Бортовой журнал Crac0dile (SENS)
Вчера 08.09.09 при пробеге 60 тык (без 100 км) произведена замена масла и фильтров. Залил полусинтетику Castrol 10w40 (брал по оптовой цене 185 грн за 4 л.), масляный фильтр SCT - 25 грн.
На очереди замена масла в коробке - хочу залить синтетику 75w90, поэтому немного отложил до следующей зарплаты - дорогое зараза >:-]
Масло менял сам, из-за кризиса... В очередной раз подтвердился основной закон ремонта: последний болт никогда по человечески не откручивается - когда снимал защиту, сорвал последний болт и его пришлось резать >:-]
Сегодня у меня исполняется ровно 3 года со дня свадьбы - будем немножко праздновать :beer: , а в воскресенье - 2 года маленькому сенсоводу :D , который выше на фотках и на аватарке :party: ...
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-385376
Сегодня застраховался по ГО (прошлая страховка закончилась 4 сентября - немного стремно было ездить :D ). Страховался в АХА. Получилось: договор по 1-му типу - 120 грн...
Главное, чтоб не пригодилась :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-386983
Вчера сделана небольшая диагностика ходовой. Вердикт - в основном все в порядке, только начинает шуметь подшипник передней правой ступицы.
Сегодня сменил масло в КПП. Залита синтетика Castrol TAF-X 75w90. До этого была кастроловская минералка 80w90. Буду следить за изменениями в поведении коробки. Потрачено 330 грн.
В поисках источника скрипов подергал патрубки радиатора отопления и пластмассовую крышку этого же радиатора - скрип усилился, но приблизительно источник обнаружен :D . На очереди камасутра с демонтажом пластиковй крышки радиатора и обесскрипливанием этого всего счастья.
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-391282
Особо важных событий с машиной не происходило, но хоть запишу, что переобул резину на зиму - 72 грн. Новую не покупал - поставили имеющуюся Debica Frigo. Может еще бы немного протянул до холодов, но предстоит поездка на ту сторону Карпат (в Ивано-Франковск). На летней резине обнаружил 2 пореза :( (правое переднее колесо) - придется к весне покупать замену. Планирую обойтись покупкой одного колеса т.к. запаска еще нулевая :), надо будет просто найти такое-же Michelin Energy, очень надеюсь, что их еще не сняли с производства...
Опять был период, когда пришло вдохновение поковыряться в прошивке - корректировал параметры ХХ и ПХХ. Нет предела совершенству... :energy: Эксперименты закончились более-менее удачно, сейчас опять пришло время курить теорию т.к. прогресс затормозился ;)
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-419379
Восстановил ссылки на фотки в своем бортовике. Надеюсь, больше катаклизмов на форуме не предвидится.
Касательно машины:
сделал себе защиту тросика капота но все никак не занесу на покраску... установлю - покажу фото.
Еще появилось неприятное постукивание впереди при проезде неровностей :( . Проявляется только на незагруженной машине. Надо опять ехать на диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-443030
Наконец устранено порядком поднадоевшее постукивание впереди при проезде неровностей: заменены наконечники рулевых тяг, втулки стабилизатора и правый передний ступичный подшипник.
Сделан сход/развал - результаты на картинке ниже
Ездить стало намного приятнее...
ЗЫ
Если есть какие-то нюансы в вышеприведенной распечатке, прошу специалистов отписаться, а то сам не силен в этих параметрах, хотя зеленый цвет производит успокаивающее действие :rolleyes:
Змінено користувачем Crac0dile
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-521151
по поводу развала
отвечают на вопросы по развал-схождению.
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-521744
, спасибо...
я вчера, после написания поста, тоже наткнулся на указанную тему - вроде все в пределах нормы.
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-522066
Сегодня получена посылка с летней шиной Michelin Energy E3B - заказана была в интернет магазине (450 грн) т.к. у нас барыги продавали только комплектом 4 шт :-| или на 100 грн дороже >:-].
Почему только одна? Дело в том, что при переобувке на зиму на правом переднем колесе был обнаружен довольно серьезный порез, а в багажнике катается "нулевая" запаска. Поэтому, путем нехитрых умозаключений было решено весной на перед поставить 2 новых покрышки, а годную, но уже немного поездившую отправить в багажник. Остается ждать, когда погодные условия позволят завершить начатое.
