Бортовой журнах Михаил К (Харьков - Ахтырка)
1,3 тис   0
Докупил два колеса камхо солас кх 17 195/60/14 - 1094,00 грн. + 42,00 грн. пересылка, освежил краской разварки и колпаки на колёса. получилось немного олдскульно... :)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1551391
1,3 тис   0
Замена масла, ЕССО 10в40 - 165,00 грн. + 35,00 грн. фильтр масло.
Пробег 194500км.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1578301
... получилось немного олдскульно... :)
А можно фото? Уж очень интересно как это.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1578356
1,3 тис   0
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1580213
1,3 тис   0
Начались неприятность довольно-таки давно... Пробег примерно 198000 км. (реал примерно 260000, как я писал ранее у авто было смотано 64000,00км.)
1. ГУР рейка - была примята верхняя трубка подачи АТФ, итог: гофра на рейки сожрала трубку и сделала маааленькую дырочку в ней, подтекает АТФ понемногу...
2. Понемногу начал уходить тосол через бачёк расширительный, дошло что 1 литр тосола постоянно доливал на 200-600км. - вероятно микротрещина в головке блока цилиндров или что-то иное...
3. Повизгивала, пошумливала КПП - итог: зависла на 4-й передаче...
Притащил в гараж - стояла примерно месяц, пока я занимался отоплением в доме...
Вчера сняли голову: 120,00грн за работу. (я в двигателях неволочу, хотя больше сказалась нехватка инструмента).
Договорился отправить голову в Полтаву на стенд и переборку. Дали будет...
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1645269
1,3 тис   0
приехала головка с полтавы - третий цилиндр, трещина под клапаном и т.д.
Итог: 1470,00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1652299
1,3 тис   0
пришло с харькова "леко":
пыльник на кулису от кузова;
прокладка под клапанную;
прокладка под головку;
сальник распредвала;
ремень ГРМ гетц;
тосол аляска 10л.
фильтр масло, воздух, бензин;
расширительный бачёк;
выжимной подшипник;
ролик натяжной;
тройник в голову (охлаждение);
Итого:670,00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1653090
1,3 тис   0
Раскололи коробку - синхроны не жильцы...
Синхроны (комплект), сальники на двигатель, коробку, компдект трубок охлаждения, болтики, винтики, прокладки на коробку
Итого: 627,00 грн.
Пересылка 20,00грн.
Пайка трубки на Г/У - 40,00грн.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1658234
1,3 тис   0
Дополнительно:
сухарики под синхронизаторы 25,00 грн. 9шт.
прокладка под ресивер 10,00 грн.
прокладка под вход охлаждение на головку 5,00 грн.
Итого: 40,00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1659795
1,3 тис   0
И ещё:
масло в двигло Ессо 10в-40 - 180,00 грн.
пружинки, колечки на коробку - 25,00 грн.
трубки и хомутики, пятаки под клапана... - 130,00 грн.
за работу (установка головы, установка впуска-выпуска, "штанов", промывка двигателя, заливка жидкостей, навеска ресивера, подсоединение проводов) - 150,00 грн.
Завели и поехали (проехал примерно 60км.:(
из выхлопной воняет горелым антифризом, повышенное дымление, уровень масла и цвет в норме, немного упал уровень антифриза в бачке, свечи чистые с нагаром - рабочие, "не омывались"... Нихрена не могу ответь на этот вопрос, пока поезжу.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1664847
Можно спросить как Вы прикрепили такие брызговики? На два болта на крыле и все? Мне когда-то пробовали поставить "универсальные", но не понравилось что они довольно сильно болтаются...
и еще вопрос, а что от Гетса на Ланос ремень ГрМ подходит. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1666248
походу имеется ввиду производитель Gates  а не хюндай гетц)))
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1666286
Пробег 199601км. (реал 262 тыс.км.).
Сделали капремонт двигатель обкатка, на 700 км. обкатки - поеду в Полтаву, подтянут шпильки и отрегулируют клапана.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1682036
Сьездил в Полтаву: отрегулировали клапана 90,00 + дотяжка шпилек головки 70,00 = 160,00грн. :)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1688818
  • 6 місяців потому...
