Бортовой журнал Crac0dile (SENS)
Пробег 30 000
Особых происшествий или новшеств нету...
Провели ТО: замена масла (Мобил 10W40) + фильтра...
Проверили регулировку клапанов - все в норме
Единственное, что плохо: прогорела гофра на глушителе - надо приваривать новую, чем и займусь в ближайшее время.
Читал, что необходимо заменить тормозную жидкость. Планирую сделать в начале марта.
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-256967
В субботу выделил, наконец, время и поремонтировал глушитель. А именно: отрезал старую гофру, которая приказала долго жить и вварили новую (длина 280 мм, диаметр 45 мм).
Цена вопроса 150 грн. гофра + пиво сварщику :)
Теперь намного приятнее давить на газ :)
Когда лазил под машиной, краем глаза заметил какой-то проводок под днищем с правой стороны, причем он оборван. А потом, на радостях, забыл к нему присмотреться - вспомнил только дома. Теперь гадаю, что это может быть - работает, вроде вся электрика. Да и не слышал, чтоб провода под днищем проводили :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-261698
По вопросу провода - оказалось это от ГБО.
Появилась непонятная проблема - растет уровень масла (более подробно в профильной теме в "Двигатель и трансмиссия"). Результат пока неизвестен...
Поменял подсветку в блоке управления печкой (как и большинство, намучился с троссиками :) ) . При установке светодиодов покрасил световод под ручками в красный цвет, при помощи спиртового маркера - теперь черточки на ручках подсвечиваются красным. Единственная проблема - пересвечиваются 2 точки на панели напротив тех мест, где установлены диоды. Думаю что бы с этим сделать.
Светодиоды в приборку ждут своей очереди :)
Вчера выдался нехолодный денек, заехал к родителям и помыл машину и двигатель. Двиг отмыть полностью не удалось... Вывод: надо чаще проводить эту процедуру.
Сегодня с утра загонял машинку на СТО: промывали форсунки и чистили дроссельную заслонку. В 3-ем цилиндре топливоподача была ниже на 20% по сравнению с остальными. Пока не успел много поездить, но положительные результаты уже есть - едет машина намного лучше - я уже и забыл, что она может так ездить :D
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-275354
Для самоконтроля запишу:
вчера 18.03.09 - была получена в Автолюксе посылка с комплектом шумоизоляции на двери и заднюю полку. Шумку заказывал у Типочка на дружественном клубе. Это я себе на ДР такой подарок сделал :)
Как только распогодится - планирую начать поклейку. Для того и сделал эту запись в БЖ - чтоб проконтролировать, сколько времени у меня уйдет на всю процедуру :)
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-284917
Сегодня 21.03.09 успешно произведена вибро-шумоизоляция задней полки.
По времени заняло около 2 часов, включая перерыв на обед :).
Последовательность стандартная:
1. снял полку и динамики
2. обезжирил уайт-спиритом
3. поклеил вибру и прокатал приобретенным для этого пластиковым валиком. Валик купил для нанесения лака и безжалостно содрал с него поролоновую оболочку.
4. на слой виброизоляции прилепил шумку
5. собрал все обратно
Ни шумку ни вибру не грел феном - все и так прилепилось намертво. Пробовал оторвать в одном месте шумку (немного криво приклеилась) - ничего не вышло. Когда буду клеить двери, все-таки последую рекомендациям профессионалов и буду нагревать шумку, т.к. с полки она никуда не сползет, а вот на дверях стремно...
Итог: более-менее разобрался как работать с материалами - теперь за двери возьмусь уже с уверенностью в своих силах.
Задние динамики (стоковые) заиграли на порядок приятнее.
Жду теплых деньков и возьмусь за двери
Змінено користувачем Crac0dile
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-286154
Diesel
Заказывал у человека в этой теме
там на 11-й странице есть цены на комплекты, а у автора в подписи контакты, по которым можно связаться.
В любом случае тему полезно почитать - там есть подробные фотоотчеты по шумоизоляции дверей...
