Бортовой журнах Михаил К (Харьков - Ахтырка)
1,3 тис   0
Что-то начало громыхать в подвеске спереди... :shock: Такое как стойки...
На выходных проверили, оказалось резинки стабилизатора. подложили на время кусочки резины, грохот исчез... :D
А теперь о грустном: - только сняли с меня "продавцы полосатых палочек" 200грн. (МЛЯ, в бумажнике не должны быть большие купюры)... В лоб в лоб повстречался на встречке! Ну и понеслись качели... :cry::cry::cry::cry::cry::cry: ... и газ незарегистрирован, крякалки. :cry::cry::cry:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-116546
1,3 тис   0
Сёня на плотере нарезали мне букафок на авто...
Надо обновить, а то что-то стаоенькие начали лезть потихоньку (уже больше 4-х годков приклеены).
Усего порезка с матералам и основой для клейки 59,30грн. ...ну и хочу как в "Очумелых ручках" сделать приборку с "оракалом". Чёт светодиоды слабовастенько светят. Набрал на 3,00грн. обрезков. Поклею на выходных, хотя руки уже щас чешутся. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-116985
1,3 тис   0
Подсветку приборов сделал (кайфово получилось), поклеял новые наклейки на авто, поменял 2 сайлентблока на поперечную устойчивость (10*2=20грн.). Менял сам, сложного нет ничего, ключ на 14 и небольшая монтировка. 8) Никак крепление толком не могу придумать под ДВД . :( Как сделаю, фото выложу.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-118664
1,3 тис   0
Сёня прикупил все тяжки на печку... Старенькие тросики через раз работают... видно пласстмаски обломамись. :cry: 3*18=54,00грн. и плюс болты с резинками на стабилизатор 11грн. Поставлю на днях.
Купил шланг китайский на компрессор воздушый 20-ти метровый с переходниками (35.00грн. плюс 10,00грн. переходники). Попробую его приспособить под мойку. Чтобы не таскать её вокруг машины, а сразу поливать... Сделаю стационарную подставку под мойку и подсоеденю... 8)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-119018
1,3 тис   0
Мдяа... отпишусь по поводу шланга:
- ещё пришлось переходников на 17,00грн. прикупать, чтобы подсоеденить всё до кучи.
Хм-м-м... Всё заработало, бегать терь с мойкой вокруг машины не надо, шланга с головой хватает. Но блин оказуется, переходники которые шли к шлангу, имеют клапан... То есть когда я отпускаю кнопку на ручке мойки, идёт сброс воды через энтот клапан. Сцыть во все стороны млин, значит закреплю мойку на гаражных дверях... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-121490
1,3 тис   0
Пилять... Что-то резко стал на морозе аккам крутить двигло... :cry:
Поменял на выходных "шоколадку" - 45,00грн. Но! "Шоколадку" которую поставил, ставится на Сэнсовский генератор с 2004 года, а авто у меня 2003 года выпуска. :shock: И шо?! Пока не знам.... :cry:
Купил 08.01.2008г. ещё новый аккам "Форса" 60А - 400,00грн.
Поставил тоже, на холостых у меня МОРГАЕТ ОЧЕНЬ ЧАСТО СВЕТ! АААААА!!!!!!!! Шо робыть?!!!!!!!!!1 :shock::shock::shock:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-123630
1,3 тис   0
Хм-м-м... Кажется вчера вечером свет уже не моргал часто. Двигатель работал стабильно, свет без морганий... Посмотрим, что дальше будет... :shock:
Мне кажется, что притирались щётки на "шоколадке"... 8)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-123908
1,3 тис   0
Пилять (повторно).... ГАААА!!! В субботу ВОООБЩЕ свет тухнуть стал на машине. Еле дотянул до СТО, показывало ток 9,3. Разобрали его, проверили и установили, что неправильно подключён проводочек... Он был подключён к клеме что сигнализирует о превышении напряжения (на старой "шокодадке" на том месте стоит клема та шо надо), а нужная клема после установки "шоколадки" на место, оказалась чуть ли не в глубине генератора... :shock::shock::shock: Поставили, проверили... Напруга 13,8-13,93... :D
Вот такая разница между "шоколадками" на генератор после 2004 года выпуска и до 2004... 8)
Стоимость "тестирования" оказаласть 60,00грн.... Мля... :oops:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-125023
1,3 тис   0
Поменял тормозные колодки...
