Противотуманки для Ланоса
Где взять ПТФ с гладким стеклом. Или просто гладкие стекла на родные...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-546514
попробуй на STEKLOFARA ком уа найти.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-550184
для желающих немного поиграться есть такой вариант:
сделаны под Хелла Микро ДЕ
комплектация:
2 туманки
2 лампы Н3
2 кронштейна + болтики гаечки
фото кликабельное.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-550249
Продавец в одном приличном магазине сказал, что он уже встречал в продаже китайские подделки на WESEM с надписью на стекле. Фото настоящих ПТФ WESEM и их упаковки:
В комплекте идут бюджетные лампы, но их лучше сразу поменять на более приличные. Себе поставил OSRAM NIGHT BREAKER, свет получился намного лучше оригинальных корейских и заводских польских ПТФ (когда сгорят NIGHT BREAKER попробую OSRAM ALLSEASON, т.к. противотуманки использую только в туман или на мокрой дороге, а не для облучения водителей встречных авто).
P.S. Цена ПТФ WESEM в г.Кривой Рог 280 грн. за пару
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-551198
А это точно ВЕСЕМ ? Блин, выглядят как голимый китай. Знакомый такие мне предлагал за 190 грн комплект (угу, такие же, только без надписи ВЕСЕМ на стекле, с такими же стремными "крутилками", через которые вода может ручьем заливаться). Чисто для интереса (если не лень) - проверьте, там лампочка крепится упругой вилкой (ну, как лампа в фарах головного света), или болтиком-саморезом на светло-фиолетовом проводке ;) ?
Я ради интереса прошелся по рынку, и в розницу нашел по 240 грн за комплект "родные" сунг зен что-то там (говорят светит чуть хуже, чем ВЕСЕМ, но самые надежные и с металлической шторкой). Разницу почувствовал просто взяв фару в руки, правильные герметичные "крутилки", которые регулируются крестовой отверткой, качественный пластик, зажим лампы металлической скобой. И никаких светло-фиолетовых проводков ;)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-551806
А это точно ВЕСЕМ... ...с такими же стремными "крутилками", через которые вода может ручьем заливаться... ...там лампочка крепится упругой вилкой (ну, как лампа в фарах головного света), или болтиком-саморезом на светло-фиолетовом проводке ;) ?
Это ВЕСЕМ настоящий, крепление П-образной металличекой скобой (никаких болтиков), металлической шторки нет, корпус и механизм регулировки достойный (маркировка отстойная и похожа на китайскую дешевку), регулируются вверх-вниз чётко, "крутилки" очень плотные и вода в ПТФ попадает не через "крутилки", а через вентиляционное отверстие с маленькой трубочкой (во всяком случае у меня на ВЕСЕМе так попадала), ставьте защиту и ничего никуда попадать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-552021
Ясно, значит друг мне случайно чуть не впарил подделку под ВЕСЕМ (они как раз были очень похожи, но отражатель походу из фольги, крутилки жили своей жизнью, была шторка и крепление лампы - болтиком с сиреневеньким проводочком.
НУЖЕН СОВЕТ!
Плиз, не проходите мимо - в суботу хочу ставить ПТФки - очень актуально для меня:
Итак, есть УСТАНОВЩИК_1 : все сделает за 50 грн (это не Киев :) ), готов повесить передние ПТФ на кнопку задних, а задние на отдельную, но меня смущает то, что он видел те "паленые китайские" ПТФ-ки и сказал что " та нормально, не парься" :(
Сказал купить 2 реле на 30А и два предохранителя на 40А !!! (40А не нашел, взял 2 на 30А).
УСТАНОВЩИК_2 возьмет за работу 90-100 грн, но отговаривал ставить эти "паленые китайские" ПТФки, сразу указал на их гавнистость полную, сказал что предохранители на 30А это слишком много. И еще, как то отмораживался насчет перевешивания передних ПТФ на кнопку задних, мотивирую тем, что "там эта кнопка такая мутная, лучше не надо, давай передние вешать на отдельную, а задние трогать не будем"
ВОт и парюсь кто из них пофигист, а кто перестраховщик или просто недоустановщик :)
Читаю бортовик Breathe, но без фоток я просто не понимаю о чем речь идет :(
Помогите советом, люди добрые!
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-552113
Я бы тоже оставил кнопку задних ПТФ в покое, а врезал другую, ну хотя бы в то место, где корректор фар. Пройдёт время, захочешь поставить нормальный подрулевик, что можно сделать самому, а придётся опять махаться и разбираться что там электрик намутил с проводкой, опять ехать к нему кланяться и платить деньги. Всё имхо.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-553083
SEPT, понял. Кнопка успешно врезана еще на прошлых выходных :). Значиццо на нее и повесим передние ПТФ. Впринципе, если забить на индикацию на приборке и на то, чтобы ПТФ отключались при выкл.зажигания - то по форуму разобрался как самому сделать. Но все же лучше обзвоню установщиков и сделаю по человечески. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-553236
Ну как не помочь человеку, который сам ищет истину? :wink:
Пришлось повставлять фото. Прошу в
Предохранитель на 40А нужен при нагрузке в 480Вт. Это, как видите, явно много. Берем мощность лампы, делим её на напряжение бортовой сети, получаем ток. Далее, сечение провода берем из расчета до 10А на 1мм2. Лучше иметь небольшой запас по сечению. Подсчитываем, какой ток выдержит выбранный провод и берем предохранитель этого номинала. Усё.