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-286227
В начале зимы менял передние тормозные колодки - поставил днепропетровские FriCo
Сегодня менял резину на летнюю... Осмотрел тормозные диски. Диски изнашиваются неравномерно :evil: получается волнистая поверхность :( . Поездил на этих колодках месяца три меньше 2 тык. Когда снимал стоковые колодки, диски были гладкие...
Отписался в теме посвященной этим колодкам
Может кто-то из тех, кто заглядывает в мой БЖ подскажет, теперь надо диски протачивать или можно просто поставить хорошие колодки?
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-288398
По совету механика с работы, было принято решение пока не фрезеровать тормозные диски - просто поставил другие колодки. На снятых колодках рабочая поверхность блестящая, будто они металлические :? . Перед этим ходил на рынок в поисках хороших колодок, так мне там пытались впарить такие-же рекламируя как самые лучшие из всего ассортимента :evil:
Сегодня выкроил немного свободного време и сделал вибро-шумоизоляцию задней правой двери. На наружную филенку прилепил виброизоляционный материал, а на внутреннюю - шумоизоляционный. Потратил 2 часа времени и поцарапал руки :) . Такими темпами у меня через месяц будут зашумлены все двери :) . Фотки не делал т.к., думаю, достаточно уже есть готовых отчетов. Если все-таки надо, сделаю на следующих дверях...
С передними будет больше мороки - там надо клеить в 4 слоя: снаружи вибра+шумка и внутри вибра+шумка, таким образом должна получиться своеобразная коробка для передних динамиков.
О впечатлениях пока рано говорить, разве что дверь начала "солиднее" звучать при открывании-закрывании :)
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-292469
Сегодня снимал колеса со своей машинки :) - смазывал направляющие суппортов, для этого приобрел спец высокотемпературную смазку Liqui-Moly (в небольших пакетиках по 10 мл). Смазку покупал в АТЛ, причем сначала выбрал на сайте, а потом ломанулся в магазин. И правильно сделал, а то они смогли найти только после того, как я назвал код товара, хорошо, что запомнил...
После снятия переднего левого колеса меня ждал пренеприятнейший сюрприз - испортился пыльник ШРУС :( и через него вылезает смазка. В понедельник поеду менять...
По плану, зашумил левую заднюю дверь. Времени потратил чуть больше часа, руки почти не царапал :D - квалификация растет. По-моему, сегодня более качественно сделал, чем в прошлую субботу 8)
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-296009
Произведена замена пыльников ШРУС на левой полуоси - 200 грн из семейного бюджета :( .
Обнаружен люфт подшипника правой задней ступицы - сказали пока ездить, но готовиться к замене :(
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-296681
От же-ж не мала баба клопоту... (с)
Спаял я себе К-лайн адаптер на основе шнурка от мобильного телефона. Запустил прогу для диагностики и она выдала мне сюрпрайз: по данным ЭБУ пробег моей машинки составляет 52429 км :( , а по одометру 32000 :evil:
Что-то я расстроился...
С остальными параметрами сейчас разбираюсь - читаю форумы и литературу :)
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-301751
пробег на одометре и в ЭБУ всегда различаются, так как одометр завышает скорость процентов на 6. Но разница не настолько большая должна быть. Зато узнал, что скоро надо поменять ремень ГРМ и возможно помпу.
Если нужна будет помощь (консультация) по диагностике или перепрошивке - обращайся, всегда помогу. Будешь теперь видеть еще и "внутренний мир" своего сенса.
Мой моб 8 o5o 342 8oo7 Дима
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-301811
DL_PV
Спасибо!
Сейчас еще поиграюсь с диагностикой, потом попробую вычитать прошивку и, если получится нормально, возьмусь прошиваться... Только надо будет хорошую прошивочку где-то приобрести :)
Судя по показаниям, основные параметры в норме. Хотел проехаться домой с работы с подключенным ноутом, чтобы записать лог, но села батарея :( придется ждать до завтра...
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-301835
На выходных продолжил свои изыскания по чипованию машинки...
Вычитал родную прошивку - обследование показало, что ее уже прошивали до меня. Залита прошивка с отключенным датчиком кислорода и клапаном адсорбера, а также поправлены другие калибровки.
