HELP вентилятор охлаждения радиатора- нужны щетки
У меня СЕНя 2005г.в. Стал перегреваться двигатель и загораться чек. Вентилятор то включается, то забывает это сделать. Приходится останавливаться и дотронувшись до лопостей - помогать ему начать работу. замыкать релле для постоянной работы вентилятора проблематично(забудешь и будет вентилятор аккумулятор разряжать). Есть у меня предположение, что это щетки стерлись. На автобазаре в Днепре их нет - ни кто не знает как они выглядят.
Если кто знает маркировку щеток - буду очень признателен.
P.S. Покупать движок в сборе (250-270грн.) не хочется. т.к. думаю комплект щеток стоит(30-40грн.)
https://lanos.com.ua/topic/42596-help-ventilyator-ohlazhdeniya-radiatora-nuzhny-schetki/
может это и не щетки, а разобрать и почистить, смазать надо.
https://lanos.com.ua/topic/42596-help-ventilyator-ohlazhdeniya-radiatora-nuzhny-schetki/#findComment-934186
щетки это вряд ли, у меня сеня 2002 года видел "крым и рим", но карлсон вращался нормально, до поры до времени... в один прекрасный момент заметил что как то он туго запускается, пришлось разобрать... в итоге оборвало магнит в корпусе и якорь терся об него(их там четыре, закреплены стальными, каленными скобами, одна из них сгнила он попадавшей в карлсон влаги), но вентилятор вращался! щетки были нормальные, но решил заменить, коль залез... родных не нашел, а купил на рынке от какой то болгарки или электролобзика, уже не помню... "обработал напильником" подогнал под размеры, магнит приклеил и зажал болтом М6 со сточенной шляпкой... но счастье длилось не долго... где то через год опять пришлось лезть в вентилятор... по итогу был куплен на разборке "жигулевский" с ВАЗ 2105, 06 или 07, переставлены лопости и огонь... сейчас тянет как надо...
в планах заменить его на ланосовский...
чуть не забыл- пришлось заменить разъем питания карлсона на жигулевский так как мой подгорел от больших пусковых токов...
https://lanos.com.ua/topic/42596-help-ventilyator-ohlazhdeniya-radiatora-nuzhny-schetki/#findComment-971363
за это время электрик поменял два комплекта щеток. ПРОБЛЕМА БЫЛА В ЩЕТКАХ!
первые щетки отходили 10 месяцев. вторые отходили 1.5 месяца. Мое терпение лопнуло и я два дня назад купил новый вентилятор(230грн.) и сам поменял его. теперь надеюсь забуду об этой проблеме. Всем спасибо за помощь
https://lanos.com.ua/topic/42596-help-ventilyator-ohlazhdeniya-radiatora-nuzhny-schetki/#findComment-981909