Предлагали какие-то польские за 65,00 грн. - отказался. Взял проверенные Лукас за 125,00грн. и поставил. В течении примерно 100 км. езды после замены, начало бить рулевое с правой стороны. :shock: :evil:
Сказалась неравномерная выработка на тормозных дисках. Следующая замена колодок, поменяю и тормозные диски. 8)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-135762
а почему Вы не указываете пробег? для меня это очень важно... :)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-135910
1,3 тис   0
Ссоррррриии... :oops:
Терь буду. Предыдущий раз ставил примерно на 65 - 70-ти тыс. км Сейчас пробег 96,4 тыс. км. 8)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-136034
1,3 тис   0
Дааааавно не пачкал свой бортовик... :D
Прикупил вчера на ЛОСКе:
1. Датчик РХХ с мет наконечником (Россия) - 70,00 грн. Шось обороты плавають... Та и на наконечнике родном (пластмасса) выроботка.
2. Высоковольтные провода силиконовые 45,00 грн., сертифицированные под Сэнс, Польша.
3. Сеточку на бампер 2шт.*20грн. = 40,00грн. металическая, краска запечена (в отпуске, в конце апреля, бу тюнить передний бампер а-ля Бэ-Мэ-Вэ).
4. Свечи NGK под газ 60,00грн.
5. Мульку с силиконовой кромкой для обтирания авто после мойки 25,00 грн.
Смарел пороги с стеклоткани, купил, обошёл контейнер и вернул назад... Стоковые пороги номано сморяться, а покупять абы-було не хо..
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-154115
1,3 тис   0
Установил всё то что купил, кроме этого поменял помпу.... :cry:
Потекла, загудел подшипник. Установили какую-то словакию - фирма АТ. стоимость помпы - 80,00 грн. Пробег авто 98 тыс. Родная заводская, стоит сейчас 120,00 грн., пробежала у меня около 10-15тыс.км. :cry:
Сняли РХХ с пластмассовым наконечником, капец - вместо конусного окончания на нём - какая-то безформленная масса без чётких очертаний. РХХ российский стал без проблем и всяких траблов. 8)
Сейчас стабильно работает двигатель и гораздо тише.
:lol:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-155515
1,3 тис   0
Надумал всё таки в коротком весеннем отпуске переделать авто.
Фото перед переделкой
pic.php?mode=large&pic_id=8296
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-164860
1,3 тис   0
Увидел в инете фотку бампера и начал продумывать как это осуществить...
pic.php?mode=large&pic_id=8295
Ещё насмотрелся подобные бамперы с БМБ и АУДИ... 8)
..и начал его ваять, пилять...
pic.php?mode=large&pic_id=8294
pic.php?mode=large&pic_id=8293
начал делать основу с изгибом для формирования передней губы...размеры в принципе видно на фото
pic.php?mode=large&pic_id=8292
прикупил перед этим дело шлифмашинку вибрационную в МЕТРО за 99,00грн., она пригодиласть только для грубой обработки номерами наждачки 100 и Р40
pic.php?mode=large&pic_id=8291
Формируем плавное закругление губы диаме6тром 134мм. У меня подошёл большой магнит с динамика низкочастотного... :D
pic.php?mode=large&pic_id=8290
Примеряем это дело к накладке бампера.
