Противотуманки для Ланоса
нашел схемку и дома но не могу в галерею загрузить, долбаный новый движек сайта...
ол получилось!
Это тоже не та схема :) У Вас на схеме изображено реле омывателя и ЗПТФ, а не то реле о котором Вы ведете речь.
Это хитрое реле отвечает только за свет, а все остальные потребители выключаются замком зажигания.
Подробно о нем можно посмотреть здесь:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-413122
Даже если учесть, что датчик коммутирует массу, непонятна логика работы схемы. Лампа давления масла горит при включении зажигания, и гаснет при заведенном двигателе (если давление масла в норме).
Ссылку на схему управления освещением я уже дал. Если возникнут вопросы - нарисую оба варианта схем и мой и newbazis
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-413125
Парни, а какой смысл? Насколько я помню, то в ланосе под левой ногой элементарно находится появляющийся плюс после ТУРН ЕНЖИН и все прекрасно начинает работать :) зачем столько много релеек вешать? походу повесить тумблер принудительного выключения на ручку ПТФ и делов то ;)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-413141
Так немного проясняется, во всем виновато фиолетовое реле. Проблема в том, что оно в машине есть, а на схемах его нет. Где можно найти его цоколевку? Хочу все же переделать схему включения ПТФ, что бы они выключались при заводке двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-413406
Не совсем понял что именно нужно.
Схема подключения:
или расположение контактов:
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-413640
Всем добрый день! Действительно, в приведенной мной схеме нужно точку подключения брать не от провода датчика, а от подающего + на контрольную лампу -- этот плюс постоянный, а масса берется от блока цилиндров через датчик. Выключен двигатель -- давления масла нет в системе смазки, контакт в датчике замкнут, появилось давление масла и контакт с массой размыкается, при этом лампа тухнет. Судя по схеме на щиток приборов постоянный плюс лампы давления масла подводится на 9 ногу, он общий с другими контрольными лампами.Судя по схеме этот плюс можно спокойно взять с колодки S201 или с предохранителя F11.
Змінено користувачем newbazis
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-414422
Схема подключения:
Спасибо, нужно все. У меня сейчас "-" вывод реле ПТФ соединен с массой напрямую. mich_ya, подскажите, если я соединю 86 "-" вывод реле ПТФ с 86 выводом фиолетового реле, то будут ли ПТФ выключатся при работе стартера (как это делают фары)? Будет ли при этом корректно работать остальная схема (т.е. фары и т.д)?
Змінено користувачем BelAV
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-415825
....если я соединю 86 "-" вывод реле ПТФ с 86 выводом фиолетового реле, то будут ли ПТФ выключатся при работе стартера (как это делают фары)? Будет ли при этом корректно работать остальная схема (т.е. фары и т.д)?
Да.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-416211
Взять то можно, но отпадает привязка к заведенному двигателю. Остается привязка только к зажиганию :)
А Вы писали:
...как легко сделать подключение, чтобы ПТФ горели одновременно с габаритами, но только при заведенном моторе...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-416214
Да.
Понял, буду дерзать!
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-416532
Хочу поставить ПТФ. В магазине видел польские по 87 грн. за штуку (корпус серый). И лежит одна по 73 грн. (корпус черный). Что это за ПТФ?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-416603
какая то странная цена... Ищи польские, в красно синей коробке, на которой надпись WESSEM - все остальное чухня редкостная ;)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-416710
может у кого есть правая противотуманка , готов забрать)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-425423
а как там дальше лампочку менять
снимая фару и.........
откручивать заглужку резинувую или откручивать заднюю крышку?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-431198
Откручиваешь крышку,отжимаешь усики,которые держат лампочку,отсоединяешь контакт и вытягиваешь лампочку.Новую лампочку вставляешь в обратном порядке.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-431240
Вчерась за блок Парламента знакомый подогнал 2 новые противотуманки. 100% не китай, не корея и не WESSEM ибо сзади и на стекла написано следующее "poland sung san-zem >pp-t30<" Шторка и работоспособный болт присутствуют:) Кто в курсе, подскажите что за ПТФ и как они в эксплуатацие? Кстати, в них стоят лампы Narva, подключал к 12В, светят не очень. Новерно прийдётся менять на проверенный временем OSRAM.
Змінено користувачем JM@N
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-432910
Коробка чисто белая?
Если не ошибаюсь, это оригинальные ПТФ польско-корейского производства. Что-то дешево они Вам достались, должны стоить дороже блока Парламента. У меня такие стоят уже год, замечаний нет, регулируются замечательно.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-433551
А чё єто за противотуманки?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-433597
Это родные их ПТФ и они самые лучшие из всех!!Повезло что так дешнво взял,они на рынке стоят около 350 грн.У меня такие уже 4.5 года юзаю пока нареканий нету.Сразу совет:поменяй лампочки на более серьезные чем Нарва.Я себе поставил Осрам Найт Брекер,отрегулировал и свет зачетный
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-433985
а вот с этого места можно по-подробнее, что отрегулировал, влево/вправо? или их как-то можно еще вверх/вниз шевелить? я чё-то не нашел...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-433991
абнаквенный кедай :joking:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-434017
Почему такая уверенность??? Что цена такая? Так у них и оригиналы есть за 340 грн. Посмотри внимательней.
ЗЫ: базарные цены для меня не показатель, у нас Весем продают от 220 грн. до 360 грн., хотя визуально это одни и те же противотуманки.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-434305
Послушай меня, чесно, возьми ВЕССЕМ, по секрету, они курируются хеллой, очень хорошие туманки. Не выдумывайте себе проблем :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-434322
ПТФ вообще по горизонтали не регулируются (влево/вправо), только по вертикали. По вертикали очень просто, сзади ПТФ выведен винт, крутишь в одну сторону, отражатель поднимается, в другую опускается. На китайских крути не крути, поможет только молоток, я весь Лоск в Харькове обошел, все ПТФ на Ланос пересмотрел (видов 6-7 точно видел). Стоит покупать только оригинальные или Вессем.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-435133
товарищ, а вы ничего не путаете? :ay-yay:
Змінено користувачем milutenko
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/24/#findComment-435146
