А различие только левый или правый? или ещё задний передний?
Различие есть. Нет смысла на переднюю пассажирскую и задние двери ставить привода с контактами для управления ц.з.
Передний левая дверь (водительская) - 962 527 07
Задняя левая - 962 295 51
Обе правые двери - 962 295 52
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1032358
Вот я че думаю.
Заказал себе комплект родных замков. Естественно ставить сейчас нет смысла ( потому как зябко :) )
Думаю запиндюрить небольшую приблуду для ленивых. Чтобы кнопка в водительской двери делала по необходимости лок ( закрывание) задних дверей и передней пассажирской. Ну и естественно чтобы цз работал в двую режимах - без постановки на охрану закрывал - открывал двери и с охранки тоже управлял как обычно.
Тут правда придется повозиться с самим штатным модулем ЦЗ ланоса - сенса, но по прикидкам такое возможно.
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1153303
Игорь - я не совсем понял о чем речь и с чем возиться, но если я правильно понял суть кнопки: сидишь в машине, нажал - закрылось, нажал - открылось...
то тут и мудрить то особо не надо и кнопок никаких лишних не надо...
Просто ставишь в водительскую дверь 5-ти контактный привод и управляешь им через рычаг блокировки двери...
Ну эт если я правильно понял смылс кнопки... :oops:
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1153538
Вот я че думаю.
У меня все именно так и работает. Не думал что для этого что-то мудрить надо. :blink:
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1153586
Нет , так просто не получается.
Дело в том, что в таком случае нужна перекидная кнопка ( по типу кнопки эсп), я же не хочу, хочу обычную на замыкание.
Ну и чтобы эта кнопка действовала на двери ( кроме водительской).
Вариант с подключением двухшагового отпирания дверей с сигналки у меня стоит, но это немного не то.
Вот я че думаю.
Чтото я не понял, какая это версия ЦЗ? :)
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1153620
3,3 тис   1
Поменяй блок ЦЗ с родного на любой китайский и ниче мудрить не нужно. Там открытие закрытие срабатывает по последнему пришедшему минусу, т.е. при любом сигнале на входе открытия, кидаем минус на закрытие и двери закрываются и наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1153814
Смысла нет менять. И родной, и китайский, работают одинаково.
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1153866
Именно так!
Но ведь хочется с выебоном, не так как у людей.:)
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1153903
Игорь - я чет смутно не понимаю о чем речь...
Кстати именно так, как я описал, у меня и работает. Нет ни одной левой кнопки...
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1154048
3,3 тис   1
Насколько я понял, он как раз "левую" кнопку и хочет поставить. Для открыть-закрыть, чтоб каждый раз за ухо не тянуться. Есть 2 типа блоков ЦЗ. Первые будут работать сразу с такой кнопкой, без переделок, вторые ... ну вообщем бороться с ними малоперспективно, лучше за 5 баксов купить первый.
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1154880
Именно так и хочу сделать!
Чтобы была кнофочка на водительской двери лок-анлок и чтобы она работала на три двери.
Комплект замков заказал на 4 двери и с четырьмя сервоприводами.
Блок ЦЗ придется переделывать, хотя если человек положит коробку от штатного замка просто всуну туда свою плату.
Уже вырисовал схему все дела получились на двух корпусах логических микросхем 40 серии с расширенным температурным диапазоном и три релюхи.
Входы стандартные , как в замках линии -1 - открыть 2 - закрыть 3 - кнопка 4, 5,6 на обслуживание соленоидов дверей, и конечно + и - питания.Прогнозируемое потребление в режиме охраны машины ( от АКБ) -4 мА.
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1154895
А замки нафига? Сервоприводов достаточно было бы.
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1155169
Обычные чинайские аккураторы с тяжками у меня стоят.
Оригинальные замки идут уже с сервоприводами!
Они тише и четче работают
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1155444
Вот я че думаю.
