Противотуманки для Ланоса
А разве нет? По мануалу должна. Как и на кнопке кондера, обогрева заднего стекла... А у тебя что, тоже не горит?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-55820
Что то все про свет да про свет....
Вот проблема другого характера...
Ток не смейтесь :) Как мафон вытянуть????????
На гарантичном СТО поставили мафон(мой), сказали что какую-то нишу впендюрили... штатную от мафона не ставили... соответственно два крюка даже не распаковывали...
Мафон заглючил, хочу в гарантию отнести, а вытянуть йок... ломать неохота...
Может кто знает как????
Пусть вЫймають те кто ставил :D , посмотри как закреплена шахта, загляни во внутрь как сможеш, а вообще - смотреть надо, а то такие советы как пьянка по телефону...! Уверен все там не сложно, установщики себя напрягать не будут !
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-55827
И у меня не горит, вот и не знаю должна или нет ... !? :(
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-55837
Что-то не помню чтоб бы горела :( Кнопка обогрева заднего стекла горит. А вот задних туманок ? Посмотрю, потом отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-55885
Не горит ни у кого... :(
А ведь должна же гореть. В книге по этому поводу однозначно написано, только вчера читал.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-55911
Мануал написан в том числе для нубиры, какой нибудь леганзы и на все случаи жизни. Там ошибок море. И вообще он написан для людей с тремя высшими техническими образованиями имеющих длительный стаж работы на ЗАЗе. Как по мне - дурацкий мануал, или я сегодня просто не в духе.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-56014
там в мануале даже нарисовано, что должен быть "регулятор силы света", справа от руля... но и в помине нету.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-56052
Нужно снять декоративную U-образную рамку (огибает вниз блок управления воздухом/печкой, магнитолу и ящик для мелочей).
Шахта крепится 4 винтами, а магнитола к шахте винтами...
Т.е. открутить шахту, вытянуть вместе с магнитолой, открутить магнитолу...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-56076
А как эта рамка снимаеться??? просто подковырнуть, или в точном месте? и че за фигня... низзяя без шахты снять?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-56188
вытяни подстаканники, запускаешьпод рамку дав пальца и с небольшой силой снимаешь.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-56208
:lol: а подстаканники как снять????
Вообще-то всем спасибо :wink: надо хоть попробовать, а то задолбал всех вопросами...... :D
некогда... на выходных обязательно попробую...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-56230
Незнаю, кого как,а меня ПТФ задрали,через месяц после покупки авто перестала регулироваться правая фара,сломался механизм,купил новую,её хватило на 3 месяца,потом упала на пол шестого и усё.Психанул и купил Хеллу Микро ДЕ,поставил и опупел,свет БОМБА,лампочку поменял за 2 года одну(соскочил волосок),правда руки не доходят сделать очки для фар. Не дёшево,но экономить на глазах и безопастности :?: :!:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-56538
а как отрегулировать противотуманки??
после замены лампочек : левая почти сразу у машины вниз, а правая вверх :roll:
как исправить?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-57117
Сзади есть пластиковые крутилки,крутить надо осторожно а то будет гамплык механизму
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-57124
Сегодня решил поменять лампочки в ПТФ самостоятельно. Сказали: раз плюнуть... Так провозился часа два. Оказывается перед правым крылом под бампером какая-то пластиковая защита стоит. Пришлось домкратом поднимать машину, леждать на земле - скручивать защиту. Так потом ещё и пружины, которые лампочки держат, там не зафиксированы и сразу слетают. Мрак.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-58014
2 yurch
В следующий раз, если придется, сними фару головного света - минутное дело, и очень хороший доступ к ПТФ сверху, и не надо тренироваться в камасутре...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-58027
Что-то этот регулятор не очень-то и крутится. Поменял лампы. Стало светить выше. Выкрутил в самый низ - всё равно... все знаки по пути освещает.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-58226
У меня с точностью на оборот было,....ЭТО СТОК
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-59472
Т.е. просто менять надо противотуманы?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-59490
народ а для тех кто не совсем понял - есть ли схемка подключения?
(и какие нужно релюхи использовать, откуда че запитывать и т.п.)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-61451
Рядом с бачком омывателя внизу нашел какой-то разъем, кто знает, скажите откуда он? Для чего? П.С. В машине все работает, туманки тоже (SE).
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-63749
У меня тоже разьем токой ...незнаю к чему он,не стал морочить голову.пусть себе висит.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-63774
главное ту защиту назад поставь!!! а то гляди мало ли гидроудар получишь!!!!
я менял и скажу нихера не долго, 30 минут и готово!!! главное там отвёртка!!!!! и ни какого дамкрата!!!!
чёт вы так долго это тему ялозите... может кто то решится на FAQ?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/7/#findComment-64646