pic.php?mode=large&pic_id=8289
Вырезаем полосу шириной 90мм. для формирование самой губы
pic.php?mode=large&pic_id=8288
С помощью струбцины начинаем на клей "Дракон" и шурупики крепить к форме эту полосу
pic.php?mode=large&pic_id=8287
По итогу получаем "губу"
pic.php?mode=large&pic_id=8286
С остатка делаем внутреннюю форму "губы" и крепим тоже к полученной форме
pic.php?mode=large&pic_id=8285
pic.php?mode=large&pic_id=8284
pic.php?mode=large&pic_id=8283
Получаем и крепим это всё к накладке бампера
pic.php?mode=large&pic_id=8282
pic.php?mode=large&pic_id=8281
Вид спереди
pic.php?mode=large&pic_id=8280
pic.php?mode=large&pic_id=8279
pic.php?mode=large&pic_id=8278
Паралельно начал потихоньку начинать делать собственные светодиодные кольца... Получилось сформировать пробно феном колпаки на колшьца из 1мм. оргстекла.. :oops:
pic.php?mode=large&pic_id=8277
Для формировки наклаки будущей остановился на пенопласте который идёт для утепления пола 15,00 грн. 1,25см. на 70см. кажется... После осталось 1/3 всего куска.
pic.php?mode=large&pic_id=8276
После установки формы "губы" удалил остатки отверстий под противотуманки. И методом проб и ошибок прорезал оптимальный угол наклона боковых вырезов.
pic.php?mode=large&pic_id=8275
Через фонеру прикреплённую к тыльной строне началь приклеевать "ДРАКОНОМ" пенопласт в местах вырезов.
pic.php?mode=large&pic_id=8274
Склеивал сперва ПВА, но оказалось что на больших площадях он отказался склеиваться. Подошёл "Дракон". Всего ушло 3 тюбика (0,33мл.) по 7,00 грн. Кроме того в три слоя были подготовлены толстые пластины для вклеивания в полости.
pic.php?mode=large&pic_id=8273
pic.php?mode=large&pic_id=8272
Первые шаги по проклейки формы "губы"
pic.php?mode=large&pic_id=8271
pic.php?mode=large&pic_id=8270
pic.php?mode=large&pic_id=8269
pic.php?mode=large&pic_id=8268
Была вышлифована форма с пенопласта.
pic.php?mode=large&pic_id=8267
pic.php?mode=large&pic_id=8266
pic.php?mode=large&pic_id=8265
pic.php?mode=large&pic_id=8264
Потом началась обклейка стекло тканью этой формы.
pic.php?mode=large&pic_id=8262
Сперва я конкретно тупил и пользовался банальной эпоксидной смолой и потратил на это дело около 30,00 грн.
Потом перешёл на полеэфирную смолу, за банку 43,00 грн. Хватило с головой, покрыл форму 3-мя слоями стеклоткани, низ 4 слоя. Купил 100 одноразовых перчаток (5,00грн.) и растворитель для отмывания кисточек и рук - 6,00 грн. :P
Так как был в отпуске, накладка с праздниками, днем рождения, пока остановился на этом... Думаю на эти выходные закончить полностью! :roll:
pic.php?mode=large&pic_id=8261
Примерял, ничё так получилось... 8)
pic.php?mode=large&pic_id=8263
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-164885
1,3 тис   0
Как писалось выше, взялся паралельно за изготовление самопальных светодиодных колец.
Морока была с заготовками. В итоге, первое кольцо сделали на заводе окейцно, второе запороли. Отдал за материал (оргстекло 46мм.) 50,00грн. и 60,00 за работу. Потом купил затовку под второе кольцо 20,00грн., оказазалось тоньше и уже. Купил затовку ещё одну за 45,00 грн. Было выточено второе кольцо. Обрезков караул, попытаюсь остатки сдать назад мешочникам... Кроме того изготовлено из дуба пуансон/матрица для формовки колпаков на кольца из 1мм.оргстекла. Впоследстие слега потонирую в темный цвет.
Было куплено два китайский фонарика, отражатели которые пойдут по центру колец и будут поворотниками (2*20,00грн.=40,00грн.). Куплены светодиоды красные/жёлтые. Всего 90шт.*2,50= 225,00грн.
