подключил саб по мостовой схеме очень сильно нагревается усилок
подключил саб по мостовой схеме очень сильно нагревается усилок.у кого как греется ????так и должно быть или я убиваю усилок????????????
https://lanos.com.ua/topic/42575-podklyuchil-sab-po-mostovoy-sheme-ochen-silno-nagrevaetsya-usilok/
Для начала, какой усь? Какой саб? Как именно подключен? Не хочу никого обидеть, но понятие "мостовая схема", бывает, понимается по разному.
https://lanos.com.ua/topic/42575-podklyuchil-sab-po-mostovoy-sheme-ochen-silno-nagrevaetsya-usilok/#findComment-933942
усилок мак ауди кажится так называется плюс с одной колодки минус со второй.так кажется правильно????саб блаупункт бочка.может такая жара дает еще нагрев????
https://lanos.com.ua/topic/42575-podklyuchil-sab-po-mostovoy-sheme-ochen-silno-nagrevaetsya-usilok/#findComment-934091
первое- Усилок Мак Аудио- не один;) на будущее) тут какой именно спрашивали)
а теперь по делу- у большинства усилителей (последних годов) есть защита от перегрева. Так вот- нагреваться в процессе работы усилок может, причем это нормально. Если он греется хорошо и при этом продолжает нормально работать- тогда все ок. Если от перегрева он начнет выключатся и через время включаться- вот тут то и надо будет смотреть что и как. А пока что- нагревается и работает- все ок
https://lanos.com.ua/topic/42575-podklyuchil-sab-po-mostovoy-sheme-ochen-silno-nagrevaetsya-usilok/#findComment-934518
Demon_ICE все гуд греется и работает.значит все ок.спасибо за советы
https://lanos.com.ua/topic/42575-podklyuchil-sab-po-mostovoy-sheme-ochen-silno-nagrevaetsya-usilok/#findComment-934850
