что за отверстия в порогах
что за овальные отверстия в порогох? а закрывать их пробками не недо?возле передних колес.я умаю туда будет поподать грязь
https://lanos.com.ua/topic/42887-chto-za-otverstiya-v-porogah/
С переди и сзади,они должны быть с завода закрыты резиновыми пробками.
https://lanos.com.ua/topic/42887-chto-za-otverstiya-v-porogah/#findComment-939870
Если снизу,под порогом,то это для слива конденсата с порогов.Такие есть в дверях,снизу,такие есть на всех машинах.
https://lanos.com.ua/topic/42887-chto-za-otverstiya-v-porogah/#findComment-939895
Я обработал эти отверстия антикорозийкой, т.е внутрь двери хорошенько пробрызгал, а то как раз в том месте и начнут ржаветь.
https://lanos.com.ua/topic/42887-chto-za-otverstiya-v-porogah/#findComment-956267
Обьязательно следить, чтобы были плотно закрыты и чаще(я раз в два года) чищу нишы в передних крыльях. ПРосто у меня было что нишы забило песком и грязью(там обычно до пол ведра грязи за 3 года)и вода через неплотно закрытую заглушку пошла в салон заднему пассажиру, еле понял в чём дело. Теперь такого нет. Чистить чаще нужно.
https://lanos.com.ua/topic/42887-chto-za-otverstiya-v-porogah/#findComment-956462