Залил для эксперимента стандартную - машина поехала хуже: значительно усилилось подергивание при сбросе или добавлении газа.
Залил, скачанную с чипсофта прошивку от MLG - машина поехала намного мягче, но, после прогрева, очень нестабильно работает на холостых... Сейчас изучаю как можно по человечески привести в норму ХХ и потом продолжу эксперименты.
На время изучения теории вернул на место "родную" прошивку.
Еще промерял сопротивления масс на датчиках - там все нормально и пропайка не требуется :)
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-303343
Наконец завершил шумо-виброизоляцию дверей на своей машине. Основной недостаток поэтапной поклейки - это то, что не чувствуется очень сильного эффекта - постепенно привыкаешь к новым ощущениям. Но если проехаться в нешумленной машине, а потом в своей, то эффект ого-го :) .
Когда уже доклеивал, то чуть не перепутал бутылку Уайт-спирита с пивом :lol: , но все обошлось...
Итого на обесшумку дверей и полки у меня ушло без малого два месяца :D , из них чистого времени часов 7-8 :D
Еще приобрел тюненую прошивочку для своей машинки, сейчас катаюсь и меряю расход. По плавности хода претензий нет, да и динамика вроде устраивает. Для чистоты эксперимента поставил новые свечи и завтра поменяю ВВ провода.
Надеюсь, что наконец руки дойдут и до подкдючения туманок (комплект проводов уже лежит в бардачке).
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-309801
Сегодня, пока сынуля спал :D , решил подключить свои противотуманки - весь комплект для них, включая подрулевик с колечком уже накопился...
Проводка
Подрулевик
Провод в салон протянул через штатное отверстие над подкрыльником. При протягивании провода наткнулся на "сюрприз", изображенный на фотке
заодно вычистил и над правым колесом столько же грязи...
Потом сын проснулся, и я не успел все подсоединить, хотя уже разложил по своим местам... так что буду доделывать немного позже :)
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-328155
Вчера вернулись с семьей из Затоки. Ездили на машине... Поездка протяженностью 2400 км прошла без происшествий и неприятных приключений :) . Подробный отчет будет на днях... пока отсыпаюсь и восстанавливаю жидкостной баланс организма при помощи пива :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-348910
Небольшой отчетец о поездке в Затоку:
Выезд был запланирован на пятницу 3 июля в 16:00, но немного задержались и реально выехали в 19:30 - эти 3 часа задержки потом дали о себе знать на завершающем этапе дороги - Одесской трассе, где уже начало припекать солнышко и начала остро ощущаться нехватка в машине такой детали как кондиционер :) . Еще небольшой минус: не все, что планировали влезло в багажник - много места сожрала коляска и кресло для кормления.
Ехали по маршруту Ужгород-Стрый-Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса. Самый неприятный кусок дороги Тернополь-Винница из-за состояния дорожного покрытия. Особых происшествий по дороге не случалось... Делали плановые остановки каждые 150-200 км попить кофе и размяться. Дети почти всю дорогу спали. Забыл упомянуть, что ехали на 2-х машинах (Mitsubishi Carisma и мой Сенс) в каждой по ребенку и 2 взрослых пассажира. Меня хватило доехать только до Умани - дальше сменились и я пробовал подремать на пассажирском сидении. Прибыли на место приблизительно в 11:00
В Затоке снимали дачу в 5 мин от берега (пешком :wink: )... В следующий раз поедем, наверное на БО с включенным питанием, а то очень много полезного времени отнимает приготовление еды.
Про пребывание на море особо писать нечего: купались, загорали 8-) и пили пиво :beer: .
В один из дней съездили в Одессу. Благо это был выходной и можно было свободно без пробок передвигаться по городу, все-таки Одесса немного больше Ужгорода и я не привык ездить в большом городе...
По истечении 10 дней мы собрались в обратную сторону - домой :yahoo: ...
