Всем привет. Не работает стрелка спидометра. А пройденный километраж показывает.Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/42943-spidometr/
Спидометр и одометр две разные схемы. Нужно разбирать приборку и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/42943-spidometr/#findComment-940707
а если наоборот? стрелка работает а ни одометр ни общий счетчик не крутятся? прибор переставлял - та-же ерунда.
https://lanos.com.ua/topic/42943-spidometr/#findComment-940722
Такого не должно быть, если меняеш на заведомо исправный прибор все должно показывать
https://lanos.com.ua/topic/42943-spidometr/#findComment-940727
Спидометр и Одометр находятся в корпусе одного прибора, на одной плате, запитаны одним сигналным проводом от датчика скорости... Разделение идет только внутри самого прибора на печатной плате.
Иными словами - если для Вас ремонт на уровне электроники затруднителен, то достаточно поменять или всю приборку в сборе или только ее отдельную часть...
Если после замены результат остался без изменений - значит "новая" запчасть имееет тот же глюк что и замененная...
https://lanos.com.ua/topic/42943-spidometr/#findComment-940783
Не подскажете где можно купить сам спидометр а не приборку!Приборка в сборе дорого!У меня приборка с тахометром!
https://lanos.com.ua/topic/42943-spidometr/#findComment-940802
Видел у нас на автобазаре отдельно приборы в приборку с тахом...
1. Тахометр - 250 грн
2. Температура/топливо - 250 грн
3. Спидометр - цену не помню, но тоже не маленькая... Просто не интересовала его цена.
Намного дешевле купить рабочую б/у. Спидометр от приборки без таха может подойти в приборку с тахом, а всю приборку можно взять за минимальную стоимость...
https://lanos.com.ua/topic/42943-spidometr/#findComment-940835
Подскажите Где можно не дорого купить приборку не рабочу чтобы только работал спидометр или всю приборку в сборе?
https://lanos.com.ua/topic/42943-spidometr/#findComment-941613
тут периодически продают. Цена +/- 100грн за приборку без таха.
https://lanos.com.ua/topic/42943-spidometr/#findComment-941777
У меня, ты скажи какой тебе спидометр нужен? Или вот такой вариант
вообще забудеш об этой проблеме, одну приборку снял, другую поставил, ничего переделывать не нужно.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/42943-spidometr/#findComment-941799
Понял, ну тогда тебе действительно нужен сам спидометр. Под глубокую приборку у меня спидометры есть, под верхнюю к сожалению нету. Хотя я подозреваю что у тебя спидометр не рабочий именно с глубокой приборки. Как вариант, можеш его снять, и отправить мне, могу восстановить если тебе конечно интересно.
https://lanos.com.ua/topic/42943-spidometr/#findComment-941905
Какой тебе нужен , я так и не понял, с приборки с выпуклой задней частью, или с плоской задней поверхностью, приборы разные и по контактам и по креплению и по высоте.
https://lanos.com.ua/topic/42943-spidometr/#findComment-942444
