Распиновка колодки переключения дворников
Ручка переключения режимов работы дворников от хетча, помогите разобраться с распиновкой колодки подключения! Нужно найти провода упровляющие омывателем ЗАДНЕГО стекла!
Все что нащол в руководстве к автомобилю
в электрических схемах особо не шарю, поэтому эти схемы мне ничего не говорят:verysad:
Змінено користувачем egore261282
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/
На самом подрулевике контакт №2. При замыкании на этом контакте будет +12 В
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-939026
если я правильно понял то мне нужно найти провод который я указал на схеме стрелочкой
, я правильно понял? Кто поможет найти?
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-939030
да, правильно.
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-939031
понял, теперь бы узнать какого он цвета, так как на переключателе вроде нет номеров контактов
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-939032
Управление блока осуществляется "минусом". С этого контакта идет "плюс". Нужно проинвертировать сигнал. Это можно сделать на реле14.JPG
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-939036
легко можеш.
Только возьми нормальную эл. схему ( есть такой сборник на англицком языке). Вот там все для тупых разрисовано ( это не о тебе, не обидься случаем).
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-939039
Влад!
А что ему религия запрещает оторвать минусовый провод от контроллера и подключить к правому веслу от себя?
Это те же яйца, только в профиль.
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-939040
Откуда в проводке базового лануса реар вашер и вайпер? Что за ерунда?
Цепляться нужно от самого весла , вернее его разъема.
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-939043
Конечно, подключаться нужно к самому разъему подрулевика.
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-939046
Влад!
да но весло выдает +, а контроллер управляеться минусом, + постоянный!
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-939049
Значит отцепляй плюсовой провод от контроллера и к веслу, а земля постоянная.
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-939052
Нет, Игорь, там так не прокатит. Этот контроллер этой кнопкой управляется - переключение режимов, программирование и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-939060
значит будем делать так: весло управляет реллюхой которая замыкает минус блока стробоскопов! Я правельно придумал?
И еще, а есть релюхи которые одновременно могут один контакт сомкнуть, а другой разомкнуть? Или перекидное? Это надо чтоб переключить плюс ДХО с постоянного на плюс от блока управления стробоскопами!
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-939069
Такие реле есть. Возможный вариант в личке.
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-939074
Все куплено и установлено! Всем отозвавшимся спасибо за помощь! Результат при возможности выложу в своем БЖ!
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-947601
Завидуйте букашки и жучки, у меня светодиодные маячки :)
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-947636
ХА ХА ХА! Сострили ниче не скажеш!:D Вот меня убивает наш менталитет, обязательно нужно зайти в чужую тему и там выложить ченить, не важно в тему или нет! Главное отличиться!
Вот какое ваше дело что я делаю, ктото ставит спойлера алюминивые, ктото брызговики жолтые спарко, каждому свое!
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-947641
да я наоборот радуюсь за Вас!
https://lanos.com.ua/topic/42829-raspinovka-kolodki-pereklyucheniya-dvornikov/#findComment-947664
