Противотуманки для Ланоса
У меня за 10 месяцев ЕЖЕДНЕВНОЙ эксплатации (не выключаю их никогда, даже днем) - еще ни одна не перегорела :)
Родные как стояли - так и стоят
:lol:
Вообще - так и должно быть - лампочки как и большинство электроаппаратуры имеют два параметра - время непрерывной работы и кол-во циклов включения/выключения. Вот последних как раз значительно меньше. Понятно что все это среднепотолочное и дальше кому как повезет, но в целом если включать и не выключать то проработает в разы дольше. Это же относится и к компам, магнитолам и пр.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-15204
Таже фигня, только за год эксплуатации :). Вот и мучаюсь вопросом - шо там стоит?, а поскольку придерживаюсь принципа "если техника работает - не мешай ей работать!" буду ждать когда вымрут :), вот только водительская ПТФка запотевает сволочь и обработка герметиком ничего не дала:(
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-15205
Сообщаю:
Теперь компания "ВВС-Техно" наш клубный партнер -
Взял на прошлой недели у них -WESEM. Всем доволен, установили без проблем, да и цена радует :)
Спасибо за контакт :wink:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-15544
Мужики, не путайте праведное с грешым. В теории - правильно, сервер не рекомендуется выключать и это понятно, но с машиной-то так не поучится. Не будет же она стоять на стоянке со включенными ПТФ, чтобы выезжая потом не включать их. Неужели тот, кто ездит с ними постоянно включает и выключает их реже чем я. За все это время пользовался ими раза 4-5 и одна лампа уже сгорела. Вот это не теория, а практика... 8)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-15560
ребята а кто где брал робочью,родную, кнопку включения ПТФ которая устан. вместо фальшкнопки, или куда вы тумблер выводили.? спасибо за ответы
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-15752
Приношу извинения свое правой ПТФ, погорячился... Оказывается она не перегорела, а просто выпал конектор на кочках. Опять виноват сборщик, который стоит справа :lol::lol: 8)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-15820
Может кто встречал защиту на противотуманки, камешком лувую противотуманку постеклили. Раньше народные умельцы мастырили железные сеточки, может готовые кто видел.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-16165
Это вообще кнопка кондиционера, а родной переключатель находится на выключателе света в моделях SE и SX...
Я себе, например, заменил свой базовый подрулевой на таковой.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-17778
Для такого лепят ударопрочные пленки.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-17831
Я пытался добраться до этой кнопки, но побоялся совсем развалить торпеду и завесил на кнопку задних ПТФ через релюшку (мощность задних ПТФ намного меньше передних и родное реле, а тем более кнопка может не выдержать, все "концы" есть на клемниках возле педалей справа (СЕНС)
Если нужна конкретная схема подключения и описание монтажа - сообщите.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-17990
если не трудно, нарисуй схему. спасибочки..
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-18284
А кто ставил ПТФ дальнего света?
Ваше мнение улучшит ли видимость (Дальность просвета ночью) и стоит ли за них платит 100 у.е.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-18329
Где можно купить штатный подрулевой переключатель на ближний свет? и сколько он может стоять?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-18943
Гість Вечный
0
На кнопку задних ПТФ подключать не рекомендую.
Попробуйте ночью, при нормальной видимости, ехать за машиной
у которой горят задние противотуманки, и вы все поймете.
В Германии, к примеру, задние ПТФ разрешается использовать только при видимости менее 50м (снег, туман, сильный дождь).
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-18998
стоит 100 грн. найти я думаю не проблема, в любом спец. магазине
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-19029
Я пытался добраться до этой кнопки, но побоялся совсем развалить торпеду и завесил на кнопку задних ПТФ через релюшку (мощность задних ПТФ намного меньше передних и родное реле, а тем более кнопка может не выдержать, все "концы" есть на клемниках возле педалей справа (СЕНС)Если нужна конкретная схема подключения и описание монтажа - сообщите.
а ты куда выводил тумблер?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-19030
можно ли заказать противотуманочка за 22 бакса (шефу своему). как связаться-по телефону который указан в начале этой темы,т.е. Виталию???
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-20248
Смотри внимательно, там телефоны указаны, они все рабочие. Я брал у них недели полторы назад противотуманки, они немного подорожали, стоят 140 грн пара (на 30 грн. больше). все равно это дешевле, чем на Перова - там это стоит 90 грн одна фара.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-20260
Спасибо за инфу!!!!
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-20264
Вопрос по регулеровке противотуманок, левая светит высоко и слепит встречных коллег, как можно вылечить?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-23307
залазишь под бампер с левой стороны левой туманки есть крутилочка, вот ее крутишь и будет те щастя ;)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-23666
Хочю противотуманки и дампы в фарах поменять, только вот какие именно ставить не могу определиться, скорее всего наверное night guid 3
сколько всё это будет сотит и как можно оплатить???
возможно ли так, вы отправляете мне почтой по TNT, вместе со счётом, который я оплачиваю...
(только отправлять по ТNT как не отправку, а как передачу в представительство города TNT, когда договоримся, я потом всё расскажу)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-24408
Кстати, тоже хочу сменить лампочки, какие поставить, а то предлагали 130 Ватт, че то мне это показалось слишком много, или можно ставить?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-24624
130 ватт на штатных проводах и штатной оптике - придет пипец и проводам (малое сечение при большой потребляемой мощности = перегрев и прогорание) и оптике (большя теплоотдача = выгорание отражателя и помутнение прозрачного пластика)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/2/#findComment-24627
