цоканье в двигателе
ребята такая проблема при поднятии оборотов двигателя на 3000 начинается цоканье в двигателе которое пропадает при 3200 без разницы двигатель под нагрузкой или нет машинка сенс 1,3 подскажите что может быть
https://lanos.com.ua/topic/42904-tsokane-v-dvigatele/
Какой пробег? Наверное дело в гидрокомпенсаторах..
Вот похожая тема
https://lanos.com.ua/topic/42904-tsokane-v-dvigatele/#findComment-940088
В двигателе Сенса нет гидрокомпенсаторов...
https://lanos.com.ua/topic/42904-tsokane-v-dvigatele/#findComment-940094
тут кто-то писал,что при повышении оборотов (нажатия на педаль газа),пробивает прокладку штанов и получается такой звук как цоконие,надо по темам посмотреть.
я там писал что цокать может и электромагнитный клапан адсорбера(справа по ходу движения в моторном отсеке),если машина с катализатором-это нормальное явление.
вообщем на станцию надо ехать и смотреть,я думаю что экстрасенсов тут нет)
Вот нашел на дружественном форуме-
Змінено користувачем Edya7777
https://lanos.com.ua/topic/42904-tsokane-v-dvigatele/#findComment-940131
