Головка двигателя
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как поступить, ситуация такая: машина проехала 75 тыс, начала подтекать прокладка головки, решил поменять, но сначала проверил компресию: 1-10, 2-7, 3-12, 4-12. По началу даже не замечал, тупит причин сами понимаете много, думал масло, свечи, но не головка такой пробег. Снял головку клапона были в нагаре оттер его, собрал проверяю кирисоном потекли все клапона. Что делать, говорят притереть надо, но дело нудное, а если дело не в клапонах, а в направляющих? Кто сталкивался с такой ситуацией, что делали посоветуйте или подскажите хорошое СТО, где сделают с гарантией, желательно в Донецке или еще лучше в Макеевке? P.S. Сегодня на одно ездил так там пришлось еще самому расказывать как делать!
https://lanos.com.ua/topic/42537-golovka-dvigatelya/
А голову часом не повело? Была похожая ситуация. Оказалось повело голову, снимали 0.12 мм, и клапана притирали, вообщем со всем сбором разбором получилось около 2500 грн.
https://lanos.com.ua/topic/42537-golovka-dvigatelya/#findComment-933256
это не нормально, разбега такого в компрессии между цилиндрами не допускается, голову на плиту, проверить на плоскость, если клапана "текут" то притирай потом снова проверяй, самому направляющие поменять сложно будет....и раз уже вскрыл нужно глянуть зазор в кольцах
https://lanos.com.ua/topic/42537-golovka-dvigatelya/#findComment-933257
