ХАДО: Лить или не лить ?
Скупой платит дважды! Может так поймёшь.
Да при чем сдесь это, я про то что зачем покупать хадо 10w40 с ценой в среднем 250 грн за 4л, если есть отличные варианты, тот же Fuchs стоит 220 грн.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1606398
Каждый в праве выбирать себе на вкус и цвет. Я выбрал хадо, мною же и проверенное масло. У нас на набережной мужики в канистрах продают масло. Всякое у них есть и по цене очень соблазнительной. И те кто покупают его для бензопил, тоже утверждают, что не хуже хадовского. Я ж никого не агитирую и не рекламирую маслА.
Кстати о дороговизне. А представляете сколько стоит масло хадо 80w90? 10w40 против него дешёвка! Может я и свихнулся, но я собираюсь и в коробку хадо лить. И нихай жаба давит!
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1607686
А у меня Хадо масло в движке начало брать, официалы рекомендуют попробовать Мобил 3000 залить.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1607830
Можно и попробовать... Но я бы сначала поискал кто или что масло из движка берёт.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1607917
В ланосе оно конечно можно и поискать, а на киа такие поиски в большую копейку выливаются. Для начало попробую поменять масло,а там видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1608040
Какой расход масла? Официалы рекомендуют перейти на мобил, потому что они его заливают, лили бы шел, сказали что нада наа шел перейти.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1608054
Я спросил, что сейчас льют в КИА в ответ что в КИА,Пежо,Митсубиши везде льют Мобил. Мне без разницы масло как и в сенсе меняю сам. Главное что бы расхода большого не было. А по расходу в мл не скажу, засёк только не проехавши и 3000 км ушло все 4 литра.
Змінено користувачем horkin1
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1608128
4 л. на 3000км это очень большой жор масла... Может оно где-то выливается?
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1608194
Это просто огромный расход,нет утечки ни где нет. Стояла в гараже 4 дня всё нормально. Поменял прокладки свечных колодцев и крышки клапанов.Двигатель не дымит. Гадать,искать что в движке накладно. Решил всё таки сначала масло поменять, а там будет видно.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1608205
Бог в помощь! Одно время работал я мастером по ремонту аппаратуры (телевизоры, видики, магнитолы ...). Так вот один "клиент" вместо того чтобы сдать телевизор в ремонт (у него БП накрылся), он менял предохранители. Ставил всё мощнее и мощнее и удивлялся почему они горят. 4 литра на 3000 км. это не просто много, это уже капец. Так что другим маслом тут не поможешь, я так думаю. Если нигде не течёт когда стоит, посмотри может когда двигатель работает течёт. Если и в этом случае не течёт, значит сгорает то есть в трубу вылетает. А так чтобы никуда не девается и масло исчезает такого не бывает.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1608431
Это просто огромный расход,нет утечки ни где нет. Стояла в гараже 4 дня всё нормально. Поменял прокладки свечных колодцев и крышки клапанов.Двигатель не дымит. Гадать,искать что в движке накладно. Решил всё таки сначала масло поменять, а там будет видно.а а
Если течи нет, либо сальники клапанов либо кольца, замена масла не поможет. Расход очень большой.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1608540
Я попросил мастера глянуть сальники,на что получил ответ не так всё просто. Мужики Вы понимаете здесь не так как с ланосом в гаражах, был и есть у меня мастер отличный по сенсам и ланосам,человек золотые руки ни когда лишнего не будет делать,подскажет как лучше сделать, а может и не делать. То есть ты ты стоишь с ним и ведёшь дружескую беседу. А здесь ты красиво сидишь в зоне отдыха, рубишься в халявный ва фай и скучаешь, а что там делают (или не делают) с твоей машиной ты не знаешь.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1608714
Вот это и настораживает.Накрутят наши кулибины там шо хош :crazy: .Знаем мы как в сервисной запись о замене масла делают,а его не меняют :po pope:
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1608784
Сочувствую ... Я своего Сеню ещё больше зауважал. Какая выгодная машинка у меня!
