Бортовой журнах Михаил К (Харьков - Ахтырка)
1,3 тис   0
Докатался - тормоза отказали прям на яме :at:
Замена шлангов - 40,00 грн.
pic.php?mode=large&pic_id=16635
pic.php?mode=large&pic_id=16634
pic.php?mode=large&pic_id=16633
pic.php?mode=large&pic_id=16632
pic.php?mode=large&pic_id=16630
pic.php?mode=large&pic_id=16629
pic.php?mode=large&pic_id=16628
pic.php?mode=large&pic_id=16627
pic.php?mode=large&pic_id=16626
Скоро на покраску... >:-[
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-314272
Михаил К посоветуй СТО в Ахтырке (я тоже с Ахтырки), а то не хочется к незнакомым ехать, попадутся какие нибуть пионеры самоучки, потом переделывай после них. :)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-316109
1,3 тис   0
Пробег 130137 км.
Купил два колеса на зад Nokian Hakka H (2*500,00грн. - 1000,00грн. + переобувка 56,00грн.)
Начало выпендриваться ГБО, нет холостых. Проверил - была закупорка осадком клапана газ/бензин в районе фильтрика.
pic.php?mode=large&pic_id=17733
Прикол, что буквально перед этим чистил его за две недели. Холостых все равно нет. Созвонился с хорошим мастером по ГБО в Харькове и в телефонном режиме было установлено что имеет место закупорка в трубке что подходит от балона к клапану. Продуть давлением газа не удалось, прочистил свёрлышком на 2мм. и продул газом с балона.
pic.php?mode=large&pic_id=17734
Кроме этого, на газу стала машина работать стабильно, на бензине работало три цилиндра... :o
Регулировали клапана, ГБО - эффекта ноль. Хороший электрик установил что отказали работать реле в блоке эмулятора на форсунки - замена блока ЛОГО 120,00 грн. + 20,00 за работу электрика, еле взял...
Потолок грязный просто караул! Курево и открытые окна за шесть лет сделали своё дело. Думал покупать новый, но решил исправить своими ручками с минимальными затратами.
pic.php?mode=large&pic_id=17732
Купил два стика Ваниша для ковров... Прочистил по ниструкции четыре раза - вуаля!
pic.php?mode=large&pic_id=17731
Переделал немного заднюю аккустику в дкртах дверей:
pic.php?mode=large&pic_id=17730
pic.php?mode=large&pic_id=17729
Так как ногами задние пассажиры побили решеточки на динамиках, то поставил от Магнат. :crazy:
pic.php?mode=large&pic_id=17728
Спалил на ночёвке левый динамик передний МТХ, пищалка вроде в норме. Перемотка онного 100,00 грн. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-334994
Миша, когда крышку багажника ломать будешь???????????
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-344214
1,3 тис   0
скоро, не могу же я разорваться между двух городов... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-344283
1,3 тис   0
Пробег 132000 км.
Замена кулисы коробки предач - 280,00 грн.
Замена привода спидометра - 40,00 грн.
Менял сам, по времени - 2,5 часа.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-346366
1,3 тис   0
Вчера, появился запах и дым из-под капота... :shock::crazy::verysad::o:wacko::shock:
На проверку оказалось - порыв шланга к печке (25,00грн.) и плюс заменили второй шланг от печки (23,00грн.), за работу 40,00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-351454
1,3 тис   0
Добаловался с сыроваткой в системе охлаждения - рванул патрубок от печки (20,00 грн.) плюс пол-часа работы... >:-] Замена тосола - 50,00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-353879
1,3 тис   0
Замучал небольшой глухой стук справа-посередине (не мог точно определить где)....
В отпуске променял справа подушку под двигатель (Лемфёдер - 80,00 грн.), стук остался.
Оказалось - отсутствие двух болтов на подрамнике посередине, где крепится коробка, отверстия затянуло грязь, сразу фиг найдёшь... :wacko: Стук получался от касания рулевых тяг к впускному коллектору... :shock::shock::shock: Помяло даже на рейке трубочку датчиком расположенного на коллекторе. :shock: Двигатель походу телепало не кисло. :shock::shock::shock:
Нарезали новую резьбу (20,00грн.), установили новые бролтики и отрегулировали кулису КПП - всё вери гудЪ :crazy:
За прывышение в черте города лимита скорости (87 км/ч) - заплатил штраф - 255,00 грн. >:-]
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-378477
1,3 тис   0
Пробег 135,1 тысч.км., замена масла - масло Эссо 10В40 (150,00грн.), фильтр воздушн. 35 грн., маслянный 30 грн. :)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-391179
1,3 тис   0
Пробег 136100 км. В повороте мне как показалось пропало переключение передач....
В последствии оказалось - рассыпался диск сцепления.
Сам менял, особо так ничего не испугался... <_<
Итого:
150,00 грн. - транспортировка за 120 км.
180,00 грн. - немецкай диск сцепления.
По времени примерно 3 часа.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-398727
  • 5 тижнів потому...
1,3 тис   0
Мучаю музыку дальше - докупаю до второго 4-х канального усилителя Gelhard 600W дополнения:
конденсатор 1.5Ф - 350,00 грн.
провода MYSTERY MAK 4.08 ( 27$) + твитеры CelsiorCS-259 (15$)= 348,00 грн.
На выходных устанавливаю.
Змінено користувачем Михаил К
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-420364
1,3 тис   0
В принципе всё установил, только осталось подключить усь через четыре разветвителя (4*19=76,00 грн.).
