ХАДО: Лить или не лить ?
Резцы эту гадость не берут - либо горят, либо вырывают вместе с металом...
Это ж класно,для того и льют... :rolleyes:
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1216517
Мастера которые занимаются розточкой деталей, узнают моторы после обработок хадовскими присадками сразу по типичному цвету. Резцы эту гадость не берут - либо горят, либо вырывают вместе с металом (Винничане могут узнать на бочке). И по теме: присадок не добавлял и после полученой информации добавлять
Странно, мой тесть давно занимается двигами и говорит, что всё разтачивается и ХАДО и не ХАДО, и понять по цвету, что лили ХАДО или не ХАДО нельзя. Можно лишь понять, лили бодягу или нет (по износу и отложениям)
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1216554
Кароче капитал по графику!!
Но токарь при этом с тебя возьмёт + за запоротые резцы!!
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1216555
откуда дровишки???? вы САМИ, СВОИМИ ГЛАЗАМИ хоть 1 раз видели процесс шлифовки валов ????...шлифуются валы кругом типа наждачного камня...этому камню хоть ХАДО хоть нехадо осыпается пылью на раз...
микронная металокерамическая поверхность блока(гильз цилиндров) после ХАДО при захвате резца в десятки, сотки мм срезается также на ура!!!!
P.S. ребята не несите чушь если сами этого не видели и не знаете процесса шлифовки, росточки...был знакомый шлифовщик валов - отец друга...когдато занимался капиталкой движков -обращался только к нему, и за двигателя брался только после его шлифовок...
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1218960
Не лить Хадо присадки, на сегодня есть присадки которые не затрагивают поверхность металла а улучшаю масленый клин, что позволяет уменьшить механический износ. Лично
. Дайте нормально работать маслу и не будет беды.
Змінено користувачем vatardp
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1219404
лить или не лить?
не лить!.
да...аргументы так и прут...
просто фото...замена через 20 000 км...220 000 км с Хадо:
260 000 км с Хадо:
277 000км с Хадо:
для тех кто напуган баснями о том что после Хадо видно что было Хадо - смотрите фотку 260 000 км...кулачёк роспредвала...выроботки - "0"...чистота как только от токаря...какая разница цвета???? что там видно????...хотя да...видно что после 277 000 двигатель остался в состоянии "вчера с конвеера"...
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1236754
Заливаю ХАДО 5W40 с 10000 плюс тюбик.Меняю через 10000.В коробку-тоже синтетику ХАДО,движок работает нормально,долива нет.Пробег-92000.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1260345
Чистота обязана ГБО! Я лично не видел загаженные двигателя с ГБО(при нормальых интервалах замены(даже с удлиненными) и сосреднячковым маслом)
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1260992
на просторах интернета полно хвалебных песен о ХАДО, но есть и товарищи, которые называют эту продукцию фальсификацией крупного масштаба.
Хотелось бы узнать мнение форумчан-ланосоводов о положительных и отрицательных опытах применения.
...смутные сомнения терзали мою душу перед очередной заменой масла-лить или не лить промывку масл.системы ХАДО"VITA FLUSH"?(поляк,пробег 100 тыс.,использ.полусинтетика,отношение предыдущего хозяина к двигателю-неизвестно).Промывка покупалась у оффициального представителя с положительными отзывами,но друзья и знакомые по субьективным причина не рекомендовали...Но на свой страх и риск я залил,проехал ок.300 км,слил и залил новое масло NESTE OIL 10W40.Результат:работа двигателя на 100 процентов ощутимее стала МЯГЧЕ,СБИТЕЕ,ТИШЕ И ЧЕТЧЕ!Пропали непонятные провалы при переключении передач.ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВЛЮБИЛСЯ В СВОЮ МАШИНКУ!!!Результат положительный,можно смело использовать!+до этого добавлял в КПП ГЕЛЬ-РЕВИТАЛИЗАНТ ХАДО-работа кпп слаженней,передачи легче стали включаться,при том ,что все регулилировки в норме. Раньше на батиной НИВЕ обработали мосты,двигатель,раздатку,рулевую колонку продукцией ХАДО-гель и масло ХАДО.Обьективно ничего не изменилось,но и хуже не стало.На мой взгляд-МОЖНО ЛИТЬ СМЕЛО!
Змінено користувачем sergio-911
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1318456
У меня приятель работает на складе хадо в харькове - там, где его делают. Говорит, очень много экспортируют в россию и европу. Европа ващще ссыт кипятком от хадо. Очень хвалит продукцию, но я пока не пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1359080
  • 7 місяців потому...
