ХАДО: Лить или не лить ?
Известные марки масел 90% подделки! Всё разливается из одной бочки! Меняется только цена. ESSO (пр-во Турции), XADO и Mobil - все имеют одинаковые характеристики. Подумайте сами, если бы были вредны те масла которые производит ТНК или Лукойл продавались бы они или выпускались? Всё из одной бочки! Просто владелец Порша не будет покупать дешёвое масло-не поймёт. Поэтому для него фасуют в Mobil. Лейте те масла, которые рекомендует производитель ЗАЗ - ZIC (синтетика или полусинтетика) и не заморачивайтесь. Соблюдайте человеческие режимы работы двигателя и вовремя производите замену и всё у Вас будет работать как часики. Мои гонщики-раллисты из Федерации Шаповала льют в свои боевые подруги MOTUL! Жалоб и нареканий нет. Но там уже другой износ двигателя. И это совсем другая песня.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1094051
хадо-развод для убогих, навроде мивины
щас диллеры зашевелятся
Сказал дилер-конкурент, продавец отработки. Приведи свои аргументы на счет ХАДО.
Не каждый убогий может себе позволить ездить на этих маслах.
+1 в пользу ХАДО, пробег около 500 тыс. на одном движке.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1099654
С НОЛЯ ЛИЛ ШЕЛ ПОЛУСИНЬ НО ЮЗАЛ ДО 6-7 ТЫСЯЧ ВОТ ВТОРОЙ РАЗ ЗАЛИЛ ХАДО ПОЛУСИНЬ -ХВАЛЮ ШУМНОСТЬ МОТОРА МЕНЬШЕ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА ВЫШЕ А НА СЧЕТ ПОДДЕЛОК ТАК НЕФАКТ ЧТО И ШЕЛ С КАСТРОЛОМ И МОБИЛОМ НЕ ФАЛЬСИФИКАТ ОТ КАКОГО ТО ДЕПУТАТА ТАК ЧТО ЕЖЕЛИ СОМНЕНИЯ ШКРЕБУТ РАНЬШЕ МЕНЯЙ И ВСЕ
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1103175
ТАК ВЫ ЖЕ ИХ В ПРИМЕР И НЕ ПРИВОДИТЕ МОТУЛ УЖО КАК 25 ЛЕТ В САМЫХ ДОРОГИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ МАСЛАХ ХОДИТ
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1103185
Користуюсь ХАДОМ з нуля зараз уже 65 тис питань немає ніяких так як міняв прокладку під головкою то бачив мотор зверху та щей заодно зняв піддон то все норма
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1103291
Народ! Нас ждет переворот в мире автогонок.Осталось только комуто сообщить руководитьелям команд о существовании ХАДО И нанопротек!
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1112141
да- да!!
Рэд Бул ездит на хадо.
если кто не в курсе.
Змінено користувачем бухой хирург
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1112753
да- да!!
Так что господа незнайки бегом в магазины по ХАДО и будет вашим двиглам вечная жизнь...
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1115839
1) Админам нужно рубить такие повторы тем прямо на корню - если поиск не помогает...тема поднималась уже десятки раз если не больше
2) по теме: 274 000 км на Хадо...состояние двига после 200 000 км - фото в бортовике, также фотки двига в теме "какое лью масло"...выработки"0"...износа "0"...замена масла через 20 000 км...+ прицеп таскаю, + кондиционер, +газ...
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1184190
+газ...
газ ключевое слово. могу фотки сделать на 120 тык. только хадо. ЖЕЛАНИЕ ПРИМЕНЯТЬ МАСЛО ХАДО ОТПАЛО НАВСЕГДА. ЕЛИ ДОТЯГИВАЕТ ДО ХОРОШЕГО СЕРЕДНЯКА СРЕДИ МАСЕЛ.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1184809
+газ...
Уточни, если не трудно , а то как о ничего не понял .
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1185733
Я тоже себе в Сенс 1,3 в коробку залил хадо 75х90 в морозы оно не такое густое как обычные масла и также стала намного приятней включатся, тише работает.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1185750
+газ...
лично присутствовал на СТО когда меняли прокладку на машине в которую с нуля только Хадо полу-синтетика замена через 10 тыс. (тип не помню) 120 тык пробег, налет не слабый, начала подъедать масло. Считаю масла данного уровня надо менять через 5-7 тыс. (сужу по налету, не вытягивает оно до 10тыс. городских поездок.) не затягивать. Ресурс у масел не очень, окисляется быстро. Сам лью ЛМ , считаю его нормальным более менее но цена на него завышена. Беру его т.к. есть доступ к оптовым ценам. Считаю Адинол, который предлагают на данном форуме не хуже Хадо и ЛМ а цена приятней и производитель серьёзный т.к. выпускает промышленную линейку. Для себя испытываю присадку Российскую (которая не содержит не молибден не графит не керамику и т.д.), результат просто удивил хотя залил только начальную стадию так сказать подготовку.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1185783
могу только добавит,что аддинол лучшее масло :yes: из тех что я так сказать попробывал :D
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1186068
+газ...
незнаю что вы будете фотографировать - у меня фотки УЖЕ давно сделаны и выложены как в бортовике так и в теме "какое я лью масло"...двигетель прошёл 274 000 км на ХАДО...по состоянию - как вчера с конвеера...чистота идиальная ( фотки головки на 220 000 км...потом 260 000 км...)...выроботки при 200 000 км когда менял засопливившую прокладку головки - "0" НОЛЬ!!!!!....при всём этом меняю масло ЧЕРЕЗ 20 000 км...режим эксплуатации - жёсткий...и 180-190 км/ч бывает...и прицеп до 1т. бывает...и до 80-90 км/ч на 2й передаче бывает...
260 000 км
220 000 км
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1186377
Yarmola.L трудяга ваш сенс, не знаю выдержал бы мотор ланоса таких нагрузок...
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1186392
мне самому стало интерестно сколько он вытянет :oops: потому и эксплуатирую на грани возможного...а поскольку когдато сам кпиталил движки - эту грань нутром чую...капиталеный мной москвичёвский двиг запросто крутился до 7 000 об/мин (стоял тахометр 2106)....на Сесе тоже кручу...свыше отсечки...благо газ это позволяет :D ...при оборотах за 7 000 об/мин, когда чую что свист становится неприятным - скидываю.. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1186407
220 000 км
наверно льете синтетику дорогую и режим не городской, я пример привел полусинтетики недорогой, которую льют большинство т.к. в сенс лить масло за 500 грн. жирновато
На сегодня один производитель готов доказать что на его синтетике двиг пройдет без капиталки до 700-800 тыс.
Змінено користувачем vatardp
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1186408
260 000 км
220 000 км
Да чистота движка просто радует, но я видел картину после 120 тыс. намного хуже т.е. налет 1-2 ммм и металла почти не видно.
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1186428
220 000 км
Yarmola.L льёт вот это масло -
Полусинтетика. Там есть цена, на разлив думаю гривен на 100 меньше будет стоить
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1186434
Я лью Хадо 5w40 SM, и буду лить дальше)))) отличное масло. Уже 7-я машина на нем катается))) все семь машин в семье и ездили на Хадо и сейчас три машины на нем
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1186437
и тоже замена после 20 тык.?
https://lanos.com.ua/topic/43023-hado-lit-ili-ne-lit/page/3/#findComment-1186447
