Сломал шпильку
Зажимал крышку, переусердствовал и сломал в двиге шпильку, которая держит прокладку и пластину на которую одевается пластмасовая крышка двига.
Теперь вопрос как аккуратно высверлить и как сделать все в норме?
https://lanos.com.ua/topic/42761-slomal-shpilku/
А сломал так что она из блока не торчит вообще??Просто я когдо-то себе сломал так у меня из блока миллиметра 3 торчало то газовым ключом зажал и выкрутил, когда-то еще на креплении выпускного коллектора к блоку сломал шпильку так на рынке там где инструмент купил специальный шпилько-выкручиватель(из себе представляет сверло с обратной резьбой)!А вообще надо прокладку садить на герметик и затягивать не баллоным ключом а маленьким вороточком!
https://lanos.com.ua/topic/42761-slomal-shpilku/#findComment-937262
если кончик торчитap.gif то можно приварить болт и выкрутить
https://lanos.com.ua/topic/42761-slomal-shpilku/#findComment-937286
Стоимость сего девайса на рынке 25 грн.
https://lanos.com.ua/topic/42761-slomal-shpilku/#findComment-937326
и близко не торчит, обломал на 1см ниже чем край.
А что за шпильковручиватель, тоесть нужно засверлиться в шпильку акуратно а потом против часовой закрутить его и потом акуратно выкручиватть?
https://lanos.com.ua/topic/42761-slomal-shpilku/#findComment-937460
Есть такой инструмент, под названием
. Это почти как мечик, только имеет коническую форму и с обратной резьбой. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/42761-slomal-shpilku/#findComment-937528
буду пробувати, дякую
https://lanos.com.ua/topic/42761-slomal-shpilku/#findComment-937548
Паша, в продаже есть наборы экстракторов (по 4 или 5 шт. разных размеров), стоимостью до 15 грн. Применять так как ты саи и описал (можно взбрызнуть ВДшкой). Но бывают случаи, что экстракторы также обламываются (может потому, что 4 шт за 15 грн.). І пам"тай: "Що занадто - то не здраво". Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/42761-slomal-shpilku/#findComment-937575
еще 1 проблемка нигде нет такой шпильки, думаю выточить у токаря, но волнует вопрос не поржавеет ли она в двиг всетаки входит, чтоб не накосячила она?
https://lanos.com.ua/topic/42761-slomal-shpilku/#findComment-937724
2 часа чечером вікручивал заразу, так и не получолось, на 1 см вікрутил вверх а дальше нивкакую стала как раз в ровень с крышкой и все....
https://lanos.com.ua/topic/42761-slomal-shpilku/#findComment-938342
викрутив всетаки шпильку але намахався добряче
https://lanos.com.ua/topic/42761-slomal-shpilku/#findComment-968181
Ну и чем? Опиши процес, не пойму в чем у тебя была заминка.
https://lanos.com.ua/topic/42761-slomal-shpilku/#findComment-968203