У меня комплектация СЕ заводская и все работает выше описанным образом …. В замке водительской двери есть микропереключатель который и управляет штатным блоком ЦЗ на открыть –закрыть все остальные двери. Это работает и с ключа и с «руки» внутри машины
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1155532
Нет , так работать не может!
если есть кнопка внутри она должна управлять четырьмя аккураторами, включая водительскую дверь. А мне такого не хочется. Снаружи с ключа должно открывать - закрывать все четыре двери, такой же алгоритм с сигналки. А внутри с кнопки только тремя дверьми должно управляться! И кнопка без фиксации, т.е. раз нажал - три двери заблокировались, еще раз нажал , эти же двери разблокируются.
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1155564
Игорь, все работает… описываю как было с завода : в водительской двери только механика , замок, тяги + в замке находится трехконтактный микропереключатель с «плавающим» центральным контактом, соединенным с массой. Микропереключатель реагирует на ключ (снаружи) и, через тягу, на фиксатор блокировки замка (ков) (внутри машины). С завода водительская дверь закрывается только механически и передает сигналы на блок ЦЗ для управления остальными дверьми, но уже электро…
Далее колхоз: для того чтобы все двери управлялись с блока сигналки, ставим в водительскую дверь универсальный «китайский» актюатор, тот, что тягу таскает вправо-влево и подключаем его к блоку сигналки… ВСЕ
Преимущества – машину можно открыть даже без (разряженной) АКБ!
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1155715
Друже!
Да я в курсе такой версии, сам месяц назад в машину с такой комплектацией устанавливал четвертый аккуратор на водительскую дверь. Но я говорил о всех родных моторизированных замках.
Так вот в этом случае управление замками нужно разделять еще отдельной релюхой. Чтобы нефиксируемая кнопка управляла только дверями кроме водительской.Вырисую в графике схему , выложу. :)
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1155747
3,3 тис   1
А какая разница колхозный актуатор или стоковый? Водительский актуатор(ЛЮБОЙ кострукции) подключай только к сигнализации, остальные - как на нормальной схеме ланоса. При закрытии ключем - водительская дверь закроется механически, при нажатии на кнопку - сработают только 3 актуатора подключенных к ЦЗ. Все гениальное просто.
Но это не совсем правильно, кнопка должна блокировать все двери - это безопасность. Рассказывал мне когда то крепкий парень, полковник МВД: стою я вечером на светофоре, впереди - машина, и тут подходят с обеих сторон 2 амбала и пытаются открыть одновременно обе передние двери. Вот тогда он и сказал СПАСИБО сигнализации, закрывшей ВСЕ двери во врремя движения.
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1155899
Рассказывал мне когда то крепкий парень, полковник МВД...
Есть ситуации и по проще...
Стоит на светофоре авто, тут открывается задняя дверь, влазит тело, хватает все что лежит на заднем сиденье и сматывается...
Хрен его кто догонит. Машину посреди дороги ж не бросишь...
Закрываться должны все 4 двери одновременно, а вот открывание можно делать и 2-х этапным:
первый этап - открывается только водительская дверь...
второй этап - открываются все остальные...
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1155916
3,3 тис   1
Ну от этого Игорь пытается уберечься закрывая только 3. Я ему пытаюсь объяснить, что закрывать нужно именно все. Тем более какой смысл в неопущенном флажке на двери водителя?
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1155998
В принципе ув. Оленевод наверное прав. в этом случае просто можно отдублировать контакты концевика водительской двери на сдвоенную кнопку. Но так не интересно :)
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1156074
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1156121
нет, немного не такие!
Аккураторы там встроены в сам замок и составляют единое целое.
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1156123
Вот что у меня получается приблизительно
Естественно оценив совет Оленевода предусмотрел и возможность блокировки всех четырех дверей, просто удалив верхний ключевой транзистор
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1156170
Такие. Это те приводы которые прикручиваются двумя саморезами к родному замку и начинают составлять единое целое.
https://lanos.com.ua/topic/42796-pult-tsentralnogo-zamka/page/3/#findComment-1156523
