Противотуманки для Ланоса
я сподиваюся шо хоть на украинський мове тебя переубедят, что надо брать вессем :)
Тобі це вдалося і на російській! знайшов той перечинь, про який вище писав Kfile і там ціна що на оригінал, що на Весем однакова. Попробую заказати Весем.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-529362
Ви маєте на увазі перечень з прайся на цьому сайті
? Якщо так., то це "Фара протитуманна ліва чорна ориг. / 96303261" - оригінал, а це "Фара протитуманна права сіра / 96303262" - вессем?... чи я не правий ???? :wacko::wacko::wacko::sos::sos::sos::sos:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-529925
Ні, я маю на увазі ось цей перелік Дзвонив спитати за протитуманки, то ціни ,по крайній мірі на них, актуальні і на даний момент
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-530192
PashaS Дякую за допомогу, теж буду пробувати замовити ВЕССЕМ. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-531260
Всем добрый день!
Просьба подсказать,лампы какой марки стоят в противотуманках у "поляков" с завода.Вчера сгорела левая,и,прежде чем лезть менять,хотелось бы иметь лампу для замены на руках(т.к. это не просто вытащил и поменял,а камасутра ещё та :rolleyes: ).
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-532570
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-532582
Всем добрый день!
На самом деле камасутры там никакой нет... Снял фару (два болтика на 10 и один гаичко), снял туманку (две гаички на 8) и верти ее как хочешь. Лампа там стоит Н3 - удачи :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-532604
Спасибо!
Но я как раз и имел ввиду снять фару... :rolleyes: А так как свет противотуманок устраивал,то хотелось бы просто поменять лампу на такую же до пары с правой.Две сразу менять не хочу,а хотелось бы одинаковые.Поэтому и вопрос-кто менял,и какая марка там именно стоит?
P.S. А то как то неудобно-снять фару,добраться до противотуманки,вытащить,посмотреть,а потом носиться искать лампочку :rolleyes:
И,если кто знает,подкиньте,п-та,ссылку - на форуме были у кого-то чертежи защиты левой противотуманки.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-532636
Включил логику... :rolleyes: Если в головном стояли Осрам Н4 без наворотов,то,скорее всего,в противотуманках стоят тоже самые простые Осрам Н3.Такую и купил...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-532881
Корейські ПТФ не рулять B) їх можна хібащо поставити для краси замість заглушок і не вмикати.. а то світять паршиво і не довго ;) переконався на власному досвіді!!! 8-)
ПТФ-ы вообще не рулят имхо
они реально для красоты и толку от них - ноль
Рулить могут только нормальные ксеноновые ПТФ-ы с дорогой оптикой
на соответственно дорогих авто
на наших авто это просто красивый атрибут
их все используют, собственно, в начале сумерек вместе с габаритами
будем откровенны друзья
Макс
хотя сам всегда именно к ПТФ был не равнодушен
за последние два месяца поменял ТРИ разбитых стекла
шо за фигня - не знаю
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-534595
Кому как...Я без ПТФ машину не представляю.Освещение 3-5 метров перед бампером очень даже не лишнее.Моё имхо...
После разборки ПТФ логика выключилась... :rolleyes: Это же УкрАвто...Стояла Narva.Но,свет оставшейся с купленной Osram оказался абсолютно одинаковым.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-536567
У меня поляк 2003 года, вчера менял лампы в птф, стояла Narva
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-537815
Седня перегорела левая лампа в ПТФ, хочу сам поменять. Можно ли поменять лампочку не снимая противотуманку и как это сделать, если нет то когда вытягиваешь противотуманку ей даст выйти провод, и что за пружинки там выскакивают и как этого избежать? После замены лампы не нужно будет регулировать ????
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-538187
Левую снять легче всего, даже без ямы. Снимаешь сначала главную левую фару и сверху залазишь рукой с накидным ключом (лучше Г-образным, правда не помню на сколько, 5 или 6...) и откручиваешь две гайки по обеим краям фары. Выталкиваешь противотуманку (фару) изнутри, проводку от самой противотуманки можно не отключать, если закисла колодка, бывает трудновато, провода хватит с головой. Потом откручиваешь заднюю крышку противотуманки и меняешь лампу. Регулировать не нужно. Сборка в обратной последовательности.
