Стоит ли рихтовать?
Привет, Народ!
Вот попал в первый раз в аварию. :( помял крыло об отбойник.
Так как в этих делах новичек, слава богу, не знаю что лучше делать - купить новое крыло и покрасить
или - отрихтовать старое и соответственно тоже покрасить?
И будет ли после рихтовки заметно что его чинили?
Вот так примерно это выглядит:
Да, и сколько примерно рихтовка и покраска сейчас может стоить?
https://lanos.com.ua/topic/42957-stoit-li-rihtovat/
Стоит рихтовать однозначно. После хорошего мастера будет незаметно. По деньгам рихтовка и покраска будет дешевле, чем подготовка к покраске и покраска нового.
Мастера конечно лучше выбирать по советам хороших знакомых.. (Своих, а не мастера!).
https://lanos.com.ua/topic/42957-stoit-li-rihtovat/#findComment-940895
на мой взгляд проще отрихтовать и покрасить, грунтовать только нужно будет место удара и красить тоже, а то все лаком передуть не должно даже быть видно оттенка другой краски. Обычно на подборе делают краску темнее или светлее и она не попадает в цвет. получается не очень, видно что крашена.
https://lanos.com.ua/topic/42957-stoit-li-rihtovat/#findComment-940906
А, понятно, спасибо за советы. А сколько хоть примерно это должно стоить?
https://lanos.com.ua/topic/42957-stoit-li-rihtovat/#findComment-940913
такая же вмятина, только на правом крыле.. уже два года езжу.. жаба давит ремонтировать ))
https://lanos.com.ua/topic/42957-stoit-li-rihtovat/#findComment-940936
Ну насчет жабы не знаю, а вот возможный гемор с каждым встречным гаишником несколько напрягает.
https://lanos.com.ua/topic/42957-stoit-li-rihtovat/#findComment-940939
порядка 200$ если не ошибаюсь...хотя нужно смотреть...
я думаю тут оценят более точно...ихний калькулятор ремонта выдал 1200 грн...
https://lanos.com.ua/topic/42957-stoit-li-rihtovat/#findComment-940945
я бы взял с разборки небитое родное и передул бы
https://lanos.com.ua/topic/42957-stoit-li-rihtovat/#findComment-940996
За два года останавливали раз 7. Ниразу вопросов о крыле не возникало :)
Притом что у Вас фара осталась целая, а у меня к сожалению треснула :(
https://lanos.com.ua/topic/42957-stoit-li-rihtovat/#findComment-941007
я за б/у крыло не битое. Была такая же история, и рихтовка показала - что "фигрихтуется" крыло, метал калёный, вырихтовать по человечески не получается, только большим слоем шпаклёвки залепить можно, что чревато её отвалом в любой момент, либо ездить в "пупырышках" (если кто обращал внимание, так многие таксёры "рихтованные" ездят).
https://lanos.com.ua/topic/42957-stoit-li-rihtovat/#findComment-941145
