Зачем нужен предохранитель F 14?
Привет всем.
Машина Ланос 1,4!! Подскажите для чего надо предохранитель Ф14 . Я заметил что если он сгорает, или просто его вынуть, то у меня когда включаешь зажигание на 1 оборот, стрелка спидометра начинает показывать что я еду 30-40 км/час, и шестеренка крутиться о пройденных метрах. При этом машину можно спокойно завести и ехать..
У кого то есть еще такой глюк или это с завода у меня что то напутали со схемами электрики..
https://lanos.com.ua/topic/43025-zachem-nuzhen-predohranitel-f-14/
Этот?
https://lanos.com.ua/topic/43025-zachem-nuzhen-predohranitel-f-14/#findComment-942107
Привет всем.
Вот он и нужен для того чтоб стрелка не показывала что едеш 30-40 км в час :):energy:
https://lanos.com.ua/topic/43025-zachem-nuzhen-predohranitel-f-14/#findComment-942256
да этот. Но если я понимаю что он идет на форсунки, генератор и прочую чепуху. то если он сгорел то это все не должно работать, значит машина вообще поехать не сможет..
Кто нибуть пробовал у себя вынуть эту штукенцию и посмотреть что будет??
https://lanos.com.ua/topic/43025-zachem-nuzhen-predohranitel-f-14/#findComment-961208
Если вынуть этот предохранитель машина станет по стойке смирно и начнет петь гимн Украины :lol:
Машина не заведется. А что мешает вынуть и проверить?
https://lanos.com.ua/topic/43025-zachem-nuzhen-predohranitel-f-14/#findComment-961212
Вроде ничего не мешает. В первом собщении все описано, вот в чем странность....
https://lanos.com.ua/topic/43025-zachem-nuzhen-predohranitel-f-14/#findComment-961331
В первом сообщении описан глюк проводки..., скорее всего где то оторвана земля... или на данную цепь прицепили какой то доп. и питание попадает через него.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/43025-zachem-nuzhen-predohranitel-f-14/#findComment-961390
Вопрос собственно и поднят потому , что сам понимаю что логически если этого предохранителя нет, то машина не то чтоб ехать она завестись не должна. Но у меня абсолютно обратная сторона. Есть он, или нет его, машине пофиг, она как работала так и работает.
Поэтому и прошу у одноклубников проверить (займет всего 3 минуты), может это не только у меня такой глюк.
Особенно интересует тех у кого Ланос 1,4.
Смущает то что схемы проводки нет, а то что описано в книги по 1,4 не соответствует действительности.
Переживаю чтоб не коротнуло нигде..
https://lanos.com.ua/topic/43025-zachem-nuzhen-predohranitel-f-14/#findComment-961443
да есть схема на 1.4, правда уродливая и кусками, но схема есть, ведь она не может не есть!
Просто качни мануал на ланус 1.4, и там в конце все в цветных картинках.
Ну и впредь чтобы таких тем не создавать, можеш сам после распечатки мануалом разукрасить его разноцветными фломастерами.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/43025-zachem-nuzhen-predohranitel-f-14/#findComment-961477
Igr44 читаете между строк. Ключевое слово НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ..
https://lanos.com.ua/topic/43025-zachem-nuzhen-predohranitel-f-14/#findComment-961526
Не согласен, вот как раз цепи, которые защищаются соответствующими предохранителями они соответствуют. Могут быть отличия в цветах проводки, нумерации на контактах разъемов, но предохранитель в любом случае будет отвечать за ту цепь которая указана на крыше.
https://lanos.com.ua/topic/43025-zachem-nuzhen-predohranitel-f-14/#findComment-961532
.. но предохранитель в любом случае будет отвечать за ту цепь которая указана на крыше.
согласен, что ДОЛЖЕН отвечать, но в моем случае я и не понимаю почему не соответсвует и не отвечает..
https://lanos.com.ua/topic/43025-zachem-nuzhen-predohranitel-f-14/#findComment-961663
