Шумоизоляция крыши и установка плафона точечного освещения
Я извеняюсь, а где можно заказать такой точечный светильник??? В моем городе таких светильников нет(((( или может плохо искал( г. Кривой Рог.
З.Ы. Отличный форум!!!!
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-247667
Запитуй в УкрАвто. Якщо немає в магазині, питай в столі замовлень. Вони можуть привезти з іншого міста. Головне питати дуже наполегиво, бо рипаються вони дуже неохоче. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-248127
с рождения данной темы прошло уже много времени, может кто даст ссылку, на инет-магазин где можно почтой такой светильник заказать?
может кто то имеет возможность занебесплатно выслать почтой в другой город?
ехать только из за него за 200 км как то не серьезно...
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-257962
Он тебе надо? Баловство это, лишний потребитель в салоне и головняк при установке.
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-258184
надо, так как частенько езжу на дальние расстояния, как и подобает, штурман с картой-жена...
даже она с сожалением вспоминает прошлую машинку-девятку где был удобный штурманский свет...
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-258186
ИМХО тема раскрыта полностью, может ветку пора закрыть, а тему перенести в faq :wink: Это я к модераторам.
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-258216
Кто еще ищет?
Может 1 и останется
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-262178
Добрый день. Я купил точно такой-же плафон, разобрал потолок но он не подходит в гнездо на крыше. Кстати отдал 100гр. Ланос 1,5 поляк
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-267854
что именно не подходит ?
растояние между саморезами?
глубина?
высота?
диаметр?
радиус кривой огибающей?
непонятно мне, думаю не только мне!
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-268155
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-272072
Шаблон под фонарь и методику установки можно также глянуть
Итак выкройка выше очень помогла.От края стекла по оси антены(или зеркала у кого антены нет-у меня кореец и ее не было с рождения)отмеряем 12.5см делаем карандашем меточку(риску),меряем рулеткой или линейкой между снятыми солнцезащитными козырьками,и находим примерно середину,отмечаем,получился крестик-это наш ориентир.Вырезаем квадратик вокруг крестика примерно 40*40мм,можно +- 5мм(смотря какие у вас руки :D ),просовываем пальцы ввырезанный квадратик и шилом прокалываем потолок попадая в отверстие для крепления плафона.Крепим на два самореза(длина не более2см),обводим выкройку карандашиком и снимаем выкройку,вырезаем,ведем провода от основного(можно только +12в,массу посадить на один из крепежа),подключаем.проверяем работоспособность,собираем все в обратной последовательности,любуемся. :D
pic.php?mode=large&pic_id=13919
pic.php?mode=large&pic_id=13920
pic.php?mode=large&pic_id=13921
pic.php?mode=large&pic_id=13922
pic.php?mode=large&pic_id=13923
pic.php?mode=large&pic_id=13924
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-272786
как раз самому и надо справлятся, второй будет только мешать(к слову: знаешь почему нельзя изнасиловать женщину на оживленной улице?)...
я ставил сам прямо на стоянке, пока жена шарилась по супермаркету :lol:
острый нож, припасённые 2 провода длиной 55 см с колодкой, крестовая отвертка, 2 самореза.
все легко и просто...
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-274538
Поставил плафон точечного света (сегодня), так как ходил 3 недели в гипсе - от нечего делать - налепил себе в этот плафон отражатель из золотого самоклеющего пластика, фото прилагается, вот фото установленного плафона, Вырезал в обшивке потолка дырочку, стал крепить - возникла проблема - плафон по габаритной глубине великоват - т.е. если просто вырезать дырочку и прикрепить в штатные крепежи, то обшивка потолка получается примерно на сантиметр выше плафона, т.е. между плафоном и обшивкой - 1 см. Решил проблему так: типа очень плотный поролон примерно 15*7 см подложил под обшивку, так что бы притягивая шурупами плафон он прижимал одновременно и обшивку (т.е расстояние между плафоном и обшивкой стало почти незаметно) - и вроде ниче получилось.
Так что совет тем кто будет себе ставить - будьте осторожны и предельно внимательны, и не берите, т.е не режте слишком низко, а то будет некрасиво.
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-288471
Фоток не видно. Сегодня видел на рынке плафон от Калины за 80 грн. Красивый, но какой-то огромный.
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-291410
  • 2 року потому...
Всі кому потрібен плафон вам сюди
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-976783
Блин , все класно, только не видно фоток -ссылки битые.
https://lanos.com.ua/topic/4280-shumoizolyatsiya-kryshi-i-ustanovka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/page/12/#findComment-1549224
