Замки ремней безопасности от Ланоса на сидения от Мазды
Приобрёл у одноклубника пару передних сидений от Мазды.
Наши ремни не подходят к их замкам, или наоборот :)
Ездить непристёгнутым как-то не по фен-шую, поэтому приобрёл пару ланосовских замков. При попытке установить столкнулся с некоторыми сложностями. Поскольку в подобных делах я человек, грубо выражаясь, не совсем сведущий, мягко говоря, полный чайник, то впал в лёгкий ступор и прошу помощи.
См. картинку:
На фотографии
1. Замок от Мазды
2. Замок от Ланоса
Вопрос 1
Крепёж - болт, втулка, шайбы - отвинчен от Мазды
Втулка 3 входит в отверстие 4. У замка Ланоса аналогичное отверстие меньше диаметром. Вопрос - расточить отверстие? Или найти аналогичные болты-втулки от Ланоса и надеяться, что подойдёт лучше?
Вопрос 2
Выступ 5, как я понимаю, однозначно срезать?
Вопрос 3
Позиция 6 на фото. В этом месте металлическая пластина "у нас" гораздо шире, чем "у них". В том месте, где замок из недр сидения выходит наружу, пластмассовую накладку сидения можно было бы подрезать. Но нет желания резать металл сидушки. Как тут лучше поступить?
Вопрос 4
Наш замок во-о-он на сколько длиннее :) Сижу и думаю, а каким мне это боком может выйти?
Пока всё, но боюсь, что по ходу дела появятся ещё вопросы :(
https://lanos.com.ua/topic/42860-zamki-remney-bezopasnosti-ot-lanosa-na-sideniya-ot-mazdy/
RZ, Рома- сильно в подробности вдаваться не буду, но на сколько мне помнится в Ланосе ремни и крепление с сиденьем не связаны никак...
С одной стороны ремень выдодит со стойки кузова, с другой замок крепится также к кузову...
Отсюда мне не совсем понятна Твоя затея... Меняются только сиденья, а ремни Ланосячие и крепление не трогаются.
https://lanos.com.ua/topic/42860-zamki-remney-bezopasnosti-ot-lanosa-na-sideniya-ot-mazdy/#findComment-939578
Миша, сказать тебе, что ты не прав... боюсь навлечь на себя праведный гнев :(
Предположу, что у меня какой-то неправильный Ланос.
https://lanos.com.ua/topic/42860-zamki-remney-bezopasnosti-ot-lanosa-na-sideniya-ot-mazdy/#findComment-939616
RZ, Интересно когда закончится Твоя желч? :(
Хотя мог бы просто приложить фотку...
ОК! Посмотрю на своем раз Ваша корона так сильно спадает при моем ответе...
https://lanos.com.ua/topic/42860-zamki-remney-bezopasnosti-ot-lanosa-na-sideniya-ot-mazdy/#findComment-939635
Вопрос 2
Я бы не торопился. Этот выступ позволяет замку находится в нужном положении.
По другим вопросам, трудно дать однозначный совет, т.к. лучше все увидеть в живую, по фото трудно определится. Подкину одну мыслю.
У тебя из создавшегося положения есть два выхода:
1. Лепить Ланосовский замок к Ланосовскому ремню
2. Лепить Маздавский ремень к Маздавскому замку (но там могут быть подводные камни).
Завтра праздник, ничего делать нельзя, а в понедельник буду в гараже. Если есть желание, подъезжай, подумаем вместе. Дырку на ланосовском замке растачивать пока не советую, либо вот этот размер
уменьшать нельзя- он жизнено важный, т.к. в экстреной ситуации вся нагрузка будит имено в это место.
https://lanos.com.ua/topic/42860-zamki-remney-bezopasnosti-ot-lanosa-na-sideniya-ot-mazdy/#findComment-939654
На маздовских сидушках ему некуда деться, там всё гладко, без отверстий для подобных выступов.
Кстати, там пассажирский и водительский замки разные. Наши отличаются только "хвостиком", а те разные по длине. На фото пассажирский. Завтра водительский гляну, мож там и крепления разные :D
Что-то мне подсказывает, что вариант номер два принесёт ещё больше геморроя :(
Да, всё правильно. Ну тогда другой вариант - ищем подходящую втулку или обтачиваем эту. Там около одного мм разница в диаметре.
