Проскальзывает ремень ГРМ
Господа нужна помощь. При заводе двигателя проскальзывает ГРМ. Ремень менял,помпу менял. Скажу сразу дело не в качестве ремня. После выставления меток автомобиль заводится сразу и потом проблем уже нет ,но если постоит неделю - опять при заводе его прокручивает. Чо делать ?????
https://lanos.com.ua/topic/42675-proskalzyvaet-remen-grm/
натяжной ролик, состояние шестерен распредвала и коленвала смотри
https://lanos.com.ua/topic/42675-proskalzyvaet-remen-grm/#findComment-935535
тут почитай.
у меня тоже проскальзывал, трижды, после стоянки, в мокрую погоду.
началось после плановой смены ремня, поставили Dayco.
после смены на БРТ проблема решилась. 20 тыс после того - полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/42675-proskalzyvaet-remen-grm/#findComment-935549
saaper, такого не бывает, ты пишешь что ремень нормальный, шестерни нормальные и ролик нормальный, помпа нормальная, чего ж он тогда проскальзывает? иди по самому дешовому пути, самое дешовое насколько я помню то это ремень (попробуй назад старый поставить что б не покупать лишний, или если купишь запасной останется :rolleyes: )
https://lanos.com.ua/topic/42675-proskalzyvaet-remen-grm/#findComment-935554
46 ты рассуждаешь абсолютно логично. Все новое и все в хор. и какого хрена он проскакивает непонятно( и главное непонятно никому!!! :wacko: ). Но основной прикол в том что проскакивет эта зараза только если я не завожу машину больше недели. А если заводить каждый день то все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/42675-proskalzyvaet-remen-grm/#findComment-935583
saaper, Слабое натяжение ремня. Если авто долго стоит, то вся смазка в двиге стекает и увеличивается нагрузка первого старта - вот ремень и перескакивает...
Зимой будет перескакивать чаще, т.к. нагрузка от проворачивания холодного движка будет выше...
https://lanos.com.ua/topic/42675-proskalzyvaet-remen-grm/#findComment-935591
Ремень какой фирмы? У меня получалось нормально ставить только ремни БРТ. У остальных (Contitech и еще какой-то) не совпадал модуль зуба.
https://lanos.com.ua/topic/42675-proskalzyvaet-remen-grm/#findComment-935592
БРТ рулит! :za:
https://lanos.com.ua/topic/42675-proskalzyvaet-remen-grm/#findComment-936100
БРТ, спору нет- нормальный ремень .Но с ним у меня случился конфуз, после замены пройдя 46т.км на светофоре он разорвался ....может старье какое-то складское попалось...
Поставил китайчика АТ ,проехал около 10т.км ,проблем нет ( не пищит, не шумит , в общем работает нормально), да и стоит всего 30гр - в двое дешевле БРТ.
https://lanos.com.ua/topic/42675-proskalzyvaet-remen-grm/#findComment-936107
ГЕйтс тоже к сожалению скачет пока не притрется, так что первых 500 км очень нежно ездим, двс не крутим.
https://lanos.com.ua/topic/42675-proskalzyvaet-remen-grm/#findComment-937330
не знаю что там у вас скачет, я кидаю новый ремень и все окейно..... може мне так каждый раз везло хз.....
https://lanos.com.ua/topic/42675-proskalzyvaet-remen-grm/#findComment-937516
