Задние колеса тормозятся
Всем привет. Лучше названия темы не подобрал :)
На подъемнике поднятая машина, на нейтралке - задние колеса проворачиваются через силу (оба), как будто слегка ручник включен. Месяц назад мне подтягивали тросик ручника - в этом проблема или в тормозных колодках?
https://lanos.com.ua/topic/42791-zadnie-kolesa-tormozyatsya/
скорее всего перетянули тебе тросик
https://lanos.com.ua/topic/42791-zadnie-kolesa-tormozyatsya/#findComment-938059
Проверь сколько щелчков делает ручник...
https://lanos.com.ua/topic/42791-zadnie-kolesa-tormozyatsya/#findComment-938074
...або підклинюють задні тормозні циліндрики, в самого такий прікол був :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/42791-zadnie-kolesa-tormozyatsya/#findComment-938104
А сколько должно быть, 7?
https://lanos.com.ua/topic/42791-zadnie-kolesa-tormozyatsya/#findComment-938164
99% винои тому ручник. Попробуй снять в салоне кофр ручника и чуть его отпустить(на сколько я помню, там есть регулировачный болт). У меня тоже было похожее(лет 5 назад), но я сам тогда в первые пробовал регулировать ручник
https://lanos.com.ua/topic/42791-zadnie-kolesa-tormozyatsya/#findComment-938221
Всем большое спасибо - заехал на СТО, ослабил ручник.
https://lanos.com.ua/topic/42791-zadnie-kolesa-tormozyatsya/#findComment-939590
Должно быть 6-8 щелчков. Если меньше 6-ти, то отпустить ручник, если больше 8-ми, то подтянуть.
Сейчас сам долбаюсь с проблемой туго вращающегося заднего колеса. Заметил, что если постучать по колесу, то растормаживается и крутиться свободно, похоже пружинам не хватает усилия стянуть колодки. Проблема только с правым колесом, левое в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/42791-zadnie-kolesa-tormozyatsya/#findComment-939592