Лью синтетику ХАДО 5W40.+ Каждые 40тык обрабатываю ревитализантом ХАДО для двигателей,масло беру на разлив в фирменном магазине ХАДО.В коробке тоже залито ХАДО .Как работает видел на собственном опыте,на москале при ремонте был виден задир в гильзе но только виден как галограмма,тобиш зарос
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1540236
я хоть и приверженец продукции ХАДО, но зачем такие растраты ????...одной обработки ревитализантом, как пишут в буклетах хватает до 100 000 км...да + само масло имеет ревитализант...мне хватает только замен ХАДОвского масла через 20 000 км...302 400 км- полёт нормальный...
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1541130
Масло меняю через 15тык, ревитализан добавляю через 4 замены тобиш получается 60 000 в прдыдущем посте просто не посчитал,а ревитализант достается за 60% от продажной.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1542159
Тогда "халява"!В чём вопрос? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1542186
Была у меня "копейка" 71 года выпуска. Хорошая, ухоженная. Я её как купил, так сразу двигатель промыл и залил ХАДО. Вот не давно продал. Меряли компрессию - 10 во всех цилиндрах. Двигатель ещё не ремонтировали, прошёл почти 100 тыщ.(пробег со дня выпуска авто). Работает ровно и тихо. Масло менял каждый год. Сейчас у меня Сенс, тоже промою двигатель и коробку и залью ХАДО. У меня знакомый, у него Ланос, так тоже после всяких масел перешёл на ХАДО два года назад, сказал, что впредь будет ипользовать только ХАДО. В большинстве случаев маслом не довольны те, кто лили его в убитый двигатель или коробку, когда уже не поможет (ну как мёрвому припарка). Я когда ещё в жигуля собирался лить ХАДО, советовался с мотористами. Мужики в возрасте, двигателей переделали больше чем я на свежем воздухе бывал. Так вот они мне посоветовали использовать именно масло и лить в хороший двигатель (новый или откапиталенный) и шлифуются после ХАДО нормально, и ресурс значительно выше. А присадки уже для "уставшего", но не убитого движка. Вот я и лью это масло, и доволен.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1604767
За счет чего хоть выше? Нет в этом масле ничего сверхестественного, обычное хорошее масло, как и масса других, если цена устраивает используйте на здоровье.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1604941
Хотя бы за счет того. что масло хорошее.
Кстати из массы других выделяется своим качеством.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1605417
 Интересно почему такая убеждёность Вы что проводили лабараторные тесты иследования? Так зачем тогда так писать. Как по мне масло как масло не чем не хуже не чем не лучше от остальных.А вот всякие присадки хадо,еr и тд. специально для лохов!!!
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1605440
Да ничем особо не выделяется (по лабораторным анализам), еще раз пишу хорошее масло достойное внимания, но не нужно его возносить выше остальных.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1605460
Была и у меня семёрка(2107),пробег на момент продажи 100тыс,покупатель на СТО захотел померять компресию--11 и 11,5 во всех цилиндрах.Масло лил МОЛ полусинтетика.Так что Хадо не показатель,главное что бы масло было НЕ подделка.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1605513
мужики! оно вам надо лить эту "муть" ??? ну бедете как я "мучаться" и ждать когда нуно будет делать двиг ????..я уже 9лет и 309 200 км на ХАДО и жду когда бы заглянуть "а шо там внутри"...уже и ждать устал...и на 280 000 км к Юре инжектомастеру ездил на диагностику двига (без вскрытия)...и он ничего не нашёл....и масло меняю раз в 20 000 км все эти 9 лет...и езжу так что многим и не снилось (думаю 180-185 км/ч не многие топчут...и прицепы с грузом до 1т на ростояния до 500км не часто таскают....и по полям/леса/болотам/снегам на охоту и карпатским перевалам не многие ездят)...а двиг гад всё как новый!!!!...вот только чуток начал масло брать...4л ели хватает на 20 000 км (заливаю 3-3.5л...катаю 10 000км...выливаю остатки от 4л и докатываю до 20 000км....какраз к этому времени уровень масла падает по щупу  до мин)....
P.S.
более детально про ХАДО и моём эксперименте с ним  в моём бортовике Сенса 1.3....тамже и фотки головки на разных пробегах: 200 000км...220 000км...260 000км...280 000 км...
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1605522
Или двигатель удачный попался,или ХАДО реально работает.Но склоняюсь к первому,а второе как помошник первому.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1605542
Также думаю что двиг просто хороший.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/6/#findComment-1605554