Холодно, установил только клему "+ - плюсовую" (70,00 грн.)
URL=http://lanos.com.ua/index.php?app=gallery&module=images&img=18477]gallery_11670_16_279955.jpg[/url]
Дружище подарил линщы от Шкоды-Октавия, думаю куда поставить...
Наверно в бампир... Будущий.... :))
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-469467
1,3 тис   0
Подключаю дальше:
Подключил второй усь к клеме "плюсовой", всё заиграло, терь тока надо провода (папу/маму) правильно отрегулировать (фронт/тыл - баланс) :)
Купил балку ВЕКТРА А (без супортов и дисков тормозных)- 500,00 грн. + 38,00 пересылка "Ночной экспресс", буду обновлять её потихоньку под установку на Сэнс и регистрация оного девайса
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-476240
1,3 тис   0
Обратил внимание на подкапывание тосола из-под различных резиновых соеденениях на двигатели, подтягивание хомутов непомогло:
КУПИЛ
- набор шлангов на Сэнс 55,00 грн.
- герметик "чёрный" 20,00 грн.
- хомуты (наверно Турция) 10*2,00=20,00 грн.
Поменяю всё в куче, ведь шланги менял только на печку... :)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-487091
1,3 тис   0
Всё таки подтекает радиатор (мля, менять читоли на 3-й?!) Добавил "антитечку" 30,00 грн., в течении недели залоилось.
В четверг 04 12 2010, торкнул в бампир Шевролет Лачетти седан, отпал кусочек бампира 1см.*1см., итог (качели со сраным хозяином авто - 250,00 грн. , милицией - 50,00 грн.)
Обратно прорвало шланг на печку (подозрение на трещинку в головке и соответсвенно скопление избыточных газов в системе) поставил мощный шланг армированный 25,00 грн., заливка тосола 56,00грн. Поменял шрус, АТ-180,00грн.
И немнога приятного - поставил "минусовую клему" VELAS - 50,00грн.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-511728
1,3 тис   0
Пробег 146 834 км.
Купил в гараж "инфрачервоный" обогреватель ВЕКО мощн. 2800 Вт. Рулит конкретно, надо менять пробки на более мощные.
Замена высоковольтных проводов, пр-во Польша 65,00 грн.
Разбил выехавший на встречку (обьезжая яму)Лансер 10, мне зеркало левое (Трещина на корпусе и отколот небольшой кусочек). Фото позже вывалю.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-524007
1,3 тис   0
На выходных "мудохался" со свечами.
В магазине хотел купить всё те же NGK V-Line (описание присутствует в бортовике), но меня уговорили продавцы поставить FENOX (с резисторами/тиристорами) внутри под газ/бензин...
Итог: отдал всё купленное добро обратно в магазин - на бензине ехала, на газу думал двигатель расколетЪ :cn: Не покупайте это "гамно" для газ/бензин.
Подогнал мне Винтик - Шпунтик свечи с платиновым покрытием (пробег 100 тыс.км.) DENSO под газ/бензин для пробы - машину не узнать рвёт и мечет. причём как на газу так и на бензине.
Сделаю заказ на эти свечи - примерная цена оптовая по 95,00 грн. :co:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-538383
1,3 тис   0
Пробег 148043, замена масла - 135,00 грн. Фильтры 2*30=60,00грн.
купил шаровую опору JTC 80,00 грн. - не понадобилась, разбит левый наконечник рулевой тяги. <_<
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-553421
1,3 тис   0
Пробег 148430 км.
Замена всех резинок стабилизатора, еле выбил с помощью "вилки" разбитый и установил новый левый наконечник рулевой тяги.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-557167
1,3 тис   0
Всё таки замолчал бензонасос :(
Купил електродвигатель Польша - 120,00 грн. + 20,00 грн сеточка =140,00 грн.
Замена с применением фена - 1,00 час.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-570969
1,3 тис   0
Было немного отпуска, поковырялся в машине:
Замена "втягивающего" на стартёре - 70,00 грн. (покупать только оригинал).
Установка балки с ЗДТ:
Балка - 550,00 грн. (+ доставка 37,00 грн.)
Грунтовка, краска, преобразователь - 48,00 грн.
Два суппорта диам. 35 мм. с Опель Омега А - 200,00 грн.
Растворитель - 15,00 грн.
Малярный скотч - 4,00 грн.
Краска в баллончике (истерически зелёный) - 33,00 грн.
Новые запчасти на балку - 1100,00 грн.
(Тормозные диски, ремонтный комплект на суппорта, подшипники, колодки стояночного тормоза, колодки тормозные основные, тормозные шланги, комплект резинок стабилизатора).
Тормозная жидкость - 35,00 грн.
Металлические трубочки на тормоза (примерно 60 см.) - 30,00 грн.
Убил наглухо передний бампер об льдяшку на дороге... :)) Поставил другой, благо купил его за 150,00 грн. год назад (в цвет)
Дополнительно "уграл" защиту спереди, купил на Барабане - 2*35,00=70,00 грн.
шурупчики и пластмассовые заглушки 24,00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-599195
Михаил, а раскажите про регистрацию ЗДТ!Что под собой подразумеваеться, какие доки на руки получите и тд? Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-600660
1,3 тис   0
Пока только в планах, в куче хочу изменения внести в техпаспорт вместе с "новым" двигателем. :)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/7/#findComment-601219
