Підбір фарби колір 23М
Злегка коцнув задню праву дверку на своєму Ланосі. Забув підперти ворота в гаражі. :oops: І хоча поклеєні молдинги, загнуло добряче. Пробували відрихтувати, потріскалася фарба. :angry: Тобто однозначно потрібно фарбувати двері. Сьогодні був на авторинку "Сатурн" (Вінниця). Обійшов чотири точки підбору фарби. В трьох почувши що колір 23М відмовилися підбирати зразу, четвертий начебто і погодився, але з надто великим ваганням. Сказав, що дуже важко підібрати і гарантія точного попадання в колір 80%. Я в шоці. :( Так і не ризикнув у нього підбирати. Можливо у когось уже була така проблема, прошу допомогти порадою.
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/
Такой-же цвет.Уже подобрали,но я еще не видел.Вот маляр по-красит безделушки--потом отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/#findComment-938127
А як підбирали? По лючку бензобака чи залишав їм машину?
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/#findComment-938187
У мене була така проблема, підбирали колір мого авто (на аватарці) на заднє ліве крило, підібрали раз - виявився зеленим дуже сильно, потім підбрали ще раз - майже попали, але все рівно не те: на сонці ідеал, а в тіні - сіруватого відтінку. Перефарбовувати третій раз відмовився, так і катаюсь зараз, воно то й не видно, але навіть маляр який фарбував тисячу раз вибачився і сказав що нічого не може зробити, дуже проблемний колір у мого авто. Сказав, щоб я до іншого підборщика зїздив, але знову 200 грн. за фарбу платити не захотів.
Змінено користувачем absent
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/#findComment-938211
Аналогічна ситуація з моїм авто. Також дуже рідкістна фарба, я навіть коду кольору ніяк не можу знайти..
Але колір мені дуже сильно подобається, у Франківську таких тільки 2 шт.
Колір типу золота - золотистий...
Фото авто мого кольору
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/#findComment-938268
у нас також в Черігові такого кольору один-два Ланоси їздять
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/#findComment-938286
То у вас "мастера" наверное такие. Была у меня
(там что-то форум глючит, смотри на сообщение ниже), поехал со знакомым маляром на его точку, где краску продают. Вышел красочных дел мастер, глянул на машину. Потом вышел с бумажечками, еще раз издали глянул и потом минут за 10-15 намутил нам 100 грамм краски. После покраски (частичной) - попадание в цвет 200% (уже прошло много времени и смотрел я на то место и при рассветах, и при закатах и под любым углом). Видно где красилось только по тому, что получилось чуть лучше, чем с завода - шагрень капельку меньше. А так, не зная что к чему, думаю бы в жизни не нашел.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/#findComment-938452
Да не мастера,цвет сложный,у меня 51 u после ДТП на 3 подборах отказались подбирать(золотой металлик)на Dupont согласились,но подбирали сутки,попали ,но все равно видно чуть
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/#findComment-938825
Так у меня ж тоже 23М :)
Кстати очень много же и от самого маляра зависит. Насколько металик металлическим будет - это только от маляра зависит, соответственно под разными углами разный оттенок будет, если не угадать с пудрой при подборе и с толщиной покраски подобранной краской. Думаю маляр и подборщик должны вместе работать для 100% результата.
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/#findComment-938899
+100
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/#findComment-939121
Ничего не реального тут нет. Едь на подбор (только не на компьютерный), Желательно с дорогими красками DuPont или PPG.
А вообще этим пусть подбором краски занимается маляр.
Змінено користувачем Превед
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/#findComment-939614
Сьогодні замовив фарбу. Система DuPont. Кажуть один з найкращих колористів у Вінниці. :wink: Ну поживемо, побачимо. Завтра заберу фарбу, а в понеділок поїдемо "фарбуватися". :rolleyes: Після фарбування відпишуся.
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/#findComment-944130
Скажите,а разве компьютерный подбор краски не дает сто процентный результат?
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/#findComment-959680
Цвет моей машинки 23М, цвет машинки одноклубника - такой же. На встрече стояли две машинки рядом - его машинка смотрится чуть темнее, моя - свтлее. Думал у меня глюки - но другие мои подозрения подтвердили :D Его машинка темнее. Причем обе машинки красились в Польше, перекрасов и подкрасов - не было...
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/#findComment-959693
Забрав машину після фарбування. Ну що сказати. Не фонтан! Неозброєним оком видно різницю між передньої і задньою дверками. Хоча думаю все-таки автомаляр напартачив. Коли привіз фарбу приклали викраску до дверки злилося 100%. Він сам сказав: "Супер!! Бомба !!". Через тиждень забираю машину і вже зовсім інша "пісня". Фарбу погано підібрали. :shock: А як же супер бомба? Трохи засмутився, але головне що ржавіти не буде, а там буде видно. Так що звідси висновок. Підбір фарби - навість ідеальний ще не дає 100% результату. Якщо маляр на прізвище Криворучко то результат буде такий як у мене. :mda:
https://lanos.com.ua/topic/42795-pidbir-farbi-kolir-23m/#findComment-985144
