mey
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-948642
кажется, многовато... и это я еще мягко сказал. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-948898
Забавно... а у меня в мануале написано 1.0+-0.15 зазор должен быть... :wacko:
Разные модули зажигания может быть?
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-948915
В среднем 6,5 литра на сотню вышло. Если учитывать что по трасе проехал 70 км, а все остальное по городу то думаю что расход нормальный.
"13-14 литров на сотню" написал ошибочно. Я имел ввиду, что на 215 км. израсходовал бензина от полного бака 13-14 литров.
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-949003
у меня 20 тт , работают как часики. зазор 0.9
У сенса по книжке 0,7 зазор должен быть... а ето не страшно?
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-1426074
Ребята есть две книжки,1)одна до второй половины 2006 года,а 2)вторая после второй половины 2006 года.
В первой зазор 0,7 и это правильно
Вторая зазор 1,0-1,1 это тоже правильно .
Проста стоят разные катушки,если я не ошибаюсь,но то что там есть разница с зажиганием это точно.
Змінено користувачем kolesnikow
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-1426115
  • 5 місяців потому...
Сегодня привезли из Германии свечи DENSO W20ERP-U#4 3047#4 RESISTOR
Сразу же их и поставил. Газовщик говорил что расход газа должен упасть.
Поездим немного, посмотрим как будут вести себя.
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-1566808
Поставил себе такие! Хорошие свечи! Расход и правда стал меньше. Езжу на бензине. Зазор с завода правильный стоит (0,7-0,8мм).
Кстати, покупал в обычном магазине - 52грн./компл. Сравнил свечу с картинками в соответствующей статье - похоже на оригинал!
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-1566860
У меня
подаренные, сфоткал во всех видах - похоже на оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-1572963
у каждого нормального продавца денсо есть каталог , мне на 1,6 подбирали тт с тонким стержнем , я доволен
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-1581988
тт с тонкими электродами
Змінено користувачем yaspol
https://lanos.com.ua/topic/43036-svechi-denso-w20epr-u/#findComment-1586502