Всего по 45 светодиодов на каждыое кольцо. На данной стадии кольца только сделаны и вскрыты жидкой шпаклей по пластику. Куплена краска типа хром - 20,00 грн.
pic.php?mode=large&pic_id=8259
pic.php?mode=large&pic_id=8257
pic.php?mode=large&pic_id=8258
По проделанной работе отчитаюсь по мере изготовления... :D
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-164896
1,3 тис   0
Тут в отпуске, ещё машина перестала толком на газу работать...
Глохла капец часто, спецы всякую чушь гнали... Начиная от форсунок и закнчивая газом...
Оказалось, что забит клапан переключения газ/бензин. Графита пол клапана!
pic.php?mode=large&pic_id=8260
Почистил, продул, нет болячки! :D:lol:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-164908
1,3 тис   0
Вай, расход газа СИГАНУЛ КАРАУЛ!
29 литров хватило на 202 км.! :shock: :evil:
Сделали диагностику компом, настроили газовую установку... Отдал 40грн., в т.ч. 10,00 грн. за диагностику клапанов. в двух цилиндрах показало отклонения, на одном цилиндре зажато, на другом отпущено... Млин, тока проехал 14000, после ремонта двигателя и регулировки клапанов.
Только приехал издалека, расход около 8л. на 100 км. Уррррря! :lol:
Кстати, 06.05.2008 г. ододометр преодолел отметку 100 тыс.км.
8)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-165834
1,3 тис   0
Кх-кх-кх...
Сёня наконец-то купил защиту на двигатель. Мля, три недели назад она стоила 125 грн., сейчас отвалил 155 грн. Поставлю после установки бампера.
Купил ВСЕ сайлентблоки на подвеску (кроме стабилизатора - установленно раннее) - на 136,00 грн. Перед этим мне насчитали в той же конторе наи 280 грн. :shock:
Все резинки оригиналы. Теперь вопрос когда их поменять. :roll: :oops:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-166888
Скажите пожалуйста а откуда береться графит там? И еще его очень много
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-166892
1,3 тис   0
Сам офигел! :shock:
Грят газ - это органика, и в звешеном состоянии летает всякие мелкие примеси. А фильтр не дал примесям дальше в двигатель попасть и там в фильтре я так понял эти примеси стали образовывать уже больше отложения. Кроме того, если присмотреться к фотографии, то видно кругленький магнитик, который типа весь в железных мелких опилках. Эт тоже с газа примеси. Магнитик аккуратно чистится и вкладывается дальше в фильтрик. :D
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-166911
Хм! А вообще ТО надо для газа делать отдельно, ну чистить там сливать чего то там проехал я 27000 км, ничего не делал
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-166927
1,3 тис   0
Согласен на счёт ТО, до этого случая проехал без проблем около 60 000 км. на газу. 8)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-166936
1,3 тис   0
На выходных дошпатлёвывал накладку бампера.
Но туточки прихватила спина, не с того ни с сего.... :cry::cry::cry:
Отдал ребятам доделать, вставить решётки и покрасить. Надеюсь к концу недели доделают. 8)
pic.php?mode=large&pic_id=8299
pic.php?mode=large&pic_id=8298
Покрасили сразу светодиодные кольца и вскрыли лаком (чтобы не остлаивалась краска). Вроде ничё получилось. На недели сделаю колпаки на кольца из оргстекла и начну впаивать светодиоды. Примерял - хорошо светят даже на солнце.
pic.php?mode=large&pic_id=8297
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-168212
1,3 тис   0
Вчера занимался вечером колпаками для светодиодных колец. В принципе ничё сложно - фен и пуансон/матрица.
Млин не хватает катострофически времени! :x :roll:
pic.php?mode=large&pic_id=8300
pic.php?mode=large&pic_id=8242
Туточки впереди пайка всех светодиодов, покраска/тонировка колпаков на кольца
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/2/#findComment-169202