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1609002
Я когда свою сиротку покупал, подсознательно готовился к такому раскладу.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1609464
Веселее будет, когда придёт время клапана регулировать. :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1609490
Не-е-е, кентюха оформил уже вместе с чисткой форсунок всего 300 грн. выкинул.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1609571
Что-то подозрительно дешево, да ещё и в комплекте. Там один толкатель пол этой цены стоит. Реально регулировка около 1000 грн. выходит. Да и не все берутся, так как толкателей нет.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1609977
Значить не кент он мне больше :ass:
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1610005
:pieceofcake:
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1610008
Парни, можно проконсультироваться начинающему у знающих ланосоводов?
Короче, взял авто с пробегом 19 тыков, и в числе первых работ решил поменять масло в двигателе, чтоб наверняка знать что залито и когда. Заехал на СТО Хадо, где местный умелец поменял с промывкой масло на мой привезенный Castrol.
Но там же на СТО Хадо посоветовали заодно поменять масло в коробке. Поменяли вроде на Хадо  75W90 синтетика. Теперь возникло пару  вопросов:
1. Масло мастер менял не снимая поддон-лючок коробки, а отсасывая через верх (привод спидометра кажись) какой-то хитрой установкой типа насоса с трубками. Так же и заливал. Насколько это правильно и хорошо? Читал советы, что надо по нормальному поддон снимать и почистить осадок на нем, и вроде там еще есть какой-то магнит, который тоже надо чистить, так как на нем могут оседать металлические частицы и пр.
2. Масло, которое залили - вроде синтетика. На мой вопрос о неизвестности того, какое масло там было раньше, эти спецы сказали, что, типа, не важно и вообще, синтетика - это заебись, зимой не густеет и пр. радости. Но по моим субъективным ощущениям после замены масла коробка стала работать шумнее на 4 и 5 передачах особенно, не то чтоб выла, но я ее слышу. Хотя раньше кажись было тише. Не жидковато ли 75W90 для лета на ланосе? Также где-то читал, что на синтетике коробка вообще работает шумнее...
Что посоветуете? Оставить все так и не париться? Или поехать в другое место и еще раз поменять масло на всякий случай? Спс...
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1611437
...взял авто с пробегом 19 тыков....
...возникло пару  вопросов:
1.Читал советы, что надо по нормальному поддон снимать и почистить осадок на нем, и вроде там еще есть какой-то магнит, который тоже надо чистить, так как на нем могут оседать металлические частицы и пр.
2...по моим субъективным ощущениям после замены масла коробка стала работать шумнее на 4 и 5 передачах особенно, не то чтоб выла, но я ее слышу. Хотя раньше кажись было тише. Не жидковато ли 75W90 для лета на ланосе? Также где-то читал, что на синтетике коробка вообще работает шумнее...
1) если пробег таки реально 19 тык - то вопрос: а нафига снимать поддон??? чтобы выкинуть лишние деньги и  посмотреть на чистый поддон и магнит?...при таком пробеге там должна быть идеальная чистота...
2) да и сам слышал что на синтетике у некоторых коробка становится шумнее...но эти отзывы больше относились к Сенсовским коробкам...хотя когда у меня была Сенсовская КПП и я туда заливал именно ХАДОвскую синтетику - она стала чуток тише(или показалось)...а вот относительно зимы, то разница при смене минералки 80/90 на синтетику 75/90 была огромной...зимой на минералке при -20С и ниже машина просто трогалась при заводке на нейтралке...на синтетике завёл и отпускай сцепление...никто никуда не едет
счас у мну Ланосовская КПП..будут деньги - сменю ХАДОвскую минералку на ХАДОвскую синтетику (просто у мну был "трудовой резерв" ХАДОвской минералки, вот и залил её чтобы не выбрасывать)
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1611460
Но по логике, если больше шум - значит трение больше. Т.е. и износ быстрее. Или я неправильно рассуждаю?
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1611463
Лью Хадо уже больше 10 лет... и не только масла... и всякие там присадки и прочее... беру только у официалов и только упакованное (не разливное) так вот думаю оно во много раз лучше всех тех катанок что продают у нас под видом мобилов, кастролов, ликвей и прочей типа импортной и качественной... нет у нас того хорошего а есть красочные баночки....
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/8/#findComment-1611468
