Нужна помощь сгорает предохранитель
Всим привіт! При спробі завести автомобіль згорає запобіжник ( на малюнку позначений стрілкою )і не заводиться. Перемикаю проводком завожу, ставлю запобіжник машина працює, глушу, заводити та сама ситуація...
Що це може бути? В чому проблема? Допоможіть будь ласка.
https://lanos.com.ua/topic/42553-nuzhna-pomosch-sgoraet-predohranitel/
Ось фото..
https://lanos.com.ua/topic/42553-nuzhna-pomosch-sgoraet-predohranitel/#findComment-933572
предохранитель стоит нужного номинала? если да, то нужно проверить проводку, возможно где-то при нагрузке замыкает или пробивает
https://lanos.com.ua/topic/42553-nuzhna-pomosch-sgoraet-predohranitel/#findComment-933732
Ув. Юдзхин. Ты признайся с начала, что из допов в машину ставил, имею в виду , тех которые связаны с электричеством. Просто не может на пустом месте этот предохранитель сгорать.
https://lanos.com.ua/topic/42553-nuzhna-pomosch-sgoraet-predohranitel/#findComment-933758
Предохранитель нужного номинала тот же что стоял.
https://lanos.com.ua/topic/42553-nuzhna-pomosch-sgoraet-predohranitel/#findComment-934174
подключал только ангельские гласки к габаритам, я их отключил после этого, проблема не исчезла.
Когда сгорает предохранитель не работает вентилятор охлаждения, печка, дворники, сигнализация.
А может ли быть проблема в том, что в один и тот же день у меня сгорел спидометр????
Змінено користувачем Yudzhin
https://lanos.com.ua/topic/42553-nuzhna-pomosch-sgoraet-predohranitel/#findComment-934177