1,3 тис   0
на 23 февраля женщины презентовали новый маааленький руль в авто, цена 200грн.
Пробег 207700 км.
замена подшипника на правой передней ступице - 150,00 грн. за работу.
Подшипник АТ был в запасе.
Купил масла ЕССО 10в40, две канистры в двигатель по старым ценам по 170,00 грн. за канистру на заправке одной. Видно забыли переоценить. Сейчас онное по 245-250 грн./канистра
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1832093
1,3 тис   0
Попискивал сзади подшипник ступицы, подтянул. На всяк прикупил комплект подшипника АТ на заднюю балку 54,46 плюс 11,00 пересылка.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1837284
1,3 тис   0
купил 4 реле на 54,00 грн. для эмулятора газа. перепайка 20,00 грн.
1 литр тосола Аляска 20,00 грн.
1шт. датчик температуры на два провода - 30,00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1844216
1,3 тис   0
куплено для замены на перед авто:
- амортизатор Ланос (патрон) газ Каяба 441,00грн.*2шт.=882,00 грн.
- правый рулевой наконечник ДжТиСи 1шт.*83.26=83,26грн.
- пересылка Деливери 22,00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1848087
1,3 тис   0
- купил и установил б/у подкапотную кулису "вертолёт" за 100,00грн. плюс 27,00 грн доставка.
- купил и установил (пришлось "пилять" ребро жесткости) Сабвуфер BM Boschmann AXZ-W10TPO, 1500Вт., 11кг. веса, 32см. в глубь багажника
(690,00 грн. плюс 87,00 грн. доставка).
Звук нормальсон.
Старое сгоревшое железо МТХ и Alpine удалось полностью распродать.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1856686
:hmmm:   так он же ящичный
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1856700
1,3 тис   0
Сабвуферная головка BM Boschmann AXZ-W10TPO (25см; 10")
Характеристики и описание автомобильного сабвуфера Boschmann AXZ-W10TPO
Типоразмер НЧ-головки 25 см (10")
Число НЧ-головок 1
Максимальная мощность, Вт 1500
Диапазон частот, Гц 25 - 400
Уровень чувствительности, дБ 90
Число звуковых катушек 2
Номинальное сопротивление одной звуковой катушки, Ом 4
Тип
Пассивный сабвуфер без акустического оформления
Пассивный сабвуфер не оснащён усилителем мощности, поэтому он подключается «параллельно» с основными стереоколонками, или к отдельному каналу усилителя мощности. Основной недостаток сквозного подключения пассивного сабвуфера состоит в том, что он дополнительно «нагружает» выходные усилители стереоканалов. Это иногда снижает общую громкость и динамичность звучания аудиосистемы. Кроме того, наличие пассивного кроссовера на пути сигнала от усилителя мощности до акустической системы не может оказывать положительного влияния на качество звука. Из-за отсутствия средств настройки на борту пассивный сабвуфер очень требователен к размещению в помещении, для настройки его требуется передвигать пока не «найдётся» хороший бас.
Сабвуфер
Змінено користувачем Михаил К
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1856973
1,3 тис   0
купил в командировке:
фильтр топливный - 40,00грн.
фильтр масло -40,00грн.
промывка Манолл для системы охлаждения - 35,00грн.
резинка на антихлопок - 20,00грн.
Пробег 210105км.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1857580
1,3 тис   0
купил антифриз украинский 169,00 грн. в Сумах
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1859519
1,3 тис   0
пробег 211300 км.
лопнула пружина с БМВ (левая).
купил на сландо пару пружин Ланос усиленные 120,00 грн. плюс 54,00 доставка.
замена стоек на новые и установка рулевого наконечника - 200,00грн.
левая стойка НОВАЯ потекла за 100км. Сейчас будет демонтаж нового (потёкшего, обмен на новый) и установка старого патрона... :(
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1869801
1,3 тис   0
замена потёкшего патрона на б/у, купил левый рычаг с сайлентблоками (80,00 грн.+ 27,00 грн. доставка), подшипник ступицы передней левой (60,00грн.+21,00грн.пересылка+21,00грн. пересылка денежек)
Денежек за работу всего: 230,00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/10/#findComment-1871917