Эх... Подъехать самому, это с удовольствием, но без толку. Подъехать с сидушкой будет проблематично :( Если не возражаешь, завтра позвоню тебе (в какое время?) и парой слов перекинемся. Змінено користувачем RZ
https://lanos.com.ua/topic/42860-zamki-remney-bezopasnosti-ot-lanosa-na-sideniya-ot-mazdy/#findComment-939662
Времено новый номер телефона, читай личку.
https://lanos.com.ua/topic/42860-zamki-remney-bezopasnosti-ot-lanosa-na-sideniya-ot-mazdy/#findComment-939665
Продолжаем разговор. Ещё две картинки, щелчок мышкой открывает большое фото.
Первая картинка. Разные замки.
Сверху пассажирский замок, снизу водительский.
Вторая картинка. Водительское сидение, посадочное место для замка.
Упор 8 и хвостовик 7 ограничивают положение замка. Ланосовскому замку, если его сюда ставить, упор не мешает. На пассажирской сидушке такого упора нет, там ограничителем работает вырез в металлическом каркасе. Соответствующее фото пока не делал.
https://lanos.com.ua/topic/42860-zamki-remney-bezopasnosti-ot-lanosa-na-sideniya-ot-mazdy/#findComment-939719
Продолжаем советовать. 8-)
Благодаря последним фото, все стало более ясно. Я бы поступил следующим образом.
Щтатный зуб- упор на Маздовском сиденьи убираем, т.к. он будит мешать. Для этого достаточно его забить молотком в выштампованое отверстие (резать не стоит, вдруг пригодится). Дальше в сиденьи Мазды сверлим отверстие под зуд Ланосовского замка. Примерно так
Сказать по правде, не вижу смысла в проставочной втулке под отверстие. Крепление Ланосовского замка- приёмника (назовем его мамой) будит наглухо прикручено к Маздовской сидлухе Маздовским болтом.
Тут как бы особых сложностей нет. Теперь еще вопрос.
Почему разные по длине замки на Мазде? Если вдруг окажится, что и дырки с резьбами будут сделаны на разной высоте, то у тебя проблема. Одинаковые по длине мама- замки от Ланоса, будут рогато смотреться торчащими на разном уровне.
https://lanos.com.ua/topic/42860-zamki-remney-bezopasnosti-ot-lanosa-na-sideniya-ot-mazdy/#findComment-939745
Или у меня Ланос неправильны, или у тебя :) НО! Мои ремни подошли к маздовским замкам. Нипанятна.
А вот почему замки разные по высоте - я думаю из-за того что на водительской микролифт, а пассажирская складывается. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/42860-zamki-remney-bezopasnosti-ot-lanosa-na-sideniya-ot-mazdy/#findComment-939808
TIMIKUS, ты меня не путай, я и сам запутаюсь:mda:НЕ ПОДХОДЯТ! Только что ходил проверял :D
А Ланос неправильный, конечно же, у тебя. Когда прикручу замки и поставлю сидушки, тогда и у меня неправильный будет :yes:
https://lanos.com.ua/topic/42860-zamki-remney-bezopasnosti-ot-lanosa-na-sideniya-ot-mazdy/#findComment-940138
"Итоги подведём" (с)
Наслушался умных советов, немного поскрипел собственными извилинами и вот что сделал:
Немного обточил втулки (цифра 3 на фото в первом сообщении) так, чтобы они вошли в отверстия ланосовских замков.
После этого собрал в кучу болты-шайбы-замки-втулки-снова_шайбы, прикинул на месте и выяснилась интересная вещь.
См. фото в сообщении номер 9.
Штатный зуб убирать нет надобности, он не мешает. Сверлить отверстие тоже не потребовалось, потому что втулка с шайбой приподняли замок над металлом сидушки.
Плюс к этому в месте предполагаемого отверстия уже началась кривизна поверхности.
Результат - выступ ланосовского замка благополучно завис в воздухе, никто никому не мешает.
Вот только замок теперь остался без ограничителей и теоретически может крутиться вокруг крепёжного болта :( Это для водительского сидения.
Для пассажирской сидушки пришлось вырезать кусок пластины замка, на фото показал красным:
Хочется думать, для безопасности такой вырез не будет критичным.
Вот что получилось:
https://lanos.com.ua/topic/42860-zamki-remney-bezopasnosti-ot-lanosa-na-sideniya-ot-mazdy/#findComment-940338
