Вентилятор кондиционера
Добрый день всем, скажите пожалуйста, в какую сторону должны крутится вентиляторы основной и дополнительный? заметил что со стороны дополнительного на радиаторе налипла пыль как в пылесосе, а на основном такого нету. Это так и должно быть или все же основной вентилятор крутится не в ту сторону?
Змінено користувачем kiol2004
https://lanos.com.ua/topic/42657-ventilyator-konditsionera/
на пластиковом кожухе вентилятора нарисована стрелочка, куда он должен крутиться.
https://lanos.com.ua/topic/42657-ventilyator-konditsionera/#findComment-935226
Ну и так сказать, контрольный :) Вентилятор должен задувать воздух в моторный отсек, тоеть продувать воздух по ходу машины.
https://lanos.com.ua/topic/42657-ventilyator-konditsionera/#findComment-936045
Тоже вопроса не понял... воздух должен задуваться "по ходу движения"...
https://lanos.com.ua/topic/42657-ventilyator-konditsionera/#findComment-936303
Если это вопрос, то должны оба вентилятора вращаться так, чтобы загонять воздух в сторону двигателя. Так понятнее?
Крутится в ту, просто вентилятор кондиционера работает чаще, поэтому и в пыли.
https://lanos.com.ua/topic/42657-ventilyator-konditsionera/#findComment-936348
Сранно, а у меня куллер кондера работает в паре с основным куллером, а вот основной может и самостоятельно.
https://lanos.com.ua/topic/42657-ventilyator-konditsionera/#findComment-936430
у меня вообще оказалось что вентилятор кондиционера не работал, отошел контакт на предохранителе вентилятора :mellow:... а крутятся они оба в правильном направлении, тоесть задувают воздух в двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/42657-ventilyator-konditsionera/#findComment-937965
А у меня в сенсе при включении только один включается всегда, тот что больше. Второй на месте звонил установщикам говорят что второй при повышеом давлении только включается (Сенс)
https://lanos.com.ua/topic/42657-ventilyator-konditsionera/#findComment-938121
Якось випадково замітив такий баг: при виключеном запалюванні якщо включить вентилято пєчки або двірники - включається основний вентилятор радіатора (дуже легко посадить і угробить акумулятор). Де копать?
Ланос 1,4, кондиціонер ТТК
https://lanos.com.ua/topic/42657-ventilyator-konditsionera/#findComment-972444
У меня Lanos 1.5 SE.При включении кондиционера оба карлсона работают,так-же и при повышении температуры когда кондишн выключен-они всегда работают в паре.
https://lanos.com.ua/topic/42657-ventilyator-konditsionera/#findComment-977616
