Скрутка масс на датчик холостого хода
Подскажите где находяться скрутки масс про которые все пишут и которые н ужно пропаять что бы не зависали обороты. А то под черной крышечкой в углу я нашел только разьемы... Дроссель чистил и регулятор холостого хода но проблема не проходит.
Змінено користувачем Nik52
https://lanos.com.ua/topic/42849-skrutka-mass-na-datchik-holostogo-hoda/
Я отсоединял те разъемы и снимал всю проводку с двигателя, потом потрошил и пропаивал.
https://lanos.com.ua/topic/42849-skrutka-mass-na-datchik-holostogo-hoda/#findComment-939363
А сколько там скруток и где они? Я так понял в толстом жгуте который идет на датчик холостого хода и дригие датчики?
https://lanos.com.ua/topic/42849-skrutka-mass-na-datchik-holostogo-hoda/#findComment-939388
Если Сенс,то надо смотреть в салоне,спереди под ковролином,в ногах у пассажира.
https://lanos.com.ua/topic/42849-skrutka-mass-na-datchik-holostogo-hoda/#findComment-939470
