Электрический кондиционер
Миша! наши машины не позволяют ездить активно, хоть не по пенсионерски но не активно , это точно. Умеренно резво, это да , но не больше.
Ну я ж не сравнивал Ваши Сенсы с Мерсами :lol: Естественно сравнение шло в одном классе машин...
Пример: Один из таких Сенсов ехал за мной по городу и получил расход 5,9 - по городу, а в самостоятельном полете по тому же городу у него уже было 7,8 :D - разница в стиле езды существенная!
https://lanos.com.ua/topic/42681-elektricheskiy-konditsioner/page/3/#findComment-940997
Какбе школьный курс физики говорит нам, что ременная передача мощности движка на компрессор имеет КПД, близкий к 99,95%.
Теперь считаем электрокондей:
- Обычно максимальное значение КПД вентильных автомобильных генераторов не превышает 50 - 60%. (
- отнимем потери на передачу мощности к электромотору, крутящую помпу (ну, этим можно пренебречь, возьмём провода толщиной в 5 см, чтобы в них 2 киловатта на 12 вольтах поместилось)
- учитываем КПД электромотора, который компрессор же и крутит (ну аж никак не более 80%)
В результате только на передачу мощности движка к собственно месту компрессии мы теряем чуть ли не 3/4 всей энергии, которая нагревает окружающую среду и превращает в говно бензин по 10 с копейками гривен на литр.
ЗЫ: я не инженер-тепловик, просто погуглил))
Змінено користувачем garry_crannon
https://lanos.com.ua/topic/42681-elektricheskiy-konditsioner/page/3/#findComment-941103
еще один гвоздь в гроб электропривода кондиционера.
https://lanos.com.ua/topic/42681-elektricheskiy-konditsioner/page/3/#findComment-941127
удивительно, сам недавно соображал о подобных вещах.
у электропривода кондиционера по сравнению с ремневым приводом есть несомненный плюс - он отбирает ровно столько мощности сколько нужно на охлаждение. в то же вермя ремневой привод кондиционера отбирает постоянно одну и туже мощность, а регулировка силы охлаждения осуществляется только периодическим выключением (
вообще-то ланосовскому и ттк-шному компрессорам разницы нет практически крутит их электрика или механика. Нужные параметры охлаждения задает ТРВ, чтобы система не выходила за пределы регулировки ТРВ ставят ограничитель по давлению. Электрикой как и механикой кроме как включением - выключением или домешиванием теплого воздуха не нарегулируешь температуру.
garry_crannon
чет явно маловато 50-60% как для генератора, думаю это не соответствует действительности, но как бы там не было - генераторы явно слабы для подобной нагрузки.
https://lanos.com.ua/topic/42681-elektricheskiy-konditsioner/page/3/#findComment-941141
КПД синхронного генератора переменного тока в 80% считается очень-очень хорошим показателем, это при оптимальных оборотах и нагрузке близкой к номинальной, на авто генератор попроще и подешевле - пластины железа не сильно тонкие, обмотка выполнена не идеально- много паразитных токов фуко, охлаждения обмоток нет, сильно съедает КПД гуляющие обороты, а именно их снижение, к томуже большие потери в щетках и самом РН, а также в выпрямительном мосту на каждом диоде. Не забываем что генератор переменного тока, и его нужно выпрямить, так что тут тоже понижение КПД
так что показатель КПД в 60% вполне реальная цифра
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/42681-elektricheskiy-konditsioner/page/3/#findComment-941196
ІМХО Генератор для живлення електрокондиціонера мав би бути не 12В, а набагато більше.Може 100В, або більше,тоді відповідно буде менший струм.
А в Бентлі здається є кондер з електроприводом.
https://lanos.com.ua/topic/42681-elektricheskiy-konditsioner/page/3/#findComment-941233
при 60% и нагрузке в киловатт к нему бы по идее прикоснуться нельзя было...600 Вт тепла без теплоотвода от небольшого объема... но спорить не буду, вопросом не интересовался
24В уже гораздо лучше чем 12... выше 36 низзя по безопасности.
https://lanos.com.ua/topic/42681-elektricheskiy-konditsioner/page/3/#findComment-941283
а вы проедтесь с включеным дальним и обогревом стекла, и потом прикаснитесь к генератору! не поверите ;)
https://lanos.com.ua/topic/42681-elektricheskiy-konditsioner/page/3/#findComment-941484
Я эти сенсовсие генераторы столько нащупался - воротит уже. :crazy: В том числе и после хорошей нагрузки и с пробитыми/оторванными диодами...
https://lanos.com.ua/topic/42681-elektricheskiy-konditsioner/page/3/#findComment-941515
Если на СЕНСе стоит (как пишут) девятошный/восьмерошный гена (уж больно на Ланос 1,4 гена похож на девятошный), то (не, поверите) я на девятке зимой ездил с дальним (лампы не 40/60, а 90/100 кажется (не в голубой, а в синей колбе)), с печкой на 3-ей скорости и с обогревом стекла, а приехав в гараж, заглянул под капот. На гене была вода и она, внимание (!!!!), не шипела. Значит гена был меньше 50 грд. по Цельсию. А значит не так уж и сильно при этом всем он и греется :) Если же, на СЕНСе не девятошный гена, то пардон. Пост не в тему :(
https://lanos.com.ua/topic/42681-elektricheskiy-konditsioner/page/3/#findComment-941577
  • 1 рік потому...
Что правда сенс по городу стилем пенсионера даст 5,9 ? без шуток спрашиваю
https://lanos.com.ua/topic/42681-elektricheskiy-konditsioner/page/3/#findComment-1585443
Разве что без светофоров, прогревов, и пробок, да и то сомнительно.
https://lanos.com.ua/topic/42681-elektricheskiy-konditsioner/page/3/#findComment-1585523
Не правда. Это по трасе около 100 км\час
https://lanos.com.ua/topic/42681-elektricheskiy-konditsioner/page/3/#findComment-1586198
