Турбо кит на 1,6 Ланос
Фото двухнедельной давности.
А сколько лошадей приблизно? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-961666
Перед началом работ с колес сняли 86, ну дальше сколько поймаем:)
Померим, отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-961889
Добрый день
Слив масла при такой конструкции коллектора нормальный?
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-963401
Фильтр масла из штатного места, на данный момент, уезжает на более удобную позицию.
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-963404
Нее, именно сам слив масла, т.е. угла достаточно будет для беспрепятственного слива?
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-963426
До самой сливной пробки он не достает, насколько мне помнится. Надо бы пофоткать снизу =)
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-963467
Нужно не до сливной пробки, а немного выше уровня масла в поддоне, а то масло с турбы самотеком плохо будет уходить, был такой опыт
После разбора ДВС, установил форсунки охлаждения поршней, забор масла для турбы сделан с масляного канала после фильтра (отверстие с резьбой М10х1), а слив сделан прямо в блоке, выше стыка поддона
Змінено користувачем dovgan
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-963490
Мда... мотор весь в масле, зато турба....
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-964806
kogtev_max,если интересно у меня есть коленвал от ланоса 1.3(немецкого мотора А13...),с помощю этого колена на 1.6 можно легко добиться уменшения СЖ до 8.2-8.3,и потом дуть скоко влезит
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-964843
На таком колене СЖ будет много меньше, если конечно поршня будут не с вытеснителем.
Змінено користувачем GOLANt
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-965160
GOLANt,если ставить на 1.6 то примерно 8.2-8.3,ну если на 1.5 то конечно меньше
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-965192
Согласен.
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-965363
Спасибо за предложение. Но я делаю несколько проще.
На станке лазерной резки из НЖ вырезаю прокладку, калибрую под нужную толщину, армирую на прессе, получаю нужную СЖ.
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-965502
kogtev_max,с нержавейки?Раньше их видел только с медно-бронзового сплава
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-965516
Медно бронзовый сплав в данном случае не важен с точки зрения теплопроводности, а его мягкость обеспечивает повторяемость и герметичность при обтяжке, этого эффекта я достигаю армированием, НЖ потому что устойчива к агрессивным средам.
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-965558
По моим подсчетам, колено от А13СМС (А14СМС) в блоке А16ДМС, с его же поршнями и головой, даст СЖ 6,133:1. Как мне кажется, этого слишком мало, что бы дуть даже 2 бара на 80-м бензе :crazy:
О каких прокладках разговор? Тут наоборот надо будет повышать полученную СЖ всевозможными методами...:wall:
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-966873
Всё это очень интересно,но!!!Давайте результат!!! :energy: :energy: :energy:
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-966938
Речь была о понижении прокладкой в данном проекте, а не коленом, которое предложил respons11 :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-966966
bytestorm,я предложил этот медот как один из вариантов,а дальше БАБА З ВОЗА....
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-967138
kogtev_max, вдувать собираешься на родных поршнях, шатунах и т.д или в проекте замена на что-нибудь "хорошие" ?!
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-1012156
Надо же наокнец-то люди перестали ставить турбо с Опеля ПрОГРЕСС!!!
А вы сенса турбо случайно не думаете делать?А то многие уже ставили турбину на ланос,а на сенс еще не слышал
и сенсы Турбо были и ланосы были и шевроле
по поводу мозга, здесь можно конечно кастрировать родные мозги и поставить ТАЗовские, но тогда это будет ВАЗ_НОС, а не Ланос
Пигибэк нормально рулит с родными мозгами, у нас так было сделано, вся диагностика остается с ДЭУ, как и родные функционалы интерфейса.
При том стоимость у них абсолютно равная.
2 бара на таком моторе ??? Это кто там так дунул???
Зачем они на Лани, слики ЧТО ЛИ ЕСТЬ, там момента будет не мало, КПП точно сорвет и сцепу и корзину.
Без диффа, Вам на каждый день при степени 8:1, 0,7 Бара избытка с головой в пике буста 1,5 вполне достаточно, но бюджеты турбо стоят приличных денеХ. НУЖНЫ
Кулер -
ВЕСТгЕЙТ -
Blow Off -
Радиатор масляный - маслоподача -
Турбина от 800-1400 новая
мап сенсор - Форсунки от от 450 сс
МАФ 3 бар + буст контролер -
*ШДК+поддержка -
установка настройка -
Свечи -
ЖЕЛЕЗО
прокладка -
ГБЦ работа+материал -
Коллектор выпускной, пампинги +бай пасс
переходники фланцы
Этак более 4000 вечнозеленых президентов затянет, плюс на шару никто это го не сделает
Змінено користувачем BOR MAN
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-1012724
Добрый день форумчане! Хочу поддержать Lanos-движение! Запускаю проект по обкатке турбо кита для двигателя 1,6.
Для этого приглашаю желающих с данным двигателем (с заводскими показателями) для принятия в проекте.
Проект запускается в Киеве, на базе производства данных систем с опытом более 10 лет.
Основными условиями будут: частичное финансирование, временное размещение рекламы на кузове, принятие участия в Drag racing Чайка.
Для проекта будут отобраны две машины.
в ЧЕМ СУТЬ? :unsure: ПРОЕКТА
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-1012725
уже сентябрь в зените, а итогов что то не видать.....
Боря, пожалуйста, не сори тут.
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-1014306
Боря,я верю что ты можешь,ну покажи хоть что нибудь(кроме роликов с ютюба),не розачаровуй ту последнею каплю
https://lanos.com.ua/topic/42686-turbo-kit-na-16-lanos/page/3/#findComment-1014318
