Противотуманки для Ланоса
Купил WESEM до етого были китайские, разница по качеству небо и земля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!сравнивать есть с чем!
Заменил лампочки на Osram Night Breaker - освещение улучшилось раза в два+регулировка противотуманок!!!
А в мене китайскі какі, значить не світла токового не регуліровки :( ....
Намучився я зними: ставив на УкрАвто - сервіс нікакой, робили як небуть, на мої зауваження не реагували, на другий день згоріла ліва ПТФ(замкнули дроти всередині фари), тепер трабл з регуліровкою......
Ну попробую ще разок, вдруг щось вийде :energy:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-403782
Кстати, подтверждаю, что ВЕССЕМ лучше оригинальных. Видел ролик об их предприятии, так они оказывается отросток хеллы!
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-404218
На счет Вессем не знаю,у меня стоят родные.Разбил стекло в левой и решил поменять всю противотуманку.Родная одна стоит 160 грн,но повелся уговор электрика мол бери у меня за 160 грн китайские,еще и одна останется в запасе.Посмотрел вроде бы отличий практически не было,но когда поставил,то отличие сразу визуально бросается в глаза "мама не горюй".Да и ночью светит и рассеивает слабее.На следующий день все знакомые тыкают на мои противотуманки пальцами, я не выдержал и снял это китайское чудо.Благо что сосед торгует на рынке ланосовскими запчастями,еле уговорил его на обмен моих двух новых китайских на одну родную,еще и пришлось 25 грн доплатить.Поставил родную заменил лампочки на Osram Night Breaker+ регулировка теперь вообще красотище,не могу налюбоваться как они светят.Кстати,по сравнению со стоком разница ощютимая.Так что не даром говорят:"Скупой платит дважды" так оно и вышло.Теперь будет на будущее урок.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-405000
Повністю згідний, що жадний два рази платить..... якість китайських ПТФ - нуль .... світло ніяке :angry:
Ну прийдеться пока поїздити з такими, а далі буде видно, можливо знайду лавандосики на якісь кльові ПТФ-ки!!! :ay-yay:
До речі зустрічне питання, як відрізнити оригінальні ПТФ, від китаю, ВЕССЕМ чи ще якихось інших??? Бо на китаї точно знаю що нічого не пише , а на тих повинно ж щось писати ( чиї вони )????... Бо в магазані можуть сказати будь-що... 8-)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-405291
Когда выбирал себе ПТФ, просмотрел их на Лоске в Харькове не мало. Так вот на всех китайцах регулировка по высоте бутафорская, на нормальной ПТФ при вращении винта видно движение отражателя вверх-вниз. Бери или Вессем или оригинальную ПТФ (у меня такие). Оригинальная отличается от Вессем тем, что у неё между лампой и стеклом есть шторка, и она дороже. Многие говорят, что Вессем светит лучше оригинала, оно и понятно, световой поток идет с лампы напрямую через стекло, но и стекло греется намного сильнее. Шторка в оригинальных ПТФ спасает стекло от излишнего перегрева, поэтому снижается риск трещин на стекле (к примеру если на него попадет холодная вода из лужи). Рекомендуют содержать стекла ПТФ в идеальной чистоте, тогда они тоже будут меньше перегреваться.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-405423
Подтверждаю. Мне переклеивали стекло даже на родной ПТФ. Прежнее лопнуло (видимо от въезда в лужу)сплошной трещиной сверху вниз. Хотя фара светила и я еще долго с ней ездил.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-405958
парни, не фантазируйте по поводу щторки ;)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-405960
Нельзя ли разъяснить подробнее, в чем Вы видите фантазию?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-405993
Насколько мне известно, металлическая шторка на ПТФ применяется для того, чтобы свет от лампы "выходил" из фары максимально рассеянно, а не направлено. Тот же принцип применяется и в головном свете Ланоса. А на нагрев, мне кажется, эта "шторка" сильно не влияет.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-406293
к сожалению брат, тебе не все известно :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-406610
Здравствуйте установил противотумнки На стекле пишет Вессем поездил один день иногда их включал и заметел что леваю внизу чтото помутнела??? Что это может быть??
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-406640
Запросто - шторка там стоит только лишь для формирования светвого пучка и к теплоотделению никакого отношения не имеет :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-406648
И что делать, покупать новое стекло или оставить так как есть???
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-406662
А если логически подумать, или тепловая энергия идет от лампы на стекло напрямую, или отражаясь от шторки идет через стекло рассеяно, в каком случае стекло нагреется сильнее? ИМХО во втором случае прогрев стекла будет меньше, и он будет равномерно распределен по площади стекла.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-406682
petrovitch
Я собі регулював: відкручуєш регуліровочний гвинт - вони піднімаються, закрбчуєш - опускаються. Правда, реголюються якось не рівномірно, тобто, болта відкручую - світло фар то піднімається, то чуть-чуть опускається. Знайшов найвищу точку та й залишив. Від них всерівно толку мало.
