Лампа открытой двери
Помогите плз. с таким вопросом. Сегодня ни стого ни с сего загорелась лампа открытытх дверей в приборке. Все закрыто при этом. Вышел, почесал репу. Все зарыл - горит. Попробовал поставить на сигнализацию - пикает, что дверь водителя не закрыта. Помятуя о том, что такая проблема может быть вызвана концевиком багажника, откинул заднюю сидушку, посмотреть не горит ли там свет. Свет не горит. Посмотрел на плафон в салоне, он выключен (переключатель в положении off). При закрытой двери передвинул переключатель в среднее положение. О, чудо, лампочка на панели погасла. Доехал на стоянку, открыл, закрыл, и снова горит индикатор незакытых дверей. И уже при любом положении выключателя лампы салона. Пригляделся внимательнее, если зажать пальцем концевик водительской двери, то лампа открытых дверей горит как-бы в половину накала. Открыл блок предохранителей в салоне вынул диод D8 - потухла. Диод рабочий. Вот только теперь без диода не срабатывает сигнализация на открытую дверь водителя. Может кто советом поможет? Или толкового электрика посоветует?
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/
посмотри предохранитель ф1 вроде!
посмотри предохранитель ф1 вроде....это может из-за него глючить
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-939924
Багажник не винен :). Або косо поставили сигналязацію(якщо нещодавно), або проблема з діодом. Пограйтесь із концевиками дверей, не довіряю я їм.
Змінено користувачем K13
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-939927
А я думаю что горение индикатора это результат влаги или или окисления концевиков двери. Я бы их снял и ВДшкой бы побрызгал.
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-939974
Ну так потухание лампы при изъятии диода говорит о том, что проблема вроде как с водительской дверью. Концевик я смотрел, на вид нормальный. Провод на месте. Конструкция примитивнейшая. Ломаться там нечему особо.
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-940001
ставь вместо диода обычную перемычку, и будет тебе счастье. И задуй ВДшкой внутренности концевика дверки.
К стати концевик багажника никаким боком не относится к твоей проблеме. Ты бы подошел еще и давление в шинах померял :)
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-940046
Вот тоже склоняюсь к версии с сигнализацией. Ставили при покупке в феврале в Укравто. Чувствую придется к ним заезжать. Там уже был инцидент. Эти чудо-электрики не той стороной диод ставили и при открытии водительской двери сгнализация не срабатывала.
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-940118
Попробую перемычку, однако не совсем понял каким боком это вылечить может. Диод-то рабочий. Концевик разобрал - там все новое и блестит. Никаким окислением и не пахнет.
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-940121
Добрый вечер, дорогие мои форумчане! Как вы помните вчерась я побеспокоил вас воросом про лампочку двери. И многие откликнулись. А сегодня в благодарность я расскажу вам сказку. Страшную, но жутко интересную. Сказку про железного коня, красный глаз, ночные кошмары и длинный но счастливый конец. После сказки этой вы будете просыпаться по ночам, бежать к своим коням железным, хватать их за железные .... я увлекся что-то.
Так вот. Жил-был конь железный крови корейской, цвета лунной ночи, а собранный родными руками в славном граде Запорожье не дале как в декабре года прошлого. И жил-был дорый молодец, который будучи укушенный мухой це-це взял да и купил коня железного. Ну и все бы ничего, только конь железный чего-то чудил потихоньку. То фонарь противотуманный потушит, то на открытие двери водительской не срабатывает сигнализация, то вот вчерась глазом моргать красным стал. Не закрыта, дескать, у тебя, добрый молодец, дверь водительская. Ну не найдя советов достойных среди друзей по несчастию, взял добый молодец коня железного и оттарабанил на концерн Укравто в конюшни Авгиевы. Дескать передаю обратно в руки родные, с целью понять чего коню мало-то. Там коня приняли, и через час возвернуть пообещали. Ну а добый молодец потопал на своих двоих в салон других коней рассматривать. Проходит час, другой, третий. Беспокоится молоцец о судьбе коня своего и идет прямиком в конюшни Авгиевы. И что он там видит? А видит он там кошмар ночной. Стоит его конь посреди конюши, из брюха евоного как из чрева провода торчат обрезанные, слева висит блок предохранителей вывороченный, рядом с конем седло водительское. И стоят над конем четверо, аки патологоанатомы. Ну и вопрошает молодец, что с конем моим добрым? А в ответ конюший и говорит: А вот каким-то волшебством твоему коню на блок салонных предохранителей вода попала, из-за чего у коня твоего отгорели провода концевиков, заднего противотуманного фонаря и воообще коню твоему пи..ц мог настать в скором времени. И показали молодцу провода оголенные и пару подпалов на коврике. И тут представил добрый молодец как приходит он на стоянку утром и видит остов обгоревший от коня своего. Вобщем успокоили молодца как могли, вынули из кошелька его 150 гривен, проводку подлатали и домой с миром отпустили. Тут и сказке конец. Прошу модераторов простить, за эпистолярный жанр не столь подобающий такому серьезному разделу, однако молодец добрый откушал на радостях вина красного и посетьила муза его...
Доброй вам ночи, дорогие мои. Берегите коней своих железных от коварного закона Ома. С вами был я, ваш дядя Норман.
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-940430
Зроблено рідними руками!
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-940471
І не кажіть, куме. Оці б рідні руки повикручувати...Досі гадаю, як це могла вода потрапити на блок запобіжників. Слідів ні де нема. Все чисте.
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-940481
Значит это была не вода, а иные неведомые до селе науке таинственные явления природы, как то биоэнергетические поля, замутненная нижняя чакра или же невидимые лучи.
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-940491
Иллюстрации к сказке.
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-940495
только не понятно, чкего ты так испугался вида открученного блока предохранителей салона, это обычная практика, сам такое практикую, когда нужно чтото из сторонних потребителей подключить.
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-940498
Ну как тебе сказать... Добрый молодец был тонкой нервной организации, коней железных у него ранее не было, вот и занервничал. Но после взял себя в руки, оседлал коня и привел домой на стоянку в целости и сохранности. Однако блок салонных предохранителей с закисшими двумя верхними рядами производит гнетущее впечатление. Еще более гнетущее впечатление производят подпалы на коврике...
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-940502
Да согласен, так и до КЗ не далеко , и не дай боже до самовозгарания. Опасное это дело короткое в проводке.
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-940505
У меня тоже только что такое было. Порылся в инете посоветовали проверить крепление плафона в багажнике и точно причина в нем так как была сломана ножка крепления ион коротил. Примотал скотчем за 5 секунд проблема исчезла хотя понимаю что лучше купить другой плафон
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-1327829
Мало того, если в таком плафоне долго работает стоковая лампочка он сам рассыпается от времени и повышенной температуры. :)
https://lanos.com.ua/topic/42891-lampa-otkrytoy-dveri/#findComment-1327846
