Бортовой журнах Михаил К (Харьков - Ахтырка)
Пока только в планах, в куче хочу изменения внести в техпаспорт вместе с "новым" двигателем.
Что под "новым двиглом" подразумевается, какой двигун? Интересно самому, т.к сам собираюсь менять.
И еще, вы сейчас ездите с ЗТД, пока без документов, какие "отмаски" от(для) мусораджей с палками, если спросят А ШО ЦЕ ТАКЕ?
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-601293
1,3 тис   0
В планах C20XE (150 л.с.) и коробку недорогую длинноходную с ГП 3,95.
ТО пройдено, что такое не знаю, т.к. купил такое. Какие сзади должны быть тормоза не знам. Вроде в сервисной книжке есть описание, что Ланос также может быть с ЗДТ (если найду на выходных, скан выложу). :blink: Ну канешна денюжка :))))
Змінено користувачем Михаил К
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-601430
1,3 тис   0
Здраствуйте скажите пожалуста когда ставили ГУР на сенс, насос какой покупали оригинал для ланоса?? шкив покупали отдельно?? от чего?? под клиновидный ремень как на сенсовском генераторе? ставили под генератор? длинна ремня какая?? заранее спасибо!!!!
Повторюсь (в бортовике отписывался пос этим вопросам) - насос оригинал Ланос,шкив подошёл от ауди-фольсваген (точился новый с размеров убитого шкива) под клиновой ремень как на генераторе, ставил насос под крепление генератора (обязательно закрепите намертво трубочку 4-образную (30,00 грн. на ЛОСКе) на генератор (позже фото выложу)). Сперва ремень длина была 875 мм., однако тяжело натягивать. поставил неделю назад за 30,00 грн. 888 мм. :ay-yay:
П.с. заварили зеркало левое - 50,00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-621222
1,3 тис   0
Шкив точил токарь нормальный, отдал ему старый шкив от АУДИ/Фольца примерно диаметром 100 мм. и сам ремень привода, насос - чтобы отверстия для крепления высверлить.
Трубочка видна на фото - вертикально от генератора сразу слева.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-630908
1,3 тис   0
На прошлой неделе, приказала долго жить небольшая автомойка купленная в МЕТРО за 310,00 грн. Пробило прокладку, вода попало в масло, взбила йогурти посыпались подшипники. Отработала около 3-х лет, окупилась вполне.
в связи с отсутствием будь какого сервиса, была куплена в Епицентре мойка Керхер 3,65 с доп.насадкой для стен и полов, включая основную насадку и грязевую фрезу. Стоимость данного девайса 1999,00 грн.
купил на запасной генератор подшипники 2*25,00=50,00грн.
шоколадка 40,00 грн., установил и перебрал...
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-643006
1,3 тис   0
Какой-то замкнутый круг с этими генераторами.
Купил новый Херсонский за 575,00 грн. + провода прикурки за 40,00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-647793
1,3 тис   0
пробег 155 555 км. :))
Замена бендикса (про-ва Польша) 100,00 грн. и левой шаровой (раннее купленой)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-660026
Доброе время суток, когда-то я видел фотки вашей машины и мне оч понравился спойлер "сабля" и накладка на заднее стекло......но щас не могу найти эти фотки...где-то они пропали. И еще я нашел тему
где вы выкладывали инфу тех кто изготавливает эти приколы, но тема старая, хочу попросить вас фотку вашей машинки, что бы было что показывать продавцам (если я вас не перепутал) и еще скажите, те телефоны что вы указывали еще актуальны?
ЗЫ Чет не могу послать вам личное сообщение, пишет что вы не можете принимать личные сообщения О_о
Змінено користувачем Cherniy
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-660939
1,3 тис   0
157777 км. Сгорел нах очередной "эмулятор" форсунок (работает только на газу, на бензине двоит/троит).
Купил новый за 200,00 грн. (надо срочно было уезжать).
Итого что имеем:
Один рабочий (газ/бензин);
Второй наполовину рабочий (только газ);
Третий вообще не рабочий.
Каждый эмулятор имеет два реле которые горят.
На Радио рынке куплено 4 релюшки (сказали лучше родных на эмуляторе) по 7,80=29,60грн. и заменено.
В конце вышло что я владелец трёх рабочих "эмуляторов" примерно на 600,00 грн. :P :bd:
Себестоимость с проводами эмулятора примерно 45-55 грн. Спасибо барыгам за чудесный мир радиоэлектроники. :bt: :cn:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-677201
1,3 тис   0
Доброе. Фотографии у меня в фотоальбоме, после смены "движка" на ланос ком юа, перестали отображаться - перекладывать наново лень. Телефоны Сергея актуальны 097-737-71-81 иль 063-625-10-10.
