Добрый день у меня вопрос к ГУРУ.
Моя машина 2005г Евро-0 без лямды и ЕГР, есть возможность поставить мозги с Евро-2 тот что под лямду и ЕГР.
Распиновка разьемов ЭБУ Евро-0 и ЕВро-2 одинаковаяли или в чем есть отличия??????
Пасиба
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/
указали бы для начала какая у Вас машина 2005 года...
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940381
У меня Ланос 2005г.
А смысл в том чтобы поставить лямда-зонд!
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940465
Смотря какие мозги стоят и какие есть с Евро-2 (обратись к человеку который занимается Чип-тюнингом в Вашем регионе, он уж точно поможет если не проделанной работой так советом точно))) , а вообще зачем делать Евро-2 если здесь многие платят деньги чтоб им перепрошили мозг на Евро-0, или у Вас настолько вилика любовь к природе )))) ? Лучше ехать не будет с Евро-2 это точно ((((
Змінено користувачем Seriban
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940472
Смысла в установке лямбда зонда нет никакого. Мощности он вам не прибавит, экономии тоже. Не устраивает экономичность - просто отремонтируйте и(или) настройте свой автомобиль. Последний из отчитавшихся клиентов с авто Вашей конфигурации в дальней поездке получил расход 5,2 л/100 км, безусловно это при спокойной езде.
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940477
В городе расход высокий. на трасе при скорости 80-100 расход окло 8-9,а если при скорости не ниже 130-140 то расход окло 6 литров!
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940492
...на трасе при скорости 80-100 расход окло 8-9,а если при скорости не ниже 130-140 то расход окло 6 литров!
А це як?:wacko: Я відстав від життя?
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940562
Или Вы что то здорово путаете, или машину в ремонт. Замена мозгов поможет только тому, у кого их купите...
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940576
Думаю надо читать так:
...на трасе при скорости 130-140 расход окло 8-9,а если при скорости 80-100 то расход окло 6 литров!
В противном случае получается вечный двигатель или чья то непонятная шутка...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940581
На самом деле читать надо так как я написал! я понимаю что ето нериально но так и есть в етом не раз убеждался поетому мне интересно самому что ето за парадокс????
Но хорошо если дело не в мозгах что делать где искать?????я понимаю что тема не раз поднималась, по поиску я толком не чего не нашел, что крутить посоветуйте!
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940604
Для начала определитесь с замерами...
Вы описываете вечный двигатель - такого быть не может...
Пример: чем выше скорость - тем больше тратится энергии - тем больше тратится топлива... У Вас же все с точностью до наоборот... Нонсенс. Скорее всего Вы делаете неправильные замеры топлива...
Каким образом Вы меряете расход?
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940617
Из пункта А в пункт Б ето по трасе!меня на самом деле больше всего интересует почему нет нормльной тяги, ощющение как будто при разгоне машину сзади чемто подтормаживают!
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940627
:yes:
olega, ремонт-наладка и все.
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940697
Теперь поподробней: какое расстояние между А и Б? Вы постоянно едете со скоростью 130-140? НЕ ВЕРЮ :D
...ощющение как будто при разгоне машину сзади чемто подтормаживают!
я так полагаю что такие ощущения при 80...100, а при 130...140 - таких ощущений уже нет - так может после 130 Вы просто потеряли дерево к которому привязывали Ваш Ланос :lol: и которое упорно болталось на буксире до 100 :lol:
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940705
ХА-ХА юмористы!
А по существу кто-то что скажет?
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940807
Посты №9, 14
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940831
Не скажет. И не потому что не хочется. Описанные симптомы ни о чем не говорят, причин для их возникновения может быть много. Будь у Вас аппаратура соответствующего уровня (всякие "шнурки" с "проводками" в нее не входят) я бы рассказал что и как проверить, а так.... это сродни Кашпировского и Чумака. Позвоните Андрею 0984076655. Проверьте свой автомобиль.
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-940912
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-992758
спасибо :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-992831
Да не за что :) Это Вам чисто пользовательская сторона норм экологичности автомобилей. Для профи более важны принципы и механизмы реализации управления двигателем в рамках конкретных норм. Если есть желание помучать голову техническими терминами почитайте Гирявец А.К. Теория управления автомобильным бензиновым двигателем. ;)
https://lanos.com.ua/topic/42928-smena-ebu/#findComment-993331