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-538224
сегодня купил птф wesem, как поставлю сравню с тем, что было...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-539942
Если не секрет, во сколько обошёлся Весем, где брал - у себя в городе или под заказ из другого города?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-540013
Спасибо за совет! Вчера поменял лампочку в левой ПТФ без ямы и подъемника.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-540290
за 2 штуки заплатил 285 гривен, брал в Киеве, но там отправят по Украине без проблем, если надо контакты, говори
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-540569
Коллеги, сорри если не долистал таки тему - прошел страниц 25 и уснул. Купил вчера корейские оригиналы + лямпочки БОШ и набор проводов (со всеми разьемами но без релюшки). Подумал что за почти 3 года задними ПТФ пользовался только раз и то для проверки факта, что они у меня есть :). Вопрос к электрикам:
1) Можно ли отключить задние ПТФ он кнопки на панели ? (может кто-то подскажет "юридический" аспект этого действия (это вроде бы не проверяется на ТЕХОСМОТРЕ ? - как ПДД реагируют на отсутствие задних ПТФ?)
2) ПОдключить эту кнопку передние ПТФ - с каким реле? (читал что задние значительно менее мощные и релюшка их не выдержит передних ПТФ - какое реле брать в Амперах?)
3) насколько я понял, ПДД не запрещают ездить с передними ПТФ (с вкл.габаритами)?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-540971
, проще купить ручку с выкл ПТФ и провести к ней питание, чем заморачиваться с переделкой родной кнопки :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-540981
да я то же не представляю, точнее представляю, их полно. С ПТФ на много красивее и логичней
смтриццо ведро. Помню на Ауди 80 сильно страдал, что не было их. Но туда кроме как оригинала ни чего
нельзя было поставить. Так и ездил без них. Пережил. На Форестере от родных огромных ПТФ был
реальный результат. Особенно с правильными лампами очень даже работало.
На ланосе стоят. Симпатично. Но толку от их "света" - разве что включать с габаритами в сумерках.
Ни какого "противотуманного" эффекта они не дают. Дополнительное "освещение" на 3-5 метров
перед бампером очень условное. Они просто как доп. "головной" источник света. Ночью не лишние.
Не стоит кривить душой, гайзы. Это просто красивый атрибут, которые нравится всем, у кого они есть.
У кого их нет, те хотят их поставить. Все логично.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-541779
Если бы стекляшки стояли "чистые", был бы класс, а так как стоит стекло с рассеивателем, да плюс колпачки, то согласен - выглядит как атрибут. Я сделал следующее: вырвал колпачки, проклеил хорошо герметиком фары, что-бы водичка не собиралась, и вставил Осрам, хотя можно и филипс, выглядит более, менее. Хорошо особенно, когда дальний включаешь, птф в этот момент срабатывают за ближний.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-541804
І в мене двічі перегорали лампи, купив дороші, якої фірми не пам’ятаю, але десь по 40 грн... уже майже рік катаюсь все добре, але...
Якось цієї зими котив на Черкащину при дощеві чи снігові... та і темно було... по-включав все... вранці замітив потріскане скло... через декілька тижнів і на іншій ПТФ при подібних умовах… дощ чи сніг мокрий...
Це причина того що низької якості скло чи занадто перегріваються скло і при потраплянні холодної води лопають... за скло триматись не можна після тривалої поїздки... Як Ви боретесь з даною проблемою... чи варто ставити світодіодні лампи раз і на завжди і забутись...
З повагою Микола
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-542041
А кто знает что за реле(№2 на рисунке) и за что отвечает, в мануале написано:противотуманные фары.Находится в торпеде слева.Тоже хочу переделать подключение туманок по нормальной схеме, а то сейчас все под капотом валяется.
Змінено користувачем smythov
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/28/#findComment-542186