продолжу попозже писать... надо немного поработать :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-350091
"Немного поработать" затянулось на длительное время - упал на работе сервак с базами 1С :( - пришлось восстанавливать... закончилось все без потери важных данных 8-)
По приезду на место отвалился у меня водительский ветровик - хорошо, что по дороге не потерялся :wink:
Домой планировали ехать в 2 захода: до Тернополя (там в аквапарке планировали переждать жару) а потом до Ужгорода, но не получилось... Приехали в Тернополь в 7 утра, до открытия аквапарка ждать 3 часа :(... посовещавшись решили двигать дальше (авантюрное, однако, решение). Больше таких "подвигов" совершать не хочу - ехал практически на "автопилоте" - давала о себе знать бессонная ночь и жара. Дома были в 13:00, выпив бутылочку пива я прилег вздремнуть и проснулся в 8 утра следующего дня :wink: .
А теперь к техническим подробностям: машинка показала себя очень достойно - никаких поломок или глюков за всю дорогу не обнаружено, расход топлива составил 5,4 л на 100 км :yahoo: . Расход мог быть еще меньше но заправились 1 раз на Лукойле (выезд на Одесскую трассу) так стрелка падала практически на глазах >:-] , причем на обоих машинах... Бенз заливали на Mango 40 л (выезд из Ужгорода) и 2 раза на Shell по 30 л в Виннице - тут претензий нету к топливу. Больше, вроде, и не о чем писать.
"Письма счастья" пока не приходили... надеюсь, уже и не придут... Очень много видели по дороге "парикмахеров" с фенами - т.е. интенсивно разводят еще водителей на деньги. Благодаря родному форуму, под сидением лежал пакет разных бумаг для гайцев - не пригодились :D
Пока, вроде все...
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-356106
Немножко попал в клей со своими ПТФ - усадил аккум :oops: Дело было так: поехали на природу, там у меня возникла необходимость подзарядить телефон - воткнул зарядку в прикуриватель, повернул ключ в АСС и закрыл машину брелком от сигналки. Через некоторое время решили ехать домой и тут нас ждало жестокое разочарование - замки на дверях не открываются :( а ключ внутри :D . Вобщем, немного походив вокруг машины и попинав колеса вспомнил, что на родном форуме писали о предельной простоте открывания капота :) , ну а дальше дело техники: открыл капот, кинули провода от соседней машины, завелся и поехал домой...
Вывод: надо "+" на выключатель туманок подавать с зажигания! На выходных займусь переделкой...
Из плохих новостей: заметил странное постукивание в районе правого колеса когда вхожу в левый поворот. Говорят, что приходит капец ШРУС’у. Ну и на очереди ТО 60000 - решил верить записям в ЭБУ а не одометра, так что расходы предстоят немаленькие...
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-356727
Решил поделиться несколькими фотками: думаю, комментариев особых не требуется
Здесь мы проверяем давление в шинах :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-356752
  • 5 тижнів потому...
"Вобщем, он лопнул" (с) Пятачок.
Собрались мы с семьей на выходные к родственникам во Львовскую область... Выехали вечером в четверг, но не сложилось: на подъеме перед Нижними Воротами машина тупо перестала ехать и заглохла :( - оказалось порвался ремень ГРМ, который не доехал до регламентной замены 2 тыс км >:-]
Т.к. время было уже позднее, сынулю уложили спать в коляске. Он правда сильно расстроился из-за того, что машинка сломалась и долго не хотел укладываться.
Позвонил брату, он приехал и отбуксировал нас обратно в Ужгород. На буксире ехал в первый раз, но обошлось без происшествий (если не считать 4 обрывов китайского тросса, после которых его длина, и так недостаточная, неумолимо уменьшалась, а вакуум-то не работает...)
С утра поехал на СТО, где мне быстренько поставили новый ремень и ролик, а дальше уже все по плану... удачно доехали на место и вернулись домой :yahoo: . Еще немножко покатались по Львову, и даже видел одну клубную машину (ин.юа), которая на "фа-фа" почему-то не повелась...
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-375923
Quattro
Я брал за 15 у.е. Если че, пиши в личку - попробую выяснить есть ли там еще и какая цена сейчас...
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/3/#findComment-376165