На практике. Мощность лампы - 55Вт. 2 лампы - 110Вт. 110Вт/12В=9,16А То есть, теоретически нам достаточно провода в 1 мм2. Берем провод сечением 1,5 мм2(кто-то перестраховывается и берет 2,5 мм2) и предохранитель на 15А. Один на обе фары. Его хватит "с головой". 15А*12В=180Вт.
А вообще, лучше купить готовую проводку с разъемами для фар, колодкой под реле и предохранителем. Проводочки в гофрочке, красота.
Фото взято
Я именно такие себе и поставил.
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-553341
TIGRA!!!! :energy::beer: У меня просто нет слов! Спасибище! You are the best!
.....лыжню! улетел ставить ПТФ :witch:
угу, у меня такой жыж комплект проводки. Я знаю, для подавляющего большинства одноклубников такое самостоятельное подключение и тюниг-очумельчик обычное дело, но для меня - это просто подвиг и прорыв в сторону веры в свои силы :)
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-554112
ребята я сибе поставил DLAA made in china,пока доволен,два авто рядом не ставил для сравнения ,но светят нормально и сделаны не плохо.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-554177
друг ты извени но там ставить на кнопку задних-два пальца обосцать.я не электрик ,но возьми схему и всё станит ясно.предохранитель на 15 А,я поставил типа бочоночка,сказали ,что они на 20А,реле дополнительное и подключаешь к реле задних,это реле слева ,где коректор фар щно жёлтое,красный проводок,к этому красному я и подсоеденил свой от передней. 8-) нажал горят задние+передние Bazart это я тибе писал
Змінено користувачем капитан
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-554185
капитан, знаю что так проще и кнопочку врезать не нужно, но включение задних ПТФ без тумана - это не по християски и не по ППД-шенски! А вот передние с габаритами - сколько угодно ;)
А вот за желтое реле возле корректора - спасибо! не знал о нем. хм.... появляется еще один вариант подключения правильного.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-554243
Я підключав без додатковх всяких реле. Взяв стандартний набор проводки з реле і предохранітєлєм:
і отой зелененький провод шо на фото вище (він управляє реле, коли на нього подать "+" - включає) підсоїдінив до красного проводка від того жовтого реле задніх шо ти пишеш і тепер включаєш задні горять і передні. Всеодно включаю туманки тільки в туман :o
Змінено користувачем igronik
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-554248
igronik ты всё правельно сделал НО реле нужно!По крайней иере я посоветовался у элелтриков,они сказали однозначно РЕЛЕ,реле задних не выдержит! 8-)
можно в задние ПТФ поставить лампы 5А и никого слепить не будишь
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-554263
можно 5А лампы поставить и слепить не будит+прикольно сзади выглядит. 8-)
врезать кудато кнопку это.......колхоз согласись.
Номожно и по другому ,запитать это реле не от ближнего света ,а от габаритов и всё будит ОК,но я так не сделал,было лень вычеслять,подключать,а так просто и быстро, 8-)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-554266
Незнаю, хіба така велика нагрузка буде на реле задніх якшо добавиться тільки ток обмотки реле передніх ПТФ. Нехай знаючі підскажуть який ток бере обмотка реле?!?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-554281
Ребят просто пожар!!!! спасайте за 2 зимы поменял 4 стекла на передних ПТФ. Подскажите что делать?
Причем лопаются не от дорог а как мне сказали от перегрева камеры.
Змінено користувачем Сёма
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-554379
Над этим вопросом лучшие умы форума бьются уже ни один год. :D
Ответа пока нет, разве что лампочки меньшей мощности ставить, только где их взять. Как вариант - диоды, но толку от ПТФ тогда будет 0.
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-554538
На свою Ланьку туманки поставив відразу. Купив Весен, заїхав до бувалого електрика і він все зробив десь за годину, максимум. Він їх вже стільки наставився, що робить це на автоматі. Має наперед заготовлені всі деталі (проводка вже замотана, релюшки, запобіжники, все напоготові). Підключає їх суворо за ПДР, тобто світять тільки при включеному ближньому. А задні відключив, для чого даром енергію палити.
Так ось, за два сезони ніяких проблем, скло і лампи в нормі.
Змінено користувачем TATKO
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-554594
Пусть перечитает правила.
19. КОРИСТУВАННЯ ЗОВНІШНІМИ СВІТЛОВИМИ ПРИЛАДАМИ
19.1. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені такі світлові пристрої:
а) на всіх механічних транспортних засобах — фари ближнього (дальнього) світла;
б) на мопедах (велосипедах) і гужових возах (санях) — фари або ліхтарі;
в) на причепах та транспортних засобах, що буксируються, — габаритні ліхтарі.
Примітка. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах дозволяється замість фар ближнього (дальнього) світла ввімкнути протитуманні фари.
Действительно, зачем? Не знаю, может в Тернополе всегда ясная погода? Или развороченный "зад" авто дешевле сэкономленной энергии?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-554774
про задні туманки вже давно люди говорять, що від них користі набагато менше ніж проблем для водіїв,які позаду (сліпить дуже). А в Тернополі машини з чистими задками їздять (більшість), габаритів по-вуха вистачає.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-554832
естествно будут слепить при хорошей видимости, кто иж в ясную погоду включает, они и называются противотуманные!
я в 2009 году туманов насмотрелся немеряно, едешь 60 км/ч,и вот раз и в 10 метрах задок машины, а вот с включеными задними противотуманками определяется за 20-30 метров легко, так что не надо ля-ля задние птф очень полезный девайс, хоть и редкого применения
а вспомните какие снегопады были в этом году - видимость 20 метров не больше!
ну еще несомненый бонус ЗПТФ ночью задом сдавать, в неосвещенном месте - всегда включаю, стандартного фонаря заднего хода не хватает
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/29/#findComment-555204