С установленными накладками...
"Вживлённая" накладка :))
34cd051ce3c5e60f9edc0470a4a8b949.jpg,
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-677220
1,3 тис   0
Пробег 160000,00 км.
Замена масла:
Масло Esso10w40 - 135.00 грн.
Фильтр масл.- 35,00 грн.
Погнали дальше... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-697059
1,3 тис   0
Вскочил в ямку - итог: два прорезанных колеса по левой стороне. Переднее заменил на запаску (Барум всё - канула в лета) а сзади новую Нокиан - залатали + диск чуть отгнули (100,00 грн.) Всвязи с утратой колеса - поставил на перед зимнюю (установка 23,00*2=46,00 грн. )
Отпало крепление на трубе штаны-резонатор (приварка 30,00 грн.) Потом поменял на новую 120,00 грн. Тросики ручники 60,00*2=120,00 грн. Дворники 50,00 грн. АLCA.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-711426
1,3 тис   0
166740 км. Купил "радик" 240 грн + 50 грн. крепление под насос ГУРа :)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-763813
Хорошая штукенция! Удачной эксплуатации!
ЗЫ: Гаишники не дрючат за отсутствие подсветки заднего номера?
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-763841
Как связаны эти девайсы и зачем крепление насоса гура, ведь гур уже стоит?.. :blink: Да и где на МеМЗ можно взять крепление насоса?
Змінено користувачем EmiteR
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-764453
1,3 тис   0
Никак не связаны. Радик подтекал - и я так переусердствовал в устранении потёков присадкой, что в салоне печка не працюэ, на холостых в пробках повышается температура. Так не далеко до солнечного удара.
Крепление ГУРа стояло на выточеном уголке (тупиковая реализация крепления ГУРа), поэтому переделываю , для упрощения обслуживание его и других деталей : немножко терпения - к среде выложу и фото и размеры :)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-765660
1,3 тис   0
на пробеге в 157 777 км. прочистка ГБО (капец еле доехал летом до Бердянска) фото прилагается.
обещяное крепление ГУРа на Сэнс, позже выложу размеры... Праздники понимаш ли....
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-771370
По поводу гура, обрати внимание, присутствует ли вибрация от самого насоса.Звук двигателя не изменился? Ремень по-возможности попробуй гейтц, на таком типе крепления он будет самым нормальным. Опиши по возможности гдет через месяц по ощущениям,как сия конструкция себя ведет.
С праздниками!!! Молодец! +1 к репутации , а шкивы на поликлиновый ремень менять не пробовал? На лоске в наличии они имеются( ежли КПП не ланос)?
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-771605
1,3 тис   0
крепление -75, грн. (переделалось дважды, т.к. размеры были чуть ли не на коленке писаны)
венец маховика new - 80.00 грн.
перепресовка на горячую - 50.00 грн.
замена пыльников на наружные ШРУСы - 2 шт. по 14.00 грн. + смазка в комплекте :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-777836
1,3 тис   0
на КПП накупил аж 69,00 грн.:
- два сальника под ШРУС;
- два сальника и гофра на шток:
- четыре хомута ленточных на пыльники ШРУСа...
:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-779787
1,3 тис   0
отмыли на мойке кпп - 30.00 грн.
проаврка аргоном крепление кпп - 150.00 грн. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-784977
1,3 тис   0
Млять, пока варили - сателиты попадали в картер КПП (черти вытащили тряпочки), пришлось расколоть коробку. (разборка-сборка кпп 80.00 грн)
Посмотрели - нужна замена подшипников.
Подшипники валов - 2*14 грн=28.00 грн.
Подшипники диференциала - 2*21=42.00 грн.
Гайки на валы - 2*6=12.00 грн.
Масло в коробку - 80.00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-789642
1,3 тис   0
Замена:
"втягуещее" (Ланос-Польша) - 223.00 грн.
"бендикс" - 65.00 грн.
<_<
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-795749
1,3 тис   0
Приехал прямоток с Honda Accord/Civic б/у и "дворники безхребетные" новые Champion аж з Ирландии. Цена вопроса 165.00 грн.
Фото прилагаю + фото помывки КПП (до и после)
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-801470
1,3 тис   0
А прямоток не простой таки...
Сцылка на сайт производителя (продукция для дрифтеров) -
https://lanos.com.ua/topic/4288-bortovoy-zhurnah-mihail-k-harkov-ahtyrka/page/8/#findComment-801768
