вроде трение об защиту.но может колодки?
Привет.может ктото сталкивался-звук как будто трет переднее правое колесо об защиту.смотрел-все ок.В гараже ребята сказали может запали колодки.Такой вариант возможен?
https://lanos.com.ua/topic/42617-vrode-trenie-ob-zaschituno-mozhet-kolodki/
у меня тоже иногда подтирает. Слышно только когда возле стены проезжаешь. ДУмаю это нормально
https://lanos.com.ua/topic/42617-vrode-trenie-ob-zaschituno-mozhet-kolodki/#findComment-934497
может затирать термозащита тормозного диска об сам диск.Надо отверткой отогнуть
https://lanos.com.ua/topic/42617-vrode-trenie-ob-zaschituno-mozhet-kolodki/#findComment-934516
У меня тоже начало с весны (может и раньше но когда стекла подняты то коненчно все ок.),когда едешь вдоль стены или забора,поддонкрачивал машину и крутил колеса от руки ниче не трет.Часто слышу также чиркает у многих даже дорогих машинах,надо на выходных колодки посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/42617-vrode-trenie-ob-zaschituno-mozhet-kolodki/#findComment-937047
  • 7 місяців потому...
Подскажите может кто-то сталкивался при езде до 10 км/час четко слышно трение чегото сзади справа, при увеличении скорости пропадает или просто не слышно. Все чисто снега, грязи нет, может быть подшипник?
https://lanos.com.ua/topic/42617-vrode-trenie-ob-zaschituno-mozhet-kolodki/#findComment-1150589
Как вариант тормозные колодки. У меня на таврюхе было.
https://lanos.com.ua/topic/42617-vrode-trenie-ob-zaschituno-mozhet-kolodki/#findComment-1150595
У мене так антистатик тер, задубів на морозі.
Да.... а про антистатик я и не подумал у меня он тоже есть.
А тормозные колодки, что с ними сместится могут?
https://lanos.com.ua/topic/42617-vrode-trenie-ob-zaschituno-mozhet-kolodki/#findComment-1150681
Бывает что после торможения они невозвращаются(или не даконца) назад.
https://lanos.com.ua/topic/42617-vrode-trenie-ob-zaschituno-mozhet-kolodki/#findComment-1150684
заклинивает задний тормозной цилиндр, на моей 100 тыс, сменил уже оба, сразу левый через 2 тыщ правый, так что если Это они меняй сразу оба.
но ты проверь может всякое быть, поддомкрать заднее колесо если не вращается свободно, знач с большей вероятностью это ЗТЦ...
https://lanos.com.ua/topic/42617-vrode-trenie-ob-zaschituno-mozhet-kolodki/#findComment-1150840
И шо вы думаете! ето был таки антистатик.
Я даже и не мог подумать что антистатик может так громко тереть об асфальт.
https://lanos.com.ua/topic/42617-vrode-trenie-ob-zaschituno-mozhet-kolodki/#findComment-1158590