Еще приобрел себе портмоне для документов с клубной символикой - нужная и удобная штуковина.
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-543453
Весна в этом году припозднилась, но наконец зимняя резина отправлена на отдых и поставлена летняя :yahoo:
Расходы составили 82 грн. (переобувка 4-х колес + балансировка 5 (включая запаску))
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-548950
На одометре 47800 - не дожидаясь следующего ТО заменен топливный фильтр. Решил заменить т.к. по всем признакам бенз на ОККО в последнее время сильно испортился. Заодно сменю и заправку...
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-586053
Вот, только подумал, что давно ничего не писал в свой бортовик как сразу появился повод...
Вчера, уезжая с работы, услышал странный стук в заднем правом колесе и начала проваливаться педалька тормоза - вскрытие показало, что сорваны фрикциооные накладки тормозных колодок. Машина осталась ночевать на работе...
Сегодня предстоит работа по замене тормозных колодок на задних колесах, хотя по износу могли еще ездить и ездить.
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-635434
  • 6 місяців потому...
Родной аккум собрался на пенсию - помутнел электролит. Ввиду приближающихся праздников решил не рисковать и приобрел новую АКБ. При этом сдал старый аккумулятор и еще один, давно валявшийся в гараже, за что получил скидку 170 грн на новый. Взял "BOX Energy" выпущенный в ноябре 2010 года - посмотрим как он себя поведет.
К весне необходимо поднакопить денежек на покупку 2 новых летних шин. Еще собираюсь поменять ОЖ, но тоже когда потеплеет.
Перед наступлением холодов снял фильтр салона, пробежавший чуть меньше 10 тык - чернее ночи. Стекла стали меньше потеть. Свежий поставлю на лето.
В остальном замечаний к машине нету.
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-767904
  • 7 місяців потому...
Прошло более полугода с момента последней записи в моем БЖ... За это время важных событий с машиной не происходило.
По мелочам: заменено масло и фильтра; пришлось произвести замену ОЖ (почернела от возраста) залил красную G12.
Недели 2-3 назад в первый раз столкнулся с проблемой зависания оборотов :(. Попробовал заменить РХХ и ДПДЗ. Поставил бесконтактный ДПДЗ ВТН - стало еще хуже, после этого вернул на место старый. Пропаял массы у правой ноги пассажира, проверил и почистил место подключения основного массового провода на корпус, нашел и пропаял 1 скрутку в проводке в подкапотном пространстве - результат отсутствует. На данный момент идеи закончились :(, но постараюсь найти решение проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-987437
Зависание оборотов победил :yahoo:. Помогла банальная замена ДПДЗ... только взял уже не бесконтактный, а классический "Омега".
Сейчас серьезно задумался о замене амортизаторов - планирую в ближайшее время прикупить каябу.
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-992914
В субботу нечем было заняться - сделал бюджетную вибро/шумоизоляцию крыши... От 2 дверных комплектов остались обрезки вибры + докупил еще 1 лист толщиной 1,5 мм - все это поклеил на потолок; сверху (или снизу ;) ) наклеил 4 мм шумку приобретенную в Эпицентре по 45 грн за кв.м. Теперь крыша не звенит как консервная банка при постукивании. Жду дождя для проверки :rolleyes:
Воспользовавшись случаем, почистил потолочную накладку - намного удобнее это делать, когда потолок у тебя под ногами, а не над головой :energy:.
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-995330
В прошлые 2 дня были сделаны некоторые работы по подвеске:
Заменены амортизаторы по кругу. Купил у Skuterman'а KYB Premium. Заодно купил передние ступичные подшипники, но не пригодились - оказалось гудел задний правый.
Произведена замена всех пыльников ШРУС.
Заменены передние тормозные колодки - поставили HI-Q.
Замечено, что потеет сальник коленвала.
Впечатления от новых амиков строго положительные - ездить стало намного приятнее. Осталось дождаться, когда притрутся новые колодки.
На очереди: замена глушителя (еще живой, но уже есть признаки скорой замены) и тросса ручника (иногда подклинивает).
https://lanos.com.ua/topic/4287-bortovoy-zhurnal-crac0dile-sens/page/4/#findComment-1015813