Та я так і робив, але змін не побачив... :verysad: А багато треба крутити? Я ставав навпроти стіни на відстані 4-5 метрів, але світло якось розсіяно світить, не видно коли піднімаються, а коли опускаються.....
В знайомого на ланосі стоять з заводу ПТФ, так вони класно світять, в порівнянні з моїми небо і земля!!! :(
Потратив вчора на регуліровку ПТФ 2год і так і нічого не вийшло!!!! Крутив,крутив той гвинтик а він прокручується а толку ніякого.... Вирішив подивитися шо за механізм в чудо-китайському виробі. Як і передбачалось механізм досить простий, за допомогою регуліровочного гвинта піднімається або опускається плалнка яка і регулює фару. По ідеї гвинт мав би закручуватися в гайку, а тут виявилось що замість гайки стоїть втулка в якій не має навіть і різьби - звідси виходить що регулювання з самого пчатку було не можлевим :wacko: .
В планах провести невеликі зміни в конструкції цього чудо-китаю, а саме замість втулки пластмасової примудрити нормальну гайку :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-407484
Не знаю что и как ты крутишь,у меня все нормально отрегулировалось,но у меня родные ПТФ, а не Китай.Сейчас езжу и радуюсь своими ПТФ.На родных там длинный регулировочный болт шестигранного типа и все хорошо крутится,а в китайских там надо отверткой фигурной круть,но на них до одного места регулировка,потому что китай он и в Африке китай.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-408375
Скачал свежий "За рулем" российский и там натолкнулся в полезных советах на идею, как легко сделать подключение, чтобы ПТФ горели одновременно с габаритами, но только при заведенном моторе и при это габариты включались бы как обычно предусмотрено заводом-изготовителем. Привожу схему такого соединения, знатоков прошу ее рассмотреть и высказать свое мнение.
Как видно из схемы, критерием заведенного мотора является + от датчика аварийного давления масла.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-411833
Скачал свежий "За рулем" российский и там натолкнулся в полезных советах на идею...
Идея понятна, но не правильно нарисована.
Когда двигатель заведен, на лампе давления масла нет массы, т.е. датчик давления коммутирует массу а не +12В. А у Вас масса нарисована постоянно, т.е. датчик давления масла нарисован не с той стороны.
Есть более простой вариант. Запараллелить минус реле ПТФ с минусом реле фар, а плюс реле ПТФ - через кнопку на +12В и ничего больше мудрить не надо.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-412287
Даже если учесть, что датчик коммутирует массу, непонятна логика работы схемы. Лампа давления масла горит при включении зажигания, и гаснет при заведенном двигателе (если давление масла в норме).
Что даст: "Запараллелить минус реле ПТФ с минусом реле фар, а плюс реле ПТФ - через кнопку на +12В"? На схемах, я вижу, что минус на обмотке реле фар есть постоянно, а плюс коммутируется подрулевым переключателем.
Кто может подсказать, почему при заводке двигателя фары гаснут, а габариты горят постоянно? Какой элемент схемы отвечает за отключение фар при старте двигателя? Из схем которые доступны, я этого понять не могу.
Змінено користувачем BelAV
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-412669
ну ошбися человек скорее всего, должна быть по идее лампа неисправности генератора, но опять же если будут траблы с геной, я представляю какая будет илюминация 6)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-412942
и не толлько фары, а еще магнитола и коечто еще, тоесть на время старта отключаются все "ненужные" потребители, для этого стоит хитрая реле которая при срабатывании стартера снимает напругу с большинства потребителей
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-412947
Поконкретнее, если можно. Где стоит эта "хитрая реле" физически в машине, где она на электрических схемах? По идее эта коммутация должна осуществляться на замке зажигания, как видно из схемы с него выходят несколько различных напряжений "зажиг.1", "зажиг.2", "аккум".
Но в схеме включения фар мы видим, что и сами фары и реле фар запитываются от цепи "БАТ+" и больше никаких "хитрых реле" в цепи питания фар нет. Есть у нас на форуме автоэлектрики, которые могут прояснить ситуацию?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-413059
то что вы привели на рисунках это не схема проводки а пародия которую делают зазовцы для россии, завтра выложу настоящую схему(на работе есть)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-413074
нашел схемку и дома но не могу в галерею загрузить, долбаный новый движек сайта...
ол получилось!
вот:
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/23/#findComment-413091
