Параметры распредвала Ланос 1,5
Имеем машину, которая не едет... Единственное, что меняли - распредвал (2 раза), теперь она троит.
Подскажите параметры распредвала (углы наклона, размеры), все, что можно проверить на стенде.
Заранее благодарен.
Машина: Ланос 1,5, 8 клапанов, 2006 года.
Все остальные параметры, датчики, электрика и механика проверены, осталось распредвал...
https://lanos.com.ua/topic/42945-parametry-raspredvala-lanos-15/
Простите - а бензин Вы заливать пробовали? :D Шутка...
Распредвал, точнее механизм ГРМ устанавливается по меткам. Оно или работает или не работает. Можно пробовать смещать +/-2 зуба, но на троение это не отразится...
Ищите проблему в свечах, проводах, форсунках, компрессии и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/42945-parametry-raspredvala-lanos-15/#findComment-940804
Если будут нарушены углы и размеры, то происходит подпор клапанов. Компрессия в цилиндрах 12.8.8.6. Клапана идеальные, поршневая группа в норме и выше)) Диагностика электрики сделана на уровне проверки самолетов)) Поэтому и прошу дать размеры распредвала.
И да, бензин иногда наливаю..
https://lanos.com.ua/topic/42945-parametry-raspredvala-lanos-15/#findComment-940841
Подпор клапанов - я конечно понимаю, но не до такой же степени... т.е. Вы сами ответили на свой вопрос - валы стоят правильно, а вот компрессия как то слишком размазана... Особенно между 1вым и 4тым цилиндрами...
P.S: Самолеты падают чаще чем ломаются Ланосы - пересчитайте в процентном соотношении :D
https://lanos.com.ua/topic/42945-parametry-raspredvala-lanos-15/#findComment-940857
Да, и как сказал моторист, что с такой компрессией машина не должна и заводиться)) Но она с пол ключа схватывает. Действительно проверено все! осталась только инструментальная проверка деталей ГБЦ, для чего и нужны размеры.
ПыСы.. Все мотористы уже отказались от машины за 3 месяца ее походов по мастерским... Вот только один взялся и то по рекомендации))
https://lanos.com.ua/topic/42945-parametry-raspredvala-lanos-15/#findComment-940874
Вы распредвал родной поставили или левый?
Клапана родные или левые? Где то описывали тут на форуме - была низкая компрессия, т.к. клапана поставили на 2 мм длиннее положенного...
Размеры не подскажу, но компрессия должна быть. Потом уже электроника вступает в действие...
https://lanos.com.ua/topic/42945-parametry-raspredvala-lanos-15/#findComment-940933
Распредвал, если можно так сказать, левый. В коробке без маркировки, с надписью маркером "ланос". Купил уже 2 штуки, каждый по 3500 рублей. Оригинал в магазине предлагают за 10-11 тыров, с доставкой 2 недели.
Рокера, гидрики, клапана - родные.
https://lanos.com.ua/topic/42945-parametry-raspredvala-lanos-15/#findComment-941212
Да уж. Еще третий купить и как раз оригинал по затратам получится :(
А куда делся родной? Не проще ли по нему размеры снимать?
https://lanos.com.ua/topic/42945-parametry-raspredvala-lanos-15/#findComment-941234
Я правильно понял Компрессия в цилиндрах: 1цил-12,2цил-8,3цил-8,4цил-6 ???
если да, то вы извините, но моториста вашего в топку....
90% того что в четвертом посыпались перегородки поршня , 10% - клапанам/сёдлам ппц
https://lanos.com.ua/topic/42945-parametry-raspredvala-lanos-15/#findComment-943346
ну если действительно всё проверили, только не глазками а микрометром и поршневая ок, то ищите трещину
https://lanos.com.ua/topic/42945-parametry-raspredvala-lanos-15/#findComment-943670
У меня такая проблема была.Подсунули распред вал от СЕНСА. А унего впускные и вапускные кулачки разные по размерам.УЛАНОСА впускные и выпускные одинаковые.
https://lanos.com.ua/topic/42945-parametry-raspredvala-lanos-15/#findComment-946754
это не показатель. мотор сенса и ланоса принципиально разные, у ланоса и диаметр сёдел клапанов впуск\выпыпуск другой ....
у тавромотора есть огромное количество плюсов, при правильном обслуживание мотора и правильной настройке ЭБУ можно иметь обалденную динамику разгона на низких оборотах, что для города незаменимо.
На тавромоторе (кроме в=1.1), ремень ГРМ меняется за 10мин, и при обрыве ремня ГРМ клапана не гнёт, "плюсов" ещё оч много, кто хочет узнать - пишите в личку конкретные вопросы.....
https://lanos.com.ua/topic/42945-parametry-raspredvala-lanos-15/#findComment-947035
  • 6 місяців потому...
Простите что поднимаю тему, но реально - где можно найти рамеры стандартного вала ланос? Все банальное - подъем, опережение, запаздывание, перекрытие? Эта информация есть у кого? А то по поиску все что есть, так это эта тема, где по сути вопроса заданого в названии, никто ничего не ответил.
Змінено користувачем Vazar
https://lanos.com.ua/topic/42945-parametry-raspredvala-lanos-15/#findComment-1128060
